Koneeseen ei tule kuvaa näyttiksen vaihdon jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja miksu8
Edellinen oli uusi PCIe4-näyttis ja koneen bios asetettu sen mukaisesti. En älynnyt resetoida biosia toimivalla näyttiksellä ja nyt tilalle tullut PCIe3-näyttis ei toimi. Sen pitäisi olla ehjä ja kone oli ainakin eilen vielä ehjä. Olen resetoinut biosin mutta se ei auta.
Olisikohan muuta mitä voisi kokeilla?
Resetointi varmasti tehty oikein? Patteri pois ja pinneistä tai napista emosta riippuen resetointi? Mitä emon ohjekirja sanoo resetoinnista? Pitäisi kyllä bios resetoinnin jälkeen kuva tulla jos näyttis ehjä. Mahdollista testata toisessa koneessa? Näyttis varmasti kunnolla paikoillaan?
Tuossa jotain mistä lähtisin itse vikaa etsimään.
Kokeilin nyt poistaa patterinkin mutta ei ollut apua. Manuaali sanoo vain että yhdistä reset-jumpperi emolla. Näyttis GTX 1070 kierrättää hienosti RGB-valoja ja tuulettimet pyörii n. 10s bootista.
Tilasit uuden näytönohjaimen vai ostitko käytetyn? Toimiiko vanha näyttis koneessa vielä?¿
Toimivan näyttiksen myin jo, tämä ei toimiva oli tarkoitus tulla tilalle. Pitänee koittaa kaverin koneessa, siitä selviää jo onko ongelma koneessa vai näyttiksessä.
Näyttis toimii toisessa koneessa joten joko emon bios on vieläkin solmussa tai jotain on hajonnut. Mistähän tuota lähtisi selvittämään? Viimeisenä vaihtoehtona emo/prossu takuuvaihtoon.
Sama näyttökaapeli ja monitori toimii läppärillä joten ne ovat kunnossa.
Mitä johtoa käytät?
HDMI vai DisplayPort?
Itsellä ei pääse biosiin DP johdolla mutta HDMIllä toimii hyvin. Kokeile myös seuraavat:
1. Laita näytönohjain johonkin muuhun PCIe slottiin kuin siihen ylimpään, jos tämä toimii on oletettavasti tuossa ylimmässä slotissa jotain vikaa.
2. Mikäli sinulla on intelin (ei F päättyvä) prosessori tai AMDn G-sarjan prosessorI tuleeko kuva emolevyn liitännöistä?
3. Onhan kaikki lisävirtaliittimet oikein ja kunnolla kiinni.
Kokeilisin vaihtaa emossa näyttiksen eri pci-e liitäntään .... jotta tunnistuu uutena laitteena ..... jos toimii siinä ok .... sitten takaisin orkkis pci-e paikkaan.
Eipä auttanut tuo toisen paikan kokeileminenkaan. Kaikki näyttöliitännät myös kokeiltu. Emo on MSI Tomahawk B550 ja prossu Ryzen 3600.
Emo ja näyttis oli vain kävelyn tarpeessa. Käytettiin kaverin monitorissa kiinni ja nyt toimii HDMI kotonakin, ilman firmispäivitystä. Laitan sen nyt kuitenkin varmuudeksi.
Frampis
