Konepaketti musiikin tekoon
Budjetti?: max 1000
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: kyllä
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: kyllä
Ylikellotatko prosessoria?: Mahdollista on.
Kotelon koko: Ei väliä
Onko kotelon värillä väliä?: ei
Onko kotelon ulkomuodolla väliä?: ei
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: plussaa hiljaisuudesta
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: kyllä
Tarvitsetko optisen aseman: En
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: musiikin äänitys, editointi, surffailu
Kuuluvatko näyttö, äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: näyttö olisi hyvä mahtua
Veljelle kitara/lauluhommiin äänitys/editointikonetta. Jonkinlainen fullhd näyttö olisi hyvä sopia budjettiin. 99e näytti jimmsillä olevan Benq 24" mikä jo riittänee. Tähän asti touhunnut yli 10v vanhalla läppärillä, joten kaikki on plussaa :D Ulkoinen äänikortti käytössä.
Pelejä ei pelaile, mutta "videot ja youtubet pitää pyöriä". Ohjelmana tällä hetkellä lähinnä Reaper + plugareita. Jos erillistä näyttistä ei tarvita, olisi mm powerissa hyvä olla sen verran "varaa" että myöhemmin voi jonkin pelinäyttiksen iskeä kiinni, jos sattuukin innostumaan pelailusta.
~500gb SSD riittää käyttikselle, myöhemmin voi hommata lisää varastointilevyä.
Firewire olisi hyvä löytyä, bluetoothista plussaa, muttei pakollinen. WLAN täytyy olla.
Äänetön koneen ei tarvitse olla, mutta hiljaisuus plussaa.
Kasauspaketti ja windows pitäisi sisällyttää. Voin yrittää vielä puhua ympäri windowsin suhteen, jos avaimia vielä edullisesti löytyy:rolleyes:
Koko budjettia ei ole pakollista käyttää. Kiitos etukäteen!
Edit: itse miettinyt jotain ryzen 2600 tai 3600 pohjasta settiä
Ryzen 2600 ja 3600 vaativat erillisen näytönohjaimen, joten näihin jos päätyy, niin ehkä kannattaa heti nostaa budjettia sen pelinäytönohjaimen verran.
Tuo Firewire-vaatimus saattaa olla vähän haastava PC-puolella? :)
AV-alan ihmiset ehkä saattaisivat tietää nykytilanteesta ja windows-yhteensopivuudesta paremmin. Joku musanteko-foorumi?
Firewire-liitäntää ei siis suoraan löydy kuluttajaemolevyistä. PCI-lisäkortteja on, mutta itsellä ei mitään ymmärrystä toimiiko kaikki FW-laitteet suoraan Windowssissa kuten Applen koneissa.
Thunderbolt 3 on Applen laitteissa käsittääkseni adapterikaapelilla taaksepäin yhteensopiva FW:n kanssa.
Tässäkin kuitenkin sama, eli emolevyissä ei taida TB3-liitäntää olla.
Mutta TB3-liitäntä löytyy esim. uusimmista Intelin NUC minitietokoneista.
Jos saat jostain selville, että toimivatko sinun Firewire-laitteesi FW-TB3-adapterilla Windowsissa, niin sitten voi ehkä harkita myös NUCia.
NUCista ei tosin sitten pelikonetta saa.
Firewire ja thunderbolt toimivat hyvin windows puolella, mutta käytännössä kannattaa niiden kanssa sitten olla Intel pohjainen ratkaisu.
Nuceissa laajennettavuus on haitarista (*Melkein yhtähuono, kuin applen vastaavissa koneissa), joten kannattaa kasata ihan normi pöytäkone.
Ja jos on jotain raskaampia I/O kortteja ja levy I/O:ta, niin sitten 115x alustat kannatta unohtaa..
Kiitos näistä vinkeistä. Näyttää siltä että firewirestä luovutaan :lol:
Ryzenia katsellut hyvän hinta/laatusuhteen vuoksi (itsellä 2600 pelannut erinomaisesti), mutta ulkoisen näyttiksen tosiaan vaatisi, eli kenties intel-pohjainen voisi olla kustannustehokkaampi?
