Konepaketti peruskäyttöön
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nomber
Budjetti n. 500-600€
Näyttö, näppis ja hiiri löytyy valmiina.
Tarvitaan siis:
Kotelo
Virtalähde
Prosessori
Emolevy
Kovalevy
Muistit 16gb
Ei pelaamista joten ajattelin että integroitu näyttis riittää? Mutta olen totaalisen tippunut kärryiltä. Eli onko intel vai AMD parempi näissä?
Halvemmallakin toki saa, mutta tuon pitäisi pysyä hiljaisena ja päivitysvaraa on melko pitkälle.
Muisteista voi säästä jokusen euron:
Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta (Foorumitarjous!) - 74,90€
Myös jäähyssä:
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin - 27,90€
Virtalähteessäkin, mutta tuo on markkinoiden hiljaisimpia, niin tähän käyttötarkoitukseen varmasti hyvä.
Jos rahaa/päivitysryzeniä löytyy, niin 2400G/3400G ja saisi SMT:n.
Inteliltä tuon ympärille, mutta lähes mahdoton saada budjettiin ja pitää vähän säätää, jos haluaa kulutusta (TDP) alas:
Intel Coffee Lake Core i5-9600K, LGA1151, 3.70 GHz, boxed - 234,90€
edit: tai jos sen ottaa haasteena ja unohtaa muistit :)
Kannattaa ainakin se m.2 ssd ottaa tuolla hinta-erolla, mutta jos on pakko olla alle 600€, niin sitä varten toinen kokoonpano on tehty.
Tai sitten ottaa jonkun 4core i3:en :confused2: toki sekin aika hinnoissaan ja ei oikeastaan tarjoa oleelista hyppyä 2200G:en nähden kun ei kerran ole pelaaminen mielessä.
Tosin 2200G:n integroitu soveltuu paremmin kevyen pelin pyöritykseen kuin intelin :think:
Toki lienee hyvä kai aloitukseen lisätä, että kuinka tärkeää on, että kone on pienikokoinen :D Eli jos koolla on väliä, niin eka ehdotus, jos ei, niin Hsalonen pistikin hyvänoloisen ehdotuksen :tup:
Ei ole tosiaan väliä onko intel vai AMD joten oletettavasti mennään AMD:llä siis.
Kotelon koolla ei valtavaa merkitystä, mutta täytyy vielä tulevalle koneen käyttäjälle esitellä vaihtoehdot että kelpaa.
Mites tommoseen mini itx kokoon sopii sitten lisäosia jos joskus tarvitsee? Meneekö lisäkorttien lisäys mahdottomaksi/pitää valita jotain erikoisia/kalliita ratkaisuita? Siinä mielessä joku normaalikokoinen kotelo voisi olla parempi? Ja sama emolevyn kanssa, eli kuinka rajoittunutta on tommosen mini itx emon päivitys myöhemmin verrattuna normi kokoiseen?
Nyt tuntuu siltä, että oli vähän ilmaa ja @Baldrick käytti sen tuohon koon pienentämiseen.
Vaihda emolevy tuollaiseen:
ASRock B450M Pro4, mATX-emolevy *Tarjous, norm. 81,90€!* - 74,90€
ASRock B450 Pro4, ATX-emolevy *Tarjous, norm. 99€!* - 84,90€
Siihen voit katsoa mukavan kotelon tai päivittää prosssun 2400G:ksi.
edit: ATX-koossa ja säästämällä osista pääsee alla 500€:
Tuo vaikuttaa hyvältä paketista ja hinnalta. Kiitoksia.
Harkitse vielä tuota 3400g prossua.
Mukana tulee parempi jäähdytin ja lämmön levittäjä on juotettu ja tukee automaattista ylikellotusta ja siinä on myös tehokkaampi GPU.
Lähde:
Lähde:
Hintaero olisi 50 €, mutta tuohon 3400g versioon ei tarvitsisi ostaa erikseen jäähyä? Eli silloin hintaero olisi enää n. 20 € verrattuna tuohon 2200g + silentium jäähyyn? Tällöin otan kyllä tuon 3400G mallin.
