Konetta 4k-pelaamiseen ja hieman hyötykäyttöönkin reilu 3000e
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kham
Moro,
tarkoitus olisi n. kymmenen vuoden läppärivaelluksen jälkeen palata taas pöytäkonemaailmaan. Nvidian G-Syncia tukeva näyttö löytyy jo omasta takaa ja käyttö tulee olemaan pääasiassa 4k pelailua, mutta myös jonkin verran Photoshoppia ja musiikin tuotantoa. Arvelen, että päivitystouhut eivät taas jaksa juuri kiinnostaa, joten ajattelin panostaa kerralla sen verran tasokkaaseen kokoonpanoon, että sillä pärjäisi toivottavasti 5+ vuotta. Ja Cyberpunkia pitäisi päästä pelaamaan :)
Budjetti on jotain reilua 3000 euroa, mutta jokseenkin joustava. Itse sain kasailtua tällaisen ostoskorin, mutta tekniikan maailma on porskuttanut eteenpäin sitä vauhtia että en tiedä jääkö jotain oleellista huomaamatta.
Koitin katsella jokseenkin hiljaista kokoonpanoa, joten jos tuohon löytyy jotain kohtuuhintaisia parannuksia sitä ajatellen, niin ne saattaisi kiinnostaa. En tosin ole mikään kultakorva, mutta aiempi pöytäkoneeni oli todella äänekäs, ja olisi ihan mukava jos tuleva tulisi olemaan enemmänkin sieltä hiljaisemmasta päästä. Prossuksi valikoitui 7700X joka vaikutti ihan hyvältä kompromissilta hinnan, pelaamisen ja hyötykäytön kannalta. Tuota 4GB kovoa joutuu valitettavasti odottelemaan tovin, mutta vastaavia tuntui olevan saatavilla heikohkosti, ja sample-kirjastot vievät tilaa ihan kiitettävästi. Mahdollisesti hölmö kysymys, mutta mahtuuko näytönohjain koteloon? Tällaisiakin kysymyksiä joutuu näillä uusimmilla näyttiksillä näköjään pohtimaan.
Reactions: -Dz
Kitupiikin säästövinkki olis hyödyntää nyt tuota Jimmsin tarjousta:
Starcartin kautta 2 kappaletta tilaten, jolloin saa sen -20€ vielä hinnasta pois.
Tuo nv2 levy on suhteellisen kehno, mutta jos toimii lähinnä lukualustana niin ajanee asiansa. Kikkailuna satasen säästö vastaan sit on m2 paikat täynnä eli jatkossa isompaan päivitys on nihkeämpää.
Joo, en taida lähteä kikkailemaan. Tuo vapaa m2 paikka on omaan käyttööni luultavasti ihan hyväkin asia, sillä veikkaan tuonkin 4 gigan kovon täyttyvän parin vuoden sample-hamstrauksen jälkeen. Kiitos kuitenkin vinkistä!
Oiskohan kuitenkin 4 teran. ;) Tuo kyseinen tarjous-Kingston on QLC, eli jos levyllä paljon lukua/kirjoitusta niin kovemmassa rasituksessa nopeus romahtaa. Kevyessä käytössä kuitenkin toimii ok, mutta jos levyllä paljon trafiikkia, niin sitten kannattaa katsella muita malleja.
No saattaisi olla teran, joo. Neljä gigaa täyttynee ainakin :D
Keskustelu pyörinyt nyt pitkälti m.2-levyjen ympärillä, vedänkö tästä johtopäätöksen että paketti vaikuttaa muuten järkevältä ja näyttiskin mahtuu koteloon? :D
Ainoastastaan hieman voi ahistaa tuo 12vpwrpiuha:
Todennäköisesti tuo sopii silti. Ongelman voi sitten kiertää vertical mountin kitillä tai 90 asteen kulma-adapterilla.