Käytössä Focusrite 2i2 gen2 äänikortti. Lueskelin netistä, että aiempien versioiden kanssa ainakin vanhempien ryzeneiden kans tullut ylimääräisiä viiveitä? Tämäkin kääntää katseet intelin suuntaan... Toisaalta ryzenin korkeampi ydin/threadimäärä kiehtoo.
Kotelon valitsin valmiiden pölysuojien vuoksi. Ilmeisesti muutenkin ihan ok laadultaan?
Tällaisen kasasin pikaisesti. Puuttuuko jotain tai olisiko jotain parannus/muutosehdotuksia? Voisiko jossain säästää? Näyttö mallin vuoksi listassa.
Kiitos. Define C:tä ei umpikoppaisena jimmsillä näytä olevan eikä toimitusta tiedosssa ja ikkunallinen on jo tuplahinta tuohon G:hen verrattuna. :(
Joku äänieristetty kotelo olisi silti kiva. Tämä ehkä:
be quiet! Pure Base 500 - Black, ATX-miditornikotelo, musta - 74,90€
Focus on ihan ok, mutta siinä on muovinen ikkuna ja se on enemmän sitä halpamallistoa.
Asennus ei laita tuota Windowsia, ja sen saa vaikka huuto.netistä halvemmalla (pelkän lisenssin).
Hyviä huomioita! Kiitos.
Ehdottomasti pitää tuo windows sitten hankkia muualta, käy kustannukset niin kovaksi että käyn itse sen veljelle asentamassa Suomen toiselta laidalta :D Lisäsin kuvaan kuitenkin nuo.
Miltäs näyttää? Olisiko windowsin hinnalla järkevää panostaa vielä tehokkaampaan prossuun tai extra ramiin?
Moikka! Tuolla budjetilla saat jo MacPron käytettynynä. Itse olen yrittänyt saada näitä Windows koneita toimimaan musantekovehkeinä aika pitkään ja aina pettynyt. Ongelmia: Asio, ajurit, windows 10 päivitykset jotka saattavat rikkoa sun musanteko systeemin toaalisesti jne. Itse olen taistellut ja todennut että Winukalla musan tekeminen menee säätämiseen ja tuottavuus kärsii. Mac on muuten ihan paska kone mutta mussahommissa ihan ehdoton peli. Itse ostin 2011 vuosimallin Mac Pron 350€ ja ei tarvise säätää...Pelikoneena on 2 kpl tehokkaita PC konetta mutta ei niillä viitsi musaa tehdä.
Kiitos, mutta veli haluaa pysyä PC puolella.
Tarviiko/kannattaako tuon kopan kanssa olla enää ylimääräisiä tuulettimia? Näkyy kaksi 140mm olla jo valmiiksi
Nappasin windowsin, asennuksen ja näytön pois ja vaihdoin ssd:n isompaan. Olisko 32 gb ramista suurta hyötyä? Silloin tulisi halvemmaksi ottaa emo-bundlen sijaan erikseen emo, prossu ja 2*16gb tikut, kuin lisätä tuohon 2*8 lisäksi. Olisikohan siellä viilattavaa?
Voit ottaa sen Arcticin tuulettimen pois ja jos haluat koteloon vain samanlaisia tuulettimia, niin prossujäähyn voi vaihtaa tähän:
be quiet! Pure Rock prosessorijäähdytin, LGA 775/115X/1366/2011(-3), AMD AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+) - 39,00€
Be Quiet! tekee hyviä tuulettimia, niistä vaan tulee lisähintaa. Kuten nimestä voi päätellä, he ovat erikoistuneet hiljaisiin tuotteisiin. Fera 3 ja Arcticin tuulettimet ovat ihan hyviä (paitsi F12 on ikivanha malli ja P12 viime vuoden malli), mutta nuo on ehkä vähän laadukkaampia. Tai joku tulee kohta sanomaan, että Arcticilla on pidempi takuu ja testit ovat sen puolella, mutta ihan hyviä noi kaikki on.
Kaikki 120mm tuuletintornit on mielestäni suunnilleen samaa jäähdytysluokkaa, mutta tuo Hyperin tuuletin on äänekäs kovilla kierroksilla ja kiinnitys huono.