Joo lämmöt pysyy paremmin kurissa 3400g + box cooler kuin 2200g + box cooler. Eikä tarvitse välttämättä ostaa erillistä jäähyä kun mukana tulevalla jäähyllä pärjää hyvin.
Moving on to operating temperatures we see that the 3400G peaked at 58 degrees using the Wraith Spire box cooler when running the Blender test. Out of the box it sustained an operating frequency of 3950 MHz and when enabling PBO + AutoOC in the Ryzen Master software that didn’t change.
Vs
Using the Wraith Stealth box cooler these are the temperatures we saw with an ambient room temperature of 21 degrees. Under maximum load in our Blender test we hit 67 degrees for the CPU and GPU on the 2200G and 74 degrees for the 2400G.
Lähde: techspot
Ja sellainen lisähuomio että 2200g on 4/4 prossu kun 3400g sama määrä ytimiä mutta tuplasti enemmän säikeitä (4/8)
Ok, tosin sitten tulee vielä vissiin 19,5 € maksava lisäys tähän kun tuo 3400g prossu vaatii bios päivityksen tolle B450 emolevylle ennenkuin se toimii ja ei kai voi päivittää ilman vanhempaa prosessoria joten pakko kai maksaa jimssille toi 19,5€ että ne päivittää valmiiksi biosin?
Ei ole pakko jos osaat itse päivittää biossin, AMD tarjoaa possun lainaan ja tällä foorumilla myydään biossin päivitystä 5 tai 10 €
AMD:n tarjoamasta laina prossussta Copy pastettu AMD:n sivulta:
Short Term Processor Loan Boot Kit
AMD will offer affected and qualified users (as described below) an AMD Athlon 200GE Processor, including thermal solution, for short-term use ("boot kit") to perform the BIOS update on their motherboard.
This short-term processor loan or boot kit is offered through AMD warranty services and is available only for qualified users that:
  1. Have made a valid purchase of a 3rd Gen Ryzen™ Desktop Processor and;
  2. Are unable to boot that processor because the user’s current X470/B450 BIOS must be upgraded first.
This service is free of charge with the following condition:
Once you have submitted your claim for a processor loan boot kit, AMD will require pictures of your 3rd Gen Ryzen™ Desktop Processor and AMD Socket AM4 400 Series motherboard, which clearly shows the model numbers and unique serial numbers as well as a copy of the purchase invoice(s) to authorize the request. Additionally, a summary or copy of communication with the motherboard manufacturer is requested to indicate why support from the Original Design Manufacturer (ODM) is not suitable.
Once the RMA request is approved, the AMD Athlon 200GE processor will be sent with pre-paid return shipping. The processor is provided as a temporary loan to you for the sole purpose of updating the BIOS and must be returned within 10 business days of receipt. It is not necessary to return the provided thermal solution.
To obtain the boot kit, please carefully follow these instructions:
  1. Go to the AMD online warranty claims page: https://www.amd.com/en/support/kb/warranty-information/rma-form
  2. Fill in your full contact and product details (3rd Gen Ryzen Processor OPN number and serial number)
  3. In the Problem Description field enter "Boot kit Required" (without quotes)
NOTE: The product must be a valid AMD processor with authentic OPN and serial number.
Once the claim is received and approved, confirmation details and boot kit instructions will be provided in a follow up email.
Kyllä noissa kaikissa AMD-prosessoreissa tulee mukana jäähy. Sinä vaan sanoit, että haluat hiljaisen koneen, niin ei semmoista mukana tulevilla jäähyillä oikein saa..
