Konepaketti noin 1300 euroa
Moro! Kyselisin vielä täältäkin. suunnittelisin koneen ostoa ja tälläinen sattui jimssiltä silmään. Jimm's Vector 2018, pelitietokone - 1 229,00€
saisiko tuolla pelailtua perus wowi, league, overwatch, fortnite, cs, Ihan hyvällä fpssällä. Tällä hetkellä nimittäin käytössä vanha kone missä 650ti ja i7 2600, Että tuon pitäisi olla huomattavasti tehokkaampi, mutta onko worth it ? vai kysynkö niiltä suoraan jotain tarjousta. Kasauksen he hoitavat, ei itsellä riitä kyky siihen eikä aika ;d kiitoksia avusta
Laquel
This is where I get off.
Nykyisen koneen prossu on kyllä sikäli vielä ihan pätevä eli näyttispäivityksellä vois saada jo aina hyvin lisää tehoja.
Tossa jimmsin koneessa ei ainakaan ole paras mahdollinen poweri. Jos ei kasaus itse onnistu niin valkkaisin osat erikseen ja sitten kasauspalvelun ellei tolla paketilla säästä selvästi.
Nojooo siitä olinki jotenkin tietoinen, mutta pääätin että ostetaan nyt kerralla sitten uusi ja tämä jollekkin myyntin vaikka sitten. Screenshot - b5856a3fc40589cbdab75e7e69cd15fe - Gyazo tälläistä ne tarjosivat, mutta mietin saisikohan tosta jollain keinol säästettyyy se pari sataa. Kasaus tuohon niin olisi jo 1600
Laquel
No pelaamiseen 8700k ei varsinaisesti tuo mitään lisäarvoa i5-8600k verrattuna. Jos et aio kellottaa niin yhtä hyvin voit ottaa kerroinlukitun prossun (i5-8400/8500/8600) ja jonkun satasen Z370/B360/H370 emon. Sinänsä tuo i7 bundle tuohon hintaan on kyllä ihan jees tarjous. Joku ryzen setti vois myös olla hyvä mutta kysy joltain muulta niistä.
Poweriksi Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 85,90€
1080p60hz näyöllä jos pelaat niin 1070 ti on aika overkill, 1060 6gb riittäis jo hyvin. Isommilla resoilla ja/tai päivitystaajuksilla sitten eri homma.
Emosta taitaa muuten olla cashback 50€ ASUS Z370 MB + Intel Optane / SSD [Nordics] | Drupal
144 hz näyttö on, mutta eipä se kiinnosta muussa pelissä kuin csgossa. voisin laittaa viestiä jimssille tuosta ja katsoa paljon tulee hintaa jos vaihtaa tuohon i5-8600k tai i5-8400/8500/8600. Kiitoksia
ainiin ja unohtu kysyä, Onko tuo nyt maailman loppu jos tuon ottaisi ? koska tarjous on mennyt tossa gyazo linkissä näköjään umpeen. Ellei sitten juuri tuolla itse osia etsimällä ja niiden kasauksella saa paljon parempia osia. Tarkoitus olisi tuolla pärjätä jonkin verran ja parempi näyttis tarvittaessa hommata jossain vaiheessa jos tuo ei kova ole. Oon nimittäin ihan kujalla atm mitkä osat olisi se juttu tuohon hintaan
Laquel
No ei nyt mitään mullistavaa muuta esim samaan hintaan saisit laadukkaamman powerin. Windows kannattaa ostaa vaikka täältä/murobbs kauppaalueelta vitosella niin ei tarvii turhaan maksaa tosta satasta.
Laquel
No tuleehan tossa jonkun verran säästöä, toki osatkaan ei ole ihan samat. Esim SSD on 500gb malli jossa on parempi gb/€ ja poweri on paljon laadukkaampi. Näyttis on eri mutta ei tuo nyt varmaan asus dualia huonompi ole. Koteloksi voit valkata jonkun muunkin ATX/mATX mikä nyt miellyttää silmää.
Linkki tuohon tarjous SSD:hen
Samsung 500GB 860 EVO SSD-levy, 2.5", V-NAND MLC, SATA III, 550/520 MB/S - 119,90€
Jos haluat näyttistä paremmalla jäähyllä niin ota vaikka tämä: Palit GeForce GTX 1060 JetStream -näytönohjain, 6GB GDDR5 - 349,00€ Toki hinta rupee lähestymään 1070:stä uhkaavasti...
Näyttiksen asennus itse ei ole kovin vaikea homma niin tässä ois aika halpa 1070 toisesta kaupasta. Kannattaa aika nopeesti tilata jos tän haluat.
Gigabyte GeForce GTX 1070 WINDFORCE OC 8G 8192 Mt ‐näytönohjain PCI-e-väylään 418,90 € Käytännössä isket näyttiksen PCIe slottiin, ruuvit kiinni, virtajohdot paikalleen ja däts it.
Jimmsiltä saat tilattua ton koneen muuten kasattuna ilman erillistä näyttistä.
Tuohon samaan hintaa saa myös MSI:n korttia, jos merkki mietityttää.
MSI GeForce GTX 1060 6GT OCV1 -näytönohjain - 301,00€
Näytönohjaimien hinnat ovat laskussa ja kohta voi tulla syöksykierre. Esim. mainitun GTX1060 6 GB näytönohjaimen MSRP on vain 249 dollaria ja se on jo pari vuotta vanha.
Siitä voi päätellä aika paljon. Tarkasti vaikea ottaa kantaa siihen laskevatko hinnat pian vai eivät. Ja paljonko.
Ei kerrota virtalähdettä, ei näytönohjaimen valmistajaa, ei prosessorin jäähdytystä...
Perus merkkikone siis.
TMK
Kiitos kaikille avusta! Löysin sit viel tämmösen Acer Nitro N50-600 pelitietokone - Pelipöytäkoneet onko tuosta mielipiteitä, mutta joo kiitti tosiaa kaikille jeesist.
Pitäisi laittaa tämän osion alkuun isolla, että pakettikoneisiin ei kannata sekaantua, jos on edes tähän osioon löytänyt tiensä.
Noissa on lyhyesti sanottuna kaikki pielessä, jos katsoo siltä kantilta, että olisi mahdollisuus myös paljon parempaan.
Pakettikoneet sopii ihmisille, joille se on sama kuin hakisi maitoa kaupasta. Tai se tulee jollekkin muulle kuin itselle ja sitä myöten ei vain sen enempää kiinnosta.
Eli se on helppo ratkaisu, mutta ei millään tasolla paras.
Saat paremman kun kokoat vain näillä valistuneilla ohjeilla joita täällä ihmiset viljelee ilmaiseksi.
248 418
Perhana00
