Konetta pelaamiseen ~2000€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Monn1
Budjetti?: ~2000€,
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Ei
Ylikellotatko prosessoria?: En aluksi, mutta todennäköisesti tulevaisuudessa
Kotelon koko: ATX
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Nykyisessä koneessa on hyrrännyt intelin stockcooleri, joten ääneen on totuttu, mutta mitä hiljaisempi sen parempi
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: Kyllä
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Pelaaminen 1440p/144hz/free-gsync, epäsäännöllinen editointi.
Valmiina on: Kaikki muut paitsi kone ja näyttö.
Muutto tulossa, joten ajattelin samalla laittaa viisi vuotta vanhan koneenkin uusiksi. Hakusessa olisi siis tehokas, pitkäikäinen ja helposti päivitettävissä oleva kokonaisuus. Hirveästi en ole viimeaikoina uutta komponenttitekniikkaa seurannut, mutta sen verran olen katsellut, että amd:n uusi 3700x prosessori ja rx 5700xt/2070 super näytönohjain olisi tähän hintaluokkaan sopivat "pääkomponentit". Muusta ei olekaan niin hajua, kuten nämä uudet x570 emolevyt, ramin määrä/nopeus yms.
Näytöksi olen katsellut kahta mallia, Dell 27" S2719DGF, QHD-pelimonitori, musta/harmaa - 479,00€ ja MSI 27" Optix MAG271CQR, kaareva 144Hz WQHD -pelimonitori, musta - 449,00€. Tekeekö näillä mitään, vai onko tähän hintaluokkaan parempaa vaihtoehtoa.
Koneen ajattelin koota elokuun aikana. Toivottavasti joku jaksaa tämän romaanin lukea ja auttaa :)
Koneen hommaus alkaisi olla ajankohtaista, joten miltäs tällainen setti näyttäisi? Tilauspaikkoja voin hajauttaa sitten, mutta tässä kaikki samasta lafkasta selkeyden vuoksi. Olisiko jotain mitä muuttaa vai menenkö tällä setillä?
Jotkut 3600MHz b-diet siihen voisi vaihtaa. Lisäksi ostaa jonkun jäähyn prosessorille..
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z RGB, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V - 198,00€
Scythe Mugen 5 Rev.B. prosessorijäähdytin - 49,90€
Noita muisteja varmaan saa halvemmallakin..
Hyvä huomio muisteista, pitänee katsella joku edullinen 3600mhz b-die kitti.
Ajattelin alkuun mennä prosessorin mukana tulevalla jäähyllä, päivittelen sitten jos näen tarpeelliseksi.
Kiitos vastauksesta!
Laita kunnollista koneeseen, eli tehokkain näyttis mitä on saatavilla. Koko summalla ostaessa tehokkaampi näyttis näkyy kaikessa pelaamisessa, mutta panostaminen turhan laadukkaisiin osiin ei tuo kokemukseen mitään lisää, etenkään liiallinen panostus muisteihin. Korkeintaan näihin @Masa123 linkittämiin sijottaisin. Mielestäni myös yli 80 € kotelot ovat yleensä rahastusta. Et tosiaan tarvitse erillistä jäähyä, koska 3700X:n mukana tulee melko järeä jäähy jo valmiiksi. Ei kannata suurempaa kuin 650 W virtalähdettä hankkia. Elä mitään X570-lankkuja ostele, ne ovat säätäjiä ja hifistelijöitä varten.
Näytönohjain: Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC 11GB | Dustinhome.fi
Mukana tosiaan kaksi laitetuuletinta kotelon etuosaan laitettavaksi.
Jos 2000 € summalla pitää saada myös näyttö niin vaihda näytönohjain tähän ja erotuksella osta näyttö. Näyttöön kannattaa aina ensisijaisesti panostaa, sillä se määrittelee lopulta eniten pelien näyttävyyttä. Hyvä vaihtoehto on myös ostaa Radeon RX 5700 XT ja panostaa vielä enempi mahdollisimman tasokkaaseen näyttöön.
Ryzen 3700X + 2070 Super kokoonpanon saisi reilulla 1500€:lla B-die muisteilla eli siihen jäisi vielä vajaa 500€ näyttöä varten. MSI:n Optix MAG271CQR -näyttö vaikuttaisi io-techin testin perusteella ihan hyvältä näytöltä.
  • Yhteensä 1990,2 €
Koppaa vaihtamalla edullisempaan ja Ryzenin Wraith vakiojäähyä käyttämällä loppusummasta saisi vielä 100€ nykäistyä pois. Sitten voisi katsella 2080 näytönohjainta mutta henk. koht. en näe tuossa oikein järkeä. Näytönohjaimien toimitusaika vielä kysymysmerkki muutekin.