Jos et hanki näytönohjainta, virtalähteen voi vaihtaa tähän:
BitFenix 450W Whisper M, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 84,90€
tai:
Corsair 550W RM550x (2018), modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 102,00€
Seasonic on luotettava ja yleisesti paras hinta/laatusuhde-merkki Gold-hyötysuhteella, mutta niitä on myytykin sen mukaisesti - eli ovat loppu taas.
Bitfenix valittu äänen perusteella. Corsair myös.
BWG550M PSU Efficiency, Temperature & Noise
Rahan löytyessä, tuota Seasoniccia saa myös varastosta:
Seasonic 550W PRIME Ultra 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold - 113,90€
Be Quiet! virtalähteet taas ei tarjoa rahalle niin hyvää vastinetta. Mutta minulla on kaksi, kun ne on Gigantissa välillä tarjouksessa.
Jaa.. Macciinkin kun tulee käyttis päivitys, niin kovasti tuossa yksi kirosi, kun musanteko-ohjelmasta herkesti valikot tms toimimasta, eli ihan samaa paskaa se on silläkin puolella.
Ja muutenkin apple on paljon MS:ää useammin päättänyt vain rikkoa kaiken, jolloin on pitänyt käyttää jotain vanhaa versiota ja estää päivitykset. Ihan tuota on ollut muissakin softissa.
Liosäksi applenkaan rauta ei ole mitenkään ikuista, joten jostain vanhasta paskasta ei juuri kannata paljonkaan maksaa. Aika naurettavaa, jos uuden hinnalla saakin jonkun käytetyn katiskan.
tai:
Kiitos jälleen. Poweriin taidetaan jättää vähän varaa jos joskus onnistuukin pelaamisesta ja laittaa näyttiksen. Suurta säästöä siinä ei kuitenkaan saa. Kiitos vinkeistä vielä muiden hyvien merkkien osalta :tup:
Tuulettimien merkillä/ulkonäöllä ei ole merkitystä, niin jos fera3 ja Be quietin prossujäähyissä ei tehossa/äänissä ole suurta eroa, mennään edullisemmalla.
Olisiko emo/prossu-akselilla jotain muita järkeviä vaihtoehtoja?
450W riittää pelikoneessakin pitkälle kunhan ostaa laatumallin. Itsellä testissä 450W:n ryzen 5 3600:n ja Vega 56:n kanssa eikä ole ollut mitään ongelmia riittämisen suhteen.
Emolevyn valintaan kannattaa tutustua tarkemmin muutenkin kuin ominaisuuksien puolesta. Tärkeintä äänen ja videon kanssa on ajurien toimivuus reaaliaikajuttujen kanssa. Kannattaa katsella että mitä muut on todenneet toimiviksi. Yksi vaihtoehto on katsella yrityksiä jotka myyvät konepaketteja studio-työskentelyyn.
Esim. tässä konepaketti AMD:n prossulla. Scan 3XS PX470 AMD Project Studio PC - 3XS
Emolevynä Asus Prime X470-PRO. Näytönohjaimena passiivinen ASUS R5 230. AMD näytönohjaimissa vähemmän ongelmaa latenssin kanssa.
Intel-kokoonpano. The 3XS CZ390 Audio Project PC - 3XS Emolevynä Asus Prime B360M-A. Ilman erillistä näytönohjainta.
Asus PRIME B360M-A, mATX -emolevy - 99,00€
Tuo emo + 9600k + 2*8gb ramit-paketti tulisi myös edullisemmaksi. Tai vaihtoehtosesti sais lisää kovotilaa tai ramia samalla hinnalla. Onko tuon emon kanssa hyötyä ostaa nopeampia 3200 muisteja, kun tuki näkyy olevan vain 2666 saakka? Eipä tuommosen 2*8gb setissä ole kuin ~5e hintaeroa 2666 ja 3200 muistien välillä.
Tarviiko tuohon kaveriksi erillisen wlan kortin? Saako tuohon erillistä näyttistä asennettua myöhemmin, jos sellaisen joskus haluaa? Ei nyt yövuoron jälkeen oikein pysy ajatus kasassa :confused2:
Kaikki emolevyt käytännössä hyötyy ja toimii 3200 muisteilla. Tuo on vaan valmistajan ns. virallinen nopeus mitä tuetaan. Periaatteessa nopeammat ovat ylikellotusta. 3200 on hyvä nopeus mahdollisimman matalilla latensseilla.
