Ratkaistu Koneesta kuuluu piippausta kokoajan
Otsikon mukainen ongelma tuli, prossu+emo+muistit+jäähy+kotelo päivityksen jälkeen. Muut osat ovat samat, kuin aiemmilla osilla. Piippaus on sellaista n. 1Hz taajuudella vaihtuvaa ääntä eli piiiiiii-piiiiiii-piiiii. Yksi piiiii- ääni kestää n. 1 sekunnin. Välillä piippailu katoaa muutamiksi sekunneiksi. Se kuuluu myös rasituksessa.
Tuo on todella ärsyttävän kuuloista, varsinkin jos kone vaan idlaa.
Nauhotin kännykän ääninauhurilla pätkän tuota piippailua, mutta en osaa liittää sitä m4a tiedostoa tähän viestiin. Miten liitän sen?
Mistä tuo voisi tulla? Olen arvellut sen tulevan virtalähteestä, mutta en ole varma. Onko teillä antaa vinkkejä tuon äänen poistamiseen?
Edit. Tässä on nauhoite siitä, tuo humina on tuulettimien ääntä. Piippaus.m4a
Voi tulla myös virtalähteestäkin.
Virtalähteen kelojen heikot eristelakkaukset.
Maadoitusvika virtalähteessä.
Mitä komponenttejä koneessa on.
Koneen kokoonpano.
Virtalähdettä olen itsekin arvellut syypääksi. Ollut käytössä 2012 loppuvuodesta asti. Kuuntelitko tuon äänitteen?
Tossa sivussa näkyy speksit.
Kuuntelin äänitteen.Voi tulla myös virtalähteen tuulettimesta.
Virtalähteen tuulettimen laakerit paskana.
Voi olla myös joku toinenkin tuuletin josta ääni tulee.
Onko mahdollista koittaa toisella virtalähteellä,katoaako ääni.
Jos on kotelotuulettimia,niin koita niitä 1 kerrallaan.
Myös prossun ja näyttiksen tuulettimet on hyvä tarkistaa.
Kiitoksia vinkeistä. Idlessä näyttiksen tuuletin ei pyöri ollenkaan, koska olen säätänyt käyrän niin. Olen myös testannut sammuttaa kaikki kotelo tuulettimet, mutta ääni kuuluu silti. En pysty testaamaan toisella virtalähteellä, koska ei ole.
Koita vielä seuraavaa.
Sammuta kone.
Laita vaikka kynä tai joku ohut neula,estämään virtalähteen tuulettimen pyöriminen.
Käynnistä kone.Pidä vähän aikaa tuuletinta,ettei se pääse pyörimään.
Kuuluuko mitään ääntä,vinkumista sirinää,ym..
Sitten vapauta tuuletin.
Kuulosti ihan kelojen vinkumiselta... kuten jo aiemmin mainittiinkin, sitte vaan kuuntelemaan mistä osasta ääni lähtee :P
Vaikuttaa aika hiljaiselta ääneltä, jos se ei kuulu tuota enempää tuulettim(i)en huminan yli. Ärsyttävä varmasti kuitenkin.
Onkohan tuo "oikeaa" ääntä vai äänentoistolaitteen kaiuttimiin välittyvää sähköistä häiriötä?
Eli loppuuko piippaus jos otat tietokoneesta ääntä ulos tuovan johdon irti?
Jos loppuu, ja käytät emolevyn integroitua äänipiiriä, uudessa emolevyssäsi on todennäköisesti heikompi äänipiirin häiriösuojaus kuin vanhassa, ja äänipiiri joko saa epätasaista käyttöjännitettä tai jostain vuotaa häiriösignaali äänipiirin analogiselle puolelle.
Coil whine kuuluu sitten ihan koneesta itsestään ilman mitään kaiuttimia: se syntyy kun kelat tai muut sähkökomponentit alkavat värähtelemään välittämänsä signaalin (tai käyttöjännitepuolella virrankulutuksen nopeatahtisen vaihtelun) mukana.
Kokeiltavaa:
- jos BIOSissa on joku "Spread Spectrum" asetus, muuttuuko tai häviääkö ääni jos vaihdat sen toiseen asentoon?
