Kotelon lämpötilat, Phanteks P400
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja gouca
Joo, tuli tuossa pari kuukautta sitten hankittua videoeditointiin Ryzen-pohjainen kone Phanteksin P400 ikkunalliseen koteloon. Olen ulkonäköön ja kotelon yleiseen toimivuuteen hemmetin tyytyväinen, mutta komponenttien ja kotelon lämmöt alkavat olla ongelmallisia.
Kotelossa on siis sisällä R-2600@4000, jossa AIO-jäähdytyksenä CM ML240L, jonka kennon kiinnitin etupaneeliin pystyasentoon (ei mahtunut kattoon emolevyn päälle). Kotelon ainoa tuuletin on vakiopaikallaan rearissa. Kotelon, prossun, emolevyn ja näyttiksen (GTX780) lämmöt huitelee useamman tunnin rendaussession jälkeen ~80-90 asteessa, jolloin kotelo on kauttaaltaan polttavan kuuma koskettaessa, myös lasipaneelista.
Auttavatko pari tuuletinta kotelon kattoon tässä tapauksessa ratkaisevasti, onko AIO:n asennuspaikka ylipäätään huono tähän koteloon, vai onko kotelo itsessään sysipaska ilmankierron kannalta?
Ota nyt ainakin katosta ne paneelit pois, kun nekin blokkaa ilmankiertoa. Ja laita sinne 1-2 tuuletinta, niin helpottuu. Myös jos laitat kaksi ja ilmankierron täysille, niin kannattaa katsoa, ettei ime pölyä kotelon takaa.
Minulla on oikeasti ollut P400S:ssä 10-core Intel ja RX 570 , jotka on käyneet alle 60 astetta rasituksessa (ja GPU alle 30 astetta työpöydällä ilman mitään alikellotuksia).. Toinen kattopaneeli oli auki, edessä 2x 140mm ja takana 1x 120mm.
Melkein tekisin itse niin, että ostaisin tuollaisen taakse:
N/A Pölysuodatin metalliverkolla 120x120, musta - 3,50€
Kääntäisin tuon takatuulettimen tuomaan ilmaan sisään. Ostaisin kaksi tuuletinta laittamaan ilmaa katosta ulos. Kai ne on 120mm, kun sinulla ei AIO mahtunut:
ARCTIC Arctic F12 PWM, 120 x 120 x 25, 600-1350RPM - 5,50€
ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,90€
Samanlaisia tuulettimia vaikka 3 ja samaan PWM-johtoon (2 kattoon, 1 taakse). Arcticcia ostamalla pääsee alle 20€.
Itsellä 240 kenno edessä push-pull, työntää ilmaa ulos, ylhäällä 2 x120 tuomassa ilmaa sisään ja hyvin pysyy lämmöt kurissa.P400s , akasan venom aio ja tuulareina 6 x noctuat.
1600x / r9 nano
Menee vaan helvetisti jäähdytystehoa hukkaan, jos sen kotelon päällisen pitää kokonaan suljettuna..
Seuraavissa malleissa (P300, P350X) Phanteks ei enää toimita niitä katon sulkevia muovipaloja.
Eemeli77