  • Yhteensä 1990,2 €
Itse olen juuri hakemassa samanlaista 2000 € pakettia niin sattuipas sopivasti. Eka kone jota olen hankkimassa niin mulla ei ole mitään hajua noista specseistä. Pari päivää tässä olen yrittänyt etsiä tietoa netistä niin olenko oikeassa että noissa AMD näytönohjaimissa ei ole sitä ray tracing (en ole varma onko oikea termi) hommaa? muuten olisi varmaan semmoinenkin aika järkevä, olikohan 5900x ? Pitääkö tuohon hommata vielä äänikortti? Ja jos käyttää wifiä niin varmaan siihen sit sovitin.
Hyviä pointteja ja vaihtoehtoja, kiitos vastauksista @Masa123 , @BOT ja @FlyingAntero. Muokkasin teidän vinkkien pohjalta konetta seuraavanlaiseksi:
AMD Ryzen 7 3700X, AM4, 3.6GHz, 8-core - 364,90€
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC, ATX-emolevy - 164,90€
Jimm's Bios-päivitys ja/tai prosessorin asennus emolevylle - 16,90€
G.Skill Ripjaws V 16GB 3600MHz DDR4 SDRAM DIMM 288-pin | Dustinhome.fi
MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC - 8GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
Intel 660p SSD M.2 NVMe - 1TB | Varastossa | Edullinen
Fractal Design Define R5 - ATX-kotelo ilman virtalähdettä, musta 99,90
Seasonic 650W FOCUS+ 650 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 94,90€
Hinnaksi tulisi noin 1570e, emolevyssä olisi valmiiksi wifi ja muutenkin pätevät ominaisuudet. Ainoa asia mikä huolettaa on joillain ilmenneet ongelmat uusien biossien kanssa:b450 Gaming Pro Carbon AC with Ryzen 3600 , onko näistä kokemuksia? Näytöstä sen verran että taidan odotella tämän julkaisua/arvosteluja.
Miltäs näyttäisi, kiitos jo tässä vaiheessa kaikesta avusta!
Ei ole kokemusta mutta Reddit keskustelujen perusteella eniten ongelmia tuntuu olevan nimenomaan MSI:llä. Asrock on julkaissut jo kaksi BIOS päivitystä, jotka tulee Ryzen 3000 prossuja toukokuun jälkeen, että olisiko isoimmat viat jo korjattu?
Ongelma kai on ollut se, että jengi ei saa konettaan bootattua edes sen verran, että pystyisivät päivittämään biosin ja saamaan prossun toimimaan jos kaapissa ei ole vanhaa prossua jolla bootata kone ekaa kertaa ja päivittää bios ennen kuin boottaa koneen ryzen 3000 prossulla. Gigabytellä ei ole samaa ongelmaa, koska niiden emolevyt pystyy bios päivittämään
Tosin MSI kaikki AMD emolevyt missä lukee MAX jossain kohtaa emolevyn nimessä ovat valmiiksi bios päivitettyjä malleja ryzen 3000 sarjan prossuille.
Ei ole. MSI:llä on melkein kaikilla b450:lla mahdollista päivittää bios emolle ilman cpu:ta ja muisteja.
Tarkoitin siis tilannetta, jossa BIOS on jo päivitetty (esim. Jimms päivitys palvelu) mutta silti on ongelmia ilmenee. Etenkin MSI käyttäjät ovat valitelleet, ettei BIOSit ole vielä täysin valmiita. Asrock on tosiaan pari päivitystä tuonut, niin saattaa olla parempi tilanne.
Kylläpäs menee vaikeaksi, onko siis järkevin/helpoin vaan maksaa se satanen x570 lankusta lisää, luottaa että b450 biosin kanssa ei tule ongelmia, vai odottaa max mallien saapumista myyntiin (nopealla vilkaisulla en löytänyt tietoa milloin nämä olisi tulossa myyntiin/mitä malleja).
Tai sitten ostat vaan Intelin setin, homma toimii.
Joo amd:n näytönohjaimissa ei ole ray tracingia. Ei tarvi äänikorttia ostaa erikseen, mutta jos on sellaset kuulokkeet mitkä käyttää optical cablea niin kannattaa varmistaa että emolevyn valmistajan sivuilla lukee että löytyy Optical S/PDIF (esim tuon b450 pro carbonin sivuilla lukee: AUDIO PORTS (REAR) - 5+ Optical S/PDIF (Realtek® ALC1220 Codec)). Jos emolevyn mukana ei tule wifiä niin wlan sovittimen voi sitten ostaa aika halvalla(~20€) mikäli semmosen tarvii.