Wifi-korteista varmaan kannattaa katsella Suositellut WiFi-adapterit täältä. Tuo sivusto myy Asus AC53, Asus PCE-AC51 ja Asus PCE-AC56 malleja. Varmaan toimivia malleja ovat.
Erillisen näyttiksen saa asennettua myöhemmin.
Kalliimmassa mallissa on emolevynä Asus TUF B360-PRO GAMING (WI-FI) malli, hyvä wifi ja parempi virransyöttö. Ei tule ainakaan paljoa kalliimmaksi, ellei tarvetta ole sitten mATX-kotelolle mihin tuo on liian iso.
DAW hommissa vaikuttaa todella paljon latenssit ja välitykset. Mikäli rakenteet on emolevyssä hiottu hyvin ei pitäisi suurienkaan plugarikuormien kanssa olla ongelmia. Perinteisesti on suosittu inteliä ihan jo ohjelmien yhteensopivuuden ja parempien latenssien vuoksi mutta amd:n uusin 3xxx sarja vaikuttaa ainakin scanproaudion mukaan todella lupaavalta. Kaikki aiemmat chiplettien väliset latenssit on saatu puristettua kasaan. Luonnollisesti tämä pitäisi sitten parittaa x570 emolevyn kanssa jossa pci-e 4.0:n takia toivottavasti olisi tarkemmin suunnitellut vedot.
AMD Ryzen 3600, 3700X & 3900X DaWBench tested – 3 is it the magic number? | Scan Pro Audio
Tämä on hyvä, mutta niissä ei tule näytönohjainta, niin sitten siitä tulee lisäkuluja.
Minimissään tuo:
MSI NVIDIA GeForce GT 710 1GD3H LP -näytönohjain, 1GB DDR3, PCI-E 2.0 - 45,00€
mutta taas tuo olisi parasta hinta/laatu-suhdetta.
Asus Radeon RX 570 ROG STRIX GAMING OC -näytönohjain, 4GB GDDR5 (Tarjous! Norm. 299€) - 159,90€
(tai verkkokaupan vastaava)
Eli hintaa tulee 50-150€ lisää..
Ei toimi b360/b365 emolevyllä. 2666mhz max nopeus.
Intel Core i5-9600K 3,7 GHz LGA1151 -suoritin 249,90
Asus ROG STRIX Z390-E GAMING Intel Z390 LGA1151 ATX-emolevy 219,90
Kingston HyperX FURY DDR4 3200 MHz CL16 16 Gt -muistimodulipaketti 69,90
~450 euroa cashbackin jälkeen. Tuossa emolevyssä wifi ja bluetooth.
ASUS Promotion
Verkkokaupassa myös halpa tämä: Kingston A400 480 Gt SATA3 2,5" -SSD-levy 39,90
Jos tohon esim ottaa jonkun nvme ssd levyn kaveriksi.
En olekaan huomannu, että myös verkkokaupalla on kasauspalvelu. Tuo setti näyttää kyllä hyvältä!
Hoksasin, että minulla löytyy vanha GTX560TI ylimääräisenä, minkä olisin voinut veljelle lahjoittaa ryzen setuppiin, riittänee siinäkin tehot tähän tarkoitukseen? Toisaalta vaikka kasaisi 3600:lla (eikä esim 3700x) niin hintaa silti tulisi noin 100e enemmän tuon ASUS promootion vuoksi.
= 875€
Tällaisen kasasin, ei taida tuo extra 100e tuoda juuri lisäarvoa / tehoa? Melkein vaatisi suurempaa sijoitusta 3700x:n?
Jos tuo jhjh setuppi on kokonaisuutena yhteensopiva jne niin taitaa mennä tilaukseen, kiitos!
Kas, enpä tiennyt tuota. Toki Z390-piirisarjallinen muutenkin parempi. Kannattaa vaan sitten tarkistaa että just tuo emolevy on toiminut hyvin matalalatenssisessa käytössä käytännössä.
Itse ottaisin hieman paremman jäähdytyksen. Pieni melutaso kuitenkin aika tärkeä äänihommissa.
Hyvin Fera riittää, jos ei kellottele.