("Spread Spectrum" on kikkakolmonen jolla saadaan emolevy menemään tiukoista sähköhäiriövaatimuksista läpi muuttelemalla väylien ym. kellotaajuutta hitusen edestakaisin niin että häiriöt leviävät laajemmalle taajuusalueelle mutta toisaalta yksittäisen häiriön absoluuttinen voimakkuus on pienempi.)
- jos ei ole käyttöä mikrofonille, line-in liitännälle tai vastaavalle, ne kannattaa säätää käyttöjärjestelmän ääniasetuksista voimakkuus nollille ja/tai mute päälle: se auttaa joskus häiriöiden poistossa. (Käyttämätön mikrofonikanava jonka voimakkuus on tapissa ja kenties vielä Mic Boost päällä on joskus ollut varsinainen häiriöimuri.)
- äänipiireissä voi olla toiminto joka on tekniseltä nimeltään "loopback mixing" joka usein aiheuttaa häiriöitä huonosti toteutettuna, ellei sitä saa kytkettyä pois päältä. Jos ääniasetuksissa löytyy säätimiä joiden nimessä on "loopback", "What U Hear" tai vastaavia, kannattaa kokeilla vaihtaa niitä toiseen asentoon. Hyvällä tuurilla häiriö loppuu kuin veitsellä leikattuna.
- Jos äänentoistolaite on liitettynä kotelon etupuolen ääniliittimien kautta, muuttuuko tilanne miksikään jos käytät koneen takapuolen ääniliittimiä? (Jos muuttuu, kotelon ääniliittimien piuha ei taida olla häiriösuojattu: se kannattaa linjata kotelossa kulkemaan mahdollisimman kaukana muista häiriölähteistä.)
Ratkaisuvaihtoehtoja jos ei muu auta:
- jos käytettävissä on äänentoistolaite jossa on optinen äänen sisääntulo (SPDIF) ja emolevystä löytyy optinen ulostulo, optisella piuhalla saa tiputettua häiriöt kyydistä.
- jos tietokoneesta pitää saada analogista ääntä ulos, voi olla aihetta harkita äänikortin tai ulkoisen USB "äänikortin" ostoa.
- tai sitten voi tietysti koettaa reklamoida emolevyn valmistajalle.
Kokeiltavaa:
Kyllä sen äänen kuulee esim. Bäfää pelatessa on se sen verran kova. Äänitin ton kotelon sisällä että sain kuulumaan selkeemmin sen takia tuulettimet kuuluu myös kovasti.
Kokeilin biosista laittaa vrm spread spectrum disableen, ei vaikuttanut. Äänilähdön irrotus ei vaikuta.
Äänipiiri on varmasti parempi, koska aiempi emo oli p8h77-v ja nyt prime z270-a.
Pitää huomenna illasta irrottaa nuo virtalähteen suojacoverit kotelosta ja kuunnella tarkemmin. Jos sitten selviäisi lisää.
En mä tossa kuule muutako ihan perus virransyötön ininää, itelläki näyttis pitää samaa ääntä.. suletut kuulokkeet hommaat tai sitä vaa pelistä ääntä lujemmalle :)
Ei noin korkeataajuinen ääni (2,7-3 kHz) ole ainakaan tuulettimen pyörimisestä johtuva.
(paljon lujempaa pyörivät kiintolevyt aiheuttavat äänen ~100Hz taajuusluokkaan)
Ja kyseiset mekaaniset äänet pysyvät melkoisen vakaina pikaisella "spektrin vesiputousanalyysilla".
DL4YHF's Audio Spectrum Analyser
Poweriin ei misään tapauksessa pidä työntää mitään neulaa tai muuta sähköä johtavaa! Tuuletin on pysäytettävä jollain mikä ei johda sähköä!
Huomioiden tämän auringosta kolmannen kiven ylikansoituksen siinä ei isoa vahinkoa satu, jos oman pumppusi tahdistat verkkovirralla, mutta älä toisia neuvo samoin.
Virtalähteestä voi sitäpaitsi ottaa näpeilleen vaikka olisi irti verkkovirrasta jos jäänyt varausta kondensaattoreihin eli sinne ei kannata tökätä meisseliä edes ilman virtaa jos ei ole asiasta varma. Paha sanoa kuinka ison tälin sieltä voi saada mutta riski on olemassa.
