Konepaketti 1400€
Näyttäis loppuneen tuo Ryzen 5 7500F tuolta Datatronicilta, millaiset osat tuohon n.1400€ hintaluokkaan valittais.
Käyttö: Tärkeimpänä CS2 yli 240fps.
Sen lisäksi muuta pelailua, joiden suorituskyvyssä ei niin väliä.
Timo 2
Premium-jäsen
No jos muutaman kympin laitan lisää niin onko kannattavampi vielä ottaa R5 7600X vs tuo 7600?
Eroa noilla on 14 € niin siinämielessä voi ottaa kumman tahansa.
7600x saattaa olla hieman laadukkaampi yksilö, joka kellottuu hieman korkeammalla.
Mutta käytännössä sä saat 7600 prossusta tehtyä 7600x nostamalla biossissa tehonkulutus rajoja, jolloin pienikin ero kutistuu vieläkin pienemmäksi.
Jep, yks kysymys sitten vielä liittyen tietokoneen lämpötilan hallintaan. Onko järkevämpi ottaa ATX kokoinen kotelo tietokoneen lämpöjen kannalta?
Timo 2
Premium-jäsen
Kyllä tuokin riittää hyvin. Takatuulettimen voi ostaa.
Toki jos koppaan haluaa panostaa, niin lancool 216 valoilla tai ilman on hyvä vaihtoehto.
Myös pop air on hyvä koppa.
Jos päätyy atx koteloon, niin itse ottasin emoksi tämän.
Isommalla kotelolla on hieman helpompi hallita lämpöjä, mutta mAtx koossa kyllä löytyy ihan päteviäkin vaihtoehtoja.
Esim Lancool 205m jota jostain kumman syystä DT:n valikoimasta ei löydy.
Uusista tulokkaista Deepcool ch360 jonka saman konseptin isoveli 560 on vakuuttanut budjettikoppana.
2x 140mm etutuuletinta ja yksi 120mm takana. Nuo ovat myös pwm-ohjattuja jotka omasta mielestä pitäisi aina nykyisin kotelosta löytyä, koska niiden kierrosnopeuksia on helpompi ja laajemmalla skaalalla itse säätää.
Toki kun kotelon ulkomitat pienenevät niin sinne ei silloin kaikkein suurimmat komponentit mahdu eli tuossa kopassa näyttiksen pituusrajoitus on 320mm. Monsterikortteja ei saa mahdutettua.
Eikä tietenkään suurimmat AIO:t jne eli jos joskus sellaisia aikoo käyttää niin ATX kokoista koteloa suosista alle.
Timo 2
Premium-jäsen
Tilanne on se että, wifiä en tarvitse, onko tässä tapauksessa emolevystä säästämisen varaa, vai onko tuo muilta ominaisuuksiltaan niin hyvä, ettei sitä kannata vaihtaa?
madi
Tukijäsen
Myös tuo Gibabyten näyttiksen hinta on pompannut postauksen jälkeen niin sitä ei kannata ottaa vaan erikseen tämä ja asentelee itse.
242 175
k_ingman87