Tämä on taas tätä. Ensin myydään hieno uusi prosessori ideana AP:lle ja unohdetaan mainita, että sehän tarvitsee 20€ BIOS-päivityksen. Sitten kerrotaan, kuinka helppoa ja mukavaa se on AMD:n omilla palveluilla. Ei ole. Tuo pitää ensin käsitellä Jimmsillä tilaus, sitten se lähetetään ja on 10 päivää aikaa päivittää BIOS. Käytännössä pitää siis ensin odottaa, että saa prosessorin, sitten tehdä hakemus, odottaa hakemuksen käsittelyä, odottaa prosessorin lähetystä, odottaa prosessorin kulkua postissa ja sitten onkin vain 10 työpäivää aikaa käsitellä. Voi myös vaihtoehtoisesti odottaa Jimm'sin BIOS-päivitystä, jolle on myös jono. Odotus on se toistuva teema ja siksi tämä ei ole hyvä suositus.
Jos tietenkin on kaverilla päivitys-Ryzen ja/tai on varaa MAX-emolevyyn (Tomahawk MAX ) niin sen saa viimeistään flashbackillä toimimaan, mutta nämä lisäkulut/lisätarpeet olisi hyvä ilmoittaa heti ensimmäisessä viestissä.
Kannattaa ehkä selvittää, kuinka suuri ero on 2400G:lla ja 3400G:lla, jos ei halua sitä päivittämisen vaivaa nähdä. Itse tosiaan vaihtaisin emolevyn tuohon:
MSI B450 TOMAHAWK MAX, ATX-emolevy - 114,90€
Sillä vähintään saa toimimaan. Tai sitten Jimm'siltä kirjallinen vahvistus, että noilla toimii (tuotekuvissa on 3000-sarjan yhteensopivuus) ja ostat tuollaisen:
Asus TUF B450-PRO GAMING, ATX-emolevy - 99,90€
Asus ROG Strix B450-F GAMING, ATX-emolevy - 114,90€
Asukset häviää virransyötössä Tomahawkille, mutta sillä ei ole mitään väliä, kun tuo prosessori toimii halvemmassakin emolevyssä virtansa puolesta.
En kyllä puhunut hiljaisuudesta mitään. Toki ei se nyt siis haittaa tee, mutta kun budjetti on mikä on niin en kauheasti viitsi budjetista pistää hiljaisuuteen.
Jos itselleni ostaisin niin olisi ihan eri homma, mutta nyt haetaan konetta henkilölle jolla ei ole juurikaan rahaa ja pitäisi kuitenkin olla mahdollisimman hyvä tietysti.
Ainakin 2400g:n mukana tullut jäähy on just sillä rajalla, että viittii nukkua samassa tilassa koneen ollessa päällä, toki tuohon vaikuttaa myös kopan ropellit
Rahaa voi säästää ostamalla 2400G:n. Sitten ei tarvitse miettiä parempaa emolevyä tai BIOS-päivitystä. 3400G:ssa on vaan pieniä eroja, joita @Timo 2 kyllä toi esiin, mutta onko ne lisärahan arvoisia? 3400G ei ole kuitenkaan samaa generaatiota kuin Ryzen 3600, vaan vanhempi Ryzen integroiduilla grafiikoilla. Jos ostaisin 3400G:n, ostaisin paremman emolevyn ja se on nyt +30€ (Tomahawk), mutta parempi vaihtoehto kuin BIOS-päivitys, jossa maksetaan palvelusta. Tuossa saa enemmän rahoilleen vastinetta.
Lyhyesti:
2200G: 100€
2400G: 150€
3400G: 150€ + 30€ (päivityskulut ja vaiva)
Kotelonkin voi vaihtaa halvempaan, jos ei tarvitse tuota äänieristystä.
Kolink Stronghold, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 41,90€
SilentiumPC Signum SG1, ATX-miditornikotelo, musta - 32,90€
Kolink ja SilentiumPC on ihan hyviä, kun mennään halvoissa koteloissa, Bitfenixin kotelot on suurilta osin vanhentuneita ratkaisuja.
Taidan ottaa ton kalliimman Tomahawk emon ja säästää kotelossa, niin saa paremman prosessorin ja hinnan noin 500€. Ja toisaalta emojen hintaero on vaan 30€ ja päivitys nielisi jo sen 20€. Sitten ostaa myöhemmin paremman jäähyn jos ei jaksa kuunnella tota vakiota.