Tämän voi estää irroittamalla seinästä ja rämpyttää muutaman kerran powerin virtanappia kiinni ja päälle.
Tuo videolla kuuluva ääni lähtee aika selvästi näytönohjaimesta.
Voisko Seagate Barracuda olla syypää? Voitko ottaa siitä virtaliitin irti?
Suosista poweri vaihtoon. Monesti näytönohjaimenkin kelavinkuna johtuu paskasta powerista ja muutenkin tuo sun poweri taitaa olla ajalta ennen hasswellkiviäkin joten siltäkin osin nyky osilla omat vaatimukset powerin suhteen.
Seagate on ollut irti, ei vaikutusta.
Virtalähde on vuodelta 2012, sitä olen epäillyt itsekin. Powerin jos vaihdan niin voisi ostaa esim RM650X:n.
Vähän pelivaraa tehonkulutukseen.
650w ihan passeli. Menee vielä jytyimmänkin näyttiksen kanssa.
Jos budjetti riittää niin RM650i tai jopa HX750i jolloin saat, oli se kumpi tahansa noista nestelaakeroidun tuulettimen virtalähteeseen joka on hiljaisempi ja HX750i kanssa myös paremman hyötysuhteen jos sellaisesta välität.
Hyvä tuo RMx on myös mutta jos haluat mahdollisimman hiljaisen niin vaihtoehtoina nuo.
No sitten asia on aika selvä. Jos kerran ääni ei kuulu kiintolevyistä niin se on sitten juurikin virransyötön ininää eli kelavinkunaa eli coil whineä, ja kun vanha virtalähde on noin iäkäs, uusi virtalähde on todennäköisesti oikea lääke.
Nyt on tehty pieni purkuoperaatio koneelle.
-Otin näyttiksen kokonaan pois, ei vaikutusta.
-Otin kaikki kotelotuulettimet (2x chieftec 120mm pwm ja corsair af120l, kotelon mukana tullut) irti, ääni hävisi.
-Käytin jokaisen yksitellen kiinni koneessa ja molemmista chieftecin tuulettimista lähti tuota ääntä, mutta ei corsairista.
-Testasin vielä hyllyssä ollutta af140l kotelon mukana tullutta tuuletinta ja sekin toimi hiljaisesti, kuten pitikin.
Eli tuo piipitys/ininä ei kuulunutkaan virtalähteestä vaan kahdesta Chieftecin 120mm pwm tuulettimesta, jotka ostin n. 6kk sitten. Pitää koittaa saada palautettua nuo kauppaan ja vaihtaa ne 140mm tuulettimeen. Nyt jätin koneeseen kotelon omat ropellit, af120l ja af140l, kiinni.
Virtalähdettä en taida vielä vaihtaa, koska ei näyttäisi olevan pakonomaista tarvetta.
Kiitokset kaikille vastaajille vinkeistä. Case closed.
Vielä pieni lisäys. Molemmista chieftecin tuulettimista lähtee tuo ääni vain silloin kun emon cha_fan1 tai cha_fan2 on asetettu pwm tilaan, dc-säädöllä ei kuulu tuota "piippailua". Tuulettimet oli kytkettynä noihin kahteen pwn fan headeriin. Testasin yleismittarilla molemmat cha_fan liittimet ja ne antavat pwn tilassa 12V vakiosyötön riippumatta nopeudesta, kuten pwn liittimen pitääkin. DC-tilassa säätöalue on 8-12V (60%-100% biosissa).
Onko tuulettimissa vika, koska niistä lähtee tuota ääntä pwn- ohjaus tilassa? Tuskin emossa on vikaa, koska nuo liittimet toimivat niin kuin pitääkin, eivätkä ole feikki pwm:iä.
Jotkut tuulettimet alkavat pitää ikävää ääntä jos niitä yritetään hidastaa käyttöjännitettä PWM:llä pätkivällä säätimellä, niin näinköhän tuo oikea PWM ohjauskin voisi aiheuttaa samanlaista oireilua jollain tuulettimella.
Taajuus ainakin on suunnilleen samassa luokassa.
Nämä taisi ollakin halvimmat pwm tuulettimet mitä oli myynnissä.:D Pitää vaihtaa johonkin muuhun. Corsairin ML140:it ois kivat, mutta ovat vähän turhan kalliita.
helzinki