MSI B450 TOMAHAWK MAX AM4 - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de
Saksassa näyttäs olevan jo jotain max emoja myynnissä mutta tiedäkkö sitä millon ne suomeen ilmestyy..
Jos ostat X570 lankun niin saat paremmin päivitysvaraa tulevaisuutta varten erilaisia PCIe 4.0 härveleitä varten ja myös tulevia prossuja. Tosin jos et päivitä konettasi ikinä niin paremman vastineen rahalle saat kyllä noille edellisen sukupolven lankuilla. Itse ostin X570 lankun, koska olen aika aktiivinen koneen päivittäjä joka parin vuoden käytön jälkeen aina tekee ainakin yhden päivityskierroksen, jossa CPU ja 3D kortti vaihtuu ehkä myös tulee lisää SSD levyjä tms...
Itsellä pyörinyt pari viikkoa msi b450 gaming pro carbon ac ja 3700x ilman mitään ongelmia. Tässä saa biosin päivitettyä ihan usb-tikulla. Max 10 minuutin homma kun tietää mitä tekee. Tietysti jos haluaa helpommalla päästä, niin sitten x570-lankku (tai max).
Osta vain se MSI B450 Carbon Pro AC. Varmasti pelittää kun päivität vaan BIOS:än itse ilman suoritinta ja lykkäät sitten 3000-sarjan Ryzenin kiinni. Kyllä, MSI:n BIOS:ät ovat vielä beetavaiheessa, muttei ongelmia ole läheskään kaikilla käyttäjillä, ei edes puolella niistä. Liioittelemalla ongelmaa sinut käännytetään pimeälle ja katumusta tuottavalle Intel/Nvidia tielle, joka toimii kättelyssä kyllä, mutta tarjoaa huonomman vastineen rahalle niin nyt kuin pitkässä juoksussa. Elä huolehdi ongelmasta mitä ei yksinkertaisesti ole. Muista siis poistaa ostoskoristasi se BIOS-päivitys hommeli kun sitä ei MSI:n emolla tarvitse.
PS. Kannattaa harkita sitä Radeon RX 5700 XT:tä, koska se on vain muutaman prosentin hitaampi kuin GeForce RTX 2070 Super, eli hintalaatusuhde on reilusti parempi. Samalla saat ominaisuudet kuten 'anti-lag' ja 'Radeon image sharpening' käyttöösi, mitkä ovat tuiki hyödyllisiä. Säästäessäsi näin voit halutessasi panostaa parempaan näyttöön.
Joko intel, tai sitten vaan se x570. Jos sulla on tavoitteena saada pitkäaikainen ja jopa päivitettävä kokoonpano, niin ostaisin x570:n hyvillä ominaisuuksilla, etenkin virransyötön osalta.
Jos se emoissa oleva tuuletin häiritsee, niin sitten vaan inteliä akselilla 8700k, 9700k tai 9900k hyvän emon kera sen mukaan miten budjetti kestää. Näihin tosin pitää hommata jäähy erikseen.
Eli otan x570 lankun kuten alkuperäisessä suunnitelmassa oli, yksi satanen lisää ei maailmaa kaada. Kiitoksia kaikille avusta, eiköhän tällä setillä jokusen vuoden pärjää!
Kehtaatko laittaa koko setin näkyville mitä otat? Mä varmaankin menen sitten samalla setillä :D.
Onko muuten mitään tietoa missä hinnoissa tuo LG näyttö tulee pyöriimään, jonka linkkasit ylempänä. Näyttäisi aika hemmetin hyvältä.
Munkin puolesta kiitokset kaikille !
En tiedä tilasitko jo, mutta nyt on tullut jo virallinen vakaa BIOS MSI:ltä ehdottamalleni lankulle: Support For B450 GAMING PRO CARBON AC | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
On tuhlaamista ostaa X570-lankku, jos se on suoraan pois muusta budjetista. Et tule millään kellottamaan MSI:stä ilmoja pihalle ja sen liitännät sun muut ominaisuudet riittävät käyttöösi enemmän kuin tarpeeksi. En enempää tänne tule viestittämään, mutta aika oudosti olet rahasi mielestäni sijoittamassa, kun näyttöön tai näytönohjaimeen kannattaisi panostaa. Suosittelen siis jotain B450- tai X470-emolevyä 150 € pintaan sinun käyttöösi, mihin saa uusimman BIOS:än sisään ilman suuria lisäkuluja.
agonisaattori