Muutenhan tuossa on ihan hyvät osat valittu ja tietoisesti olet 7700x valinnut 7800x3d:n sijasta joka pelaamiseen olisi parempi.
Edit: Myös virtalähde voisi olla atx 3.0 standaria oleva ja suoraan tuota uutta liitintä natiivisti tukeva.
Tuo todennäköisesti toimii lian lin kotelon kanssa vaikka Corsairi ei virallisesti tukea ole vahvistanut kuin omille kopilleen ja suurelle osalle FD:N koteloita.
Niimpäs olikin ettei lian lin mukaan ollut yhteensopiva :(
Tuossa uudemmassa mallissa olisi enemmän tilaa ja muutenkin parannettu malli.
Mustan tuotekortti näköjään keskeneräinen vielä, mutta sitäkin varastossa:
Hinta vain kumman korkea.
Edit: Siinä on mukana tuo ylimääräinen rgb contorolleri/lisäusb palikka joka nostaa hintaa.
Jonkin katsomani vertailuvideon lopputulos oli että kotelot ovat enemmän tai vähemmän samantasoisia (toinen muistaakseni tuuletti näyttistä paremmin ja toinen puolestaan prossua), joten päädyin tuohon vanhempaan juurikin (mustan version) hinnan takia. Lisätila on siinä mielessä kaksipiippuinen juttu, että fyysisenä esineenä mieluummin otan pienemmän kotelon, mutta suurempi kotelo on tarvittaessa otettava. Rgb-kontrollerille ei ole tarvetta, sillä tarkoitus on pitää valot minimissään, mutta etupaneelin usb-paikat olisivat kieltämättä kätevät. En tosin tiedä ovatko ihan 25 euron arvoiset :hmm:
Se tuossa uudemmassa on etuna noissa valtavissa 4090 korteissa, että tuossa on 15mm enemmän leveyttä, joka auttaa tuon kohlon 12vhpwr piuhan kanssa:
166mm -> 180,5mm
Menee tuo uudempi Cablemodin omien piuhojen suosituksen sisälle tuo leveys.
Gamerock on 140mm ja suosituksen mukaan 35mm vasta liittimen päästä saisi taittaa johtoa:
Itellä ei omakohtaista kokemusta kylläkään, mutta tälläkin foorumilla on kokemuksia, että kotelo olikin liian kapea kortille. Mutta tosiaan tuo 215:n 166mm voi riittää, varmasti osuu kaapeli lasiin mutta onko kurvi liian tiukka niin lienee sit makuasia.
Mutta tosiaan jos tarkoitus on valot sammutella ja pienempi kokokin olisi plussaa niin ap201 on ainakin revikoiden mukaan ihan kelpo koppa myös:
Emo pitää sit vaihtaa matx kokoiseksi, muuten osaset sopivat.
Ehkä kysäisen suoraan datatronicilta mahtuuko tuon kokoamaan valitsemaani koppaan, vai pitäisikö päivittää uudempaan. Mini Towereista en oikein syty, vaikka tulevaisuudessa päivyksiä ei paljo olekaan odotettavissa, niiden kanssa venkuilusta on niin huonot kokemukset menneisyydestä.
Gamerock on 3 mm korkeampi kuin Fe.
BeQuietin kaapeli tosin on toteutettu toisin kuin tuo nvidian oma adapteri eli tuota tukisukkaa ei ole liittimen juuressa:
Tuolla kaapelilla voi taitoksen aloittaa aiemmin ja pyöreämmin. Tämän enempää hankala serlokoida osia kokematta, mutta eiköhän näyttis 215 koppaan mene.
Pahoittelut pienimuotoisesta katoamistempusta, työmatka tuli sotkemaan ostoksia. Mittailin tuossa vanhaa koteloani ja ei tuo 216:kaan sitä juuri suurempi ole, joten taidan suosiolla päätyä siihen niin eipähän tule turhaa säätöä.
Anajude
