Kotelon tuulettimien asetukset
Pitääkö ladata joku softa vai onnistuuko biosin kautta kotelon tuuletinasetuksien muuttaminen? Haluaisin kotelon tuulettimien lähtevän automaattisesti päälle kun käynnistän koneen, nyt joudun koneen käynnistämisen yhteydessä painamaan kaukosäätimestä tuulettimet päälle.
Kerro vähän tarkemmin, mikä laitteisto ja systeemi siinä on?
Tuf gaming z670x-plus am5 emolevy
Ryzen 7 78003xd prosessori
kolink:in joku vanha kotelo
koitin tutkia biosia mutta en löytäny mitään mistä voisi vaikuttaa kotelon tuulettimien käynnistymiseen. Onko koteloille joku oma softa olemassa?
Normaalisti tuulettimia voi säätää suoraan biosista tai jollain erillisellä softalla käyttöjärjestelmän puolelta ja ne lähtee automaattisesti käyntiin. Nyt sulla on siinä joku kaukosäädinviritys välissä. Eli selvitä tarkemmin mikä tää kaukosäädinhomma on ja poista se välistä niin toimii.
Tarkka malli kotelosta voisi helpottaa. Yhden koneen kasannut Kolink Horizoniin. Siinä tuuletinhubi, jossa muistaakseni proprietary liittimet tuulettimille. Hubi sai virtansa molexista, eikä ollut mahdollisuutta PWM-signaalille. Optio rgb liittimelle oli hubissa.
Jos tämän mallin tuuletinhubi, niin ei saa ohjausta sovelluksella tai emolevyltä muutenkaan. Jotain vikaa tuuletinhubissa vaikuttaisi olevan tai ominaisuus, joka pitäisi kytkeä kaukosäätimestä.
phalanx v2 on kotelon malli. Biosissa ei näy muita tuulettimia kuin prosessorin tuuletin. Voiko kotelon tuulettimet kytkeä suoraan emolevyyn kun nyt olen kytkenyt ne hubiin?
Voi jos ne liittimet sinne sopii. Kuten @saabmies tuossa sanoi niin vaarana on että tuulettimet ja hubi on jollain valmistajan omilla liittimillä ettei sovi muiden valmistajien tuulettimet tai laitteet, eikä näin voi kytkeä suoraan emolevyynkään.
Toki tuulettimet voi vaihtaa, jos niistä syntyvä kulu ei tuo haittaa. RGB -tuulettimien kanssa emolevyltä pitäisi löytyä sopiva liitin.
Nonni, ongelma ratkeski täs. Varmaan emolevyssä joku vika kun vaihdoin hubista lähtevän liittimen paikkaa emolevyssä cha_fan 3 -> cha_fan 4 niin alkoi tuulettimetkin näkyä biosissa ja käynnistyy ihan normaalisti käynnistyksen yhteydessä.
Pari viikkoo vanhaksi emolevyksi ollut kyllä paljon ongelmia. Tämä ja sitten punainen cpu valo jäänyt palamaan 3x siten että olen purkanut koko koneen osiksi ja kasannut uudestaan. En ole löytänyt mitään mikä voisi oikosulkua aiheuttaa. Vika korjaantunut kun on ottanut prosessorin irti ja pistänyt takaisin paikoilleen.
Kiitos vastauksista! :)
Eihän liian kireällä ole jäähy?
247 593
Staropramen