Tomahawkin virransyöttö on budjettiluokan parhaita, niin siihen voi sitten päivittää (virrankulutuksen puolesta) paljon paremman prosessorin myöhemmin. Ei se Asrockaan ihan huono ole, mutta siitä puuttuu nuo BIOS-päivitykset.
BIOS-päivitys voi vaatia USB-tikun ja sen BIOS-flashbackin käyttöä (ts. omaa vaivaa), nyt ei ole aikaa katsoa taulukosta. Joka tapauksessa toimimaan saadaan jokainen prosessori tuolla emolevyllä.
Tässä ketjussa olen aiemmin suositellut R5 1600 AF + RX 550 -yhdistelmää 3400G:n tilalle:
Kone kevyeen käyttöön
Linkki AF-mallin arvosteluun tässä ketjussa:
Rusinoitten hintaa miettiessä
Etuja tässä tapauksessa on siis: ei tarvitse huolehtia bios-versiosta, ei tarvitse kiinnittää huomiota emon näyttöulostuloihin ja tehoa on totta kai merkittävästi enemmän samaan rahaan.
Monet palstan vakiosuosittelijat eivät vielä ole ottaneet 1600 AF:ää suosituslistalleen. Ehkä nimi on väärä, ehkä sitä ei myydä oikeissa kaupoissa tai jotain muuta vastaavaa. Käytännössä se on kuitenkin lähes täsmälleen sama kuin 2600, etenkin monen ytimen turbokelloilla. Luonnollisesti kuusiytiminen vanhenee huomattavasti hitaammin kuin neliytiminen.
Tuolla R5 1600 AF:n + RX 550:n hinnalla saa melkein Intelin, linkki yllä.
Sitä saa yhdestä suomalaisesta kaupasta (tai ehkä myös Mikroaitasta) ja se maksaa siellä 110€. Halvin 2600 on 130€. Lisäksi tuotekuvauksessa lukee 1600 ja 14nm, niin joo, tee reklamaatio enarin perusteella, kun youtuben setä sanoi näin.
Lisäksi kannattaa katsoa se video, siellä se maksaa $85 ja on siihen hintaan hyvä ostos.
..eli antiklimaktisesti saa jonkun prosessorin, joka voi olla vähän kuin 2600 parikymppiä halvemmalla kuin 2600. Itse en tuohon hintaan jaksaisi yhtään nähdä vaivaa. Varsinkin, kun se BIOS-päivityspointti koskee myös 2600:sta.
Minkä intelin? Tuonko joka "ei mahdu budjettiin"?
Sen halvimman 2600:n saatavuus näyttää olevan hieman heikonlainen, joten sanoisin, että hinta on 135€(+pk). Luonnollisesti ostaessa katsotaan tuotekoodia, jossa pitää olla se AF (YD1600BBAFBOX) tai seurataan vain valmista hinta.fi linkkiä.
Saman videon mukaan 2600:n hinta oli $100-$115.
Vaivaa? Nettikaupoista tilaus on pääsääntöisesti helppoa.
Vaivaa? Nettikaupoista tilaus on pääsääntöisesti helppoa. Mitkä nykyään myytävistä AM4-emoista eivät tue Pinnacle Ridgeä?
Ehkä muutamat a320 yms. vastaavat lowend-piirisarjat, kaippa niissäkin on tuoreemissa painoksissa tuki noille.
Monesta paikkaa tilaamalla tulee extra postikuluja. Otan ton kolink strongholdin ikkunalla ja valkoisena, 3400g, Tomahawk emo ja tuo M2 muisti sekä nuo 16gb rammia sekä tuon ehdotetun Corsair virtalähteen. Hintaa tulee 507,5€. Voisi periaatteessa säästää vaihtamalla emon 30€ halvempaan ja prossun 50€ halvempaan 2200g, mutta jos nämä nyt ovat kuitenkin tuon 80€ arvoisesti parempia?