Tuo Asuksen Cashback on kyllä kova, sillä saa melkein satasen hinnasta pois..
Lisäksi Intelissä on integroitu näytönohjain, jolloin ei tarvitse laittaa uunituoreeseen koneeseen 560 Ti:tä..
Kyllä tuo @jhjh 780€ setti on lyömätön tuohon hintaan.
Kiitoksia jälleen! Nopean googlettelun perusteella pitäs olla ihan hyvä emo latencyjenkin suhteen.
Kymppi-pari tuskin budjetissa haittaa, jos sillä saa hiljaisuutta lisää. Mikä olisi ns seuraava askel tuosta Fera 3 ylöspäin? Itsellä ryzen 2600 kaverina macho rev b ja siihen ollut kyllä tyytyväinen.
Mites tuommonen:
Cooler Master Hyper 212 Black Edition -prosessorijäähdytin 38,90
Scythe Mugen jäähyjä oon ite laittanut pariin studio-koneeseen, mutta koska niitä ei ole verkkokaupassa.. Cryorig H7 näyttäisi paremmalta mitä äkkiseltään katson arvosteluita. Thermalright Macho Rev.B toki tuon päihittäisi.
Mites tuommonen:
9600k on viileä prossu. Vakiona pyörii n. 60 asteessa hyper 212 led jäähyllä.
Voi olla viileä. Kirjottelinkin että hiljaisempi jäähy olisi parempi. Tuskin tuo Hyper 212 kauhea jyrä on, mutta kevyellä kuormalla ei koneesta tulisi lähtökohtaisesti kuulua oikein mitään ääntä. Lämpötilalla ei niin isoa merkitystä.
Uskoisin, että tuo fera3 ihan tarpeeksi hiljainen, jos nyt ei vakiona oo tarpeeksi hiljainen niin sitte viimeistään manuaalisella tuuletinkäyrällä. Ihan hyvät arvostelut oli tuolla ferallakin.
Kingstonin roska SSD mäkeen ja VÄHINTÄÄN samsungin EVO sarjan levy tilalle, mielummin PRO sarjaa, jos koneella aiotaan tehdä töitäkin..
Itse suosittelisin harkitsemaan 1440p näyttöä musahommiin. Helpottaa elämää suuresti kun ruudulle mahtuu enempi roinaa eikä tarvi koko ajan sulkea ruutuja toisten tieltä. En tiedä mitä softaa veljesi käyttää mutta uskoisin että Ryzeneiden suurempi ydin/thread määrä hyödyttää kuorman jaksamista isommissa miksauksissa. Mutta eipä mene vikaan Intelikään. Molempia olen käyttänyt ilman pulmia.
500gb evo ms2 ssd 130euroa verkkokaupassa. Yli 3 kertaa kalliimpi.
On siellä sitten näitä halvempia, jotka vois olla järkevämpiä.
Corsair MP510 M.2 SSD 480 Gt SSD kovalevy 84,90
Kingston A2000 500 Gt SSD M.2 SSD-kovalevy 72,90
40euroa 480gb:n ssd:stä on tosi halpa hinta jokatapauksessa. Oot kyllä siinä mielessä oikeassa, että kyllä tuohon melkeen voisi jonkun nvme ssd:n laittaa.
Hyper 212 on hieman huonompi Fera 3 (erityisesti äänen kannalta). Hyper 212 black edition on sama mustana.
Mennään vaan ojasta allikkoon, jos ostetaan puhtaasti merkin perusteella huonompi tuote.
Mites tuommonen:
Pitäisin tuon fera3 ja laittaisin ne parikymppiä nvme ssd levyyn.
Kingstoneita ja corsaireja on ainankin mennyt tasaisesti vaihtoon, joten olettaisin niiden olevan kelvottomia. Samsungeja ei vielä ole. Tosin olen itse käyttänyt aina pro sarjaa ja pistänyt myös erittäin moniin muihin koneisiin sitä. 840evo fiasko kun oli melko paha.
Mistä löysit tiedon että olisi latenssit kunnossa? Aika tiukassa on tiedot yleensä, Wi-Fi:n ajurit on näissä hankalin osuus. Anandtechiltä löytyy yleensä hyvin DPC-mittauksia mutta tuota ei nyt löytynyt.
248 321
Ahaaaa