Ei ihan helppo kysymys.
Emolevy on käytännössä ihan sama kuin Asrock, mutta siinä on tuki ja virransyöttökapasiteetti vaikka mille, ja siitä on apua, jos tulevaisuudessa pitää päivittää. Eli emolevyssä saa vain tuen kaikille prosessoreille (viimeistään flashbackillä) ja paremman virransyötön. Löytyy myös 50€ emolevyjä, jotka tuota 2200G:ta ajelevat, mutta niiden päivitysmahdollisuudet on niin rajalliset, että en laittanut tähän. Tai no, tuossa on, älä osta:
ASRock A320M-HDV R4.0, mATX-emolevy - 52,90€
50€ siihen, että päivittää 3400G tai 2400G näkyy eniten siinä, että saa SMT:n (Intelillä nimellä HyperThreading). Käytännössä sama, kuin päivittäisi i5-7600K -> i7-7700K (tai vastaava päivitys neliydinaikakaudella, aina i5-2500K -> i7-2600K asti). Myös integroitu näytönohjain päivittyy ja en tiedä, tukeeko 2x00G-sarja vieläkään Netflixin kaikkia suojauksia. Se on vaan, että näytönohjain on peruna tai 1.5x peruna, niin sillä ei ole suurta merkitystä.
Jäähyn voi tosiaan lisätä myöhemmin.
@Tepe AF-kikkailu olisi semijärkevä, jos on joku näytönohjain varastossa, joka on tarpeeksi hilijainen ja toimiva. Silloinkin miettisin vahvasti, että onko se parinkympin säästö vaivan arvoista. Varsinkin, kun AMD ei ole luvannut virallisesti mitään.
En muistanut että 3400g vaatii BIOS päivityksen. Ja en kovin tarkasti ottanut selvää mitä lainaprossu vaatii. Copypastella laitoin mitä AMD on sanonut asiasta. En ajatellut sen enempää kuinka hankalaksi tuo AMD:n laina prossulla biossin päivittäminen menee
Lyhyesti:
2200G: 100€
2400G: 150€
2400g on mielestäni huonompi ostos kuin 3400g.
Kuten yllä sanoin 3400g sisältää paremman jäähyn ja juotettu lämmönlevittäjä auttaa pitämään lämmöt alempana jolloin ei välttämättä tarvitse erillistä jäähyä.
Ostaa ennemmin 2200g kuin 2400g ja lisää siihen muutamalla kympillä käytetyn näytönohjaimen.
Laitoin nämä tilaukseen, eli 3400g ja MSI emo.
Kone jonka tämä korvaa on reilu 10v vanha HP marketti kone jonka käynnistyminen kestää yli 10 minuuttia ja uskoisin että seuraava koneen uusiminen tulee kanssa reilun 10v päästä, joten ehkä tuo lisänopeus, olkoonkin pieni, on tuon rahan arvoinen tässä tapauksessa.
On se vähän outoa kyllä, että tuota ei tueta suoraan, kun se on käytännössä 2600-2 corea+iGPU.
..mutta täällä on välillä niitä ihmisiä, joilla on se "musta ruutu", kun tuo BIOS-päivitys ei ole tuttu.
2400G:ssä on kuitenkin se SMT, eli se on 4 ydintä, 8 säiettä. Sitä pidän parempana päivityksenä kuin näytönohjainta. Juotettu lämmönlevittäjä on kyllä hieno. Ja tässä noin kolme viestiä olen koettanut erillistä jäähyä tuputtaa, se on ainakin hiljaisuuden kannalta tärkeä.. Ei se vaan pakollinen ole...
Suurin nopeutus käynnistykseen tulee siitä, jos ostit M.2 NVME:n. Se taisi kuitenkin olla ostoskorissa?
Pelkkä SATA SSD nopeuttaa paljon, NVME M.2 SSD ottaa siitä vielä pari sekuntia pois.
evidentdoom
