Koneen yhtäkkinen sammuilu
Ongelmana koneen yhtäkkinen sammuilu. Kone pätkäsee virran eikä anna mitään varoitusta tai vikakoodia. Näppäimistöön ja hiireen jää valot. Pitää sammuttaa virtalähde ja laittaa takaisin päälle jotta alkaa toimimaan. Mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa?
Onko kone uusi,vai useamman vuoden ikäinen.
Itse kasattu,vai pakettikone.
Sammuuko heti,kun käynnistää,vai pysyykö päällä jonkinaikaa.
Onko aijemmin esiintynyt samaa ongelmaa.
Koneen tiedot.??
Itse kasattu. custom loop (r7 2700x ja titan x pascal) pysyy käynnissä n. 5-10min) alkoi viime perjantaina kun pelasin cs go:ta
Koneen tiedot.??
Vika-arviot.
Virtalähde.
Emolevy --> emolevyn virransyöttö.
Näyttis,muistit.
Tekeekö samaa jos vaikka selaa vaan nettiä,sammuuko kone.
Vai pelkästään pelatessa tilttaa.
Kuten edellä mainittiin,niin kerro kaikki koneen speksit.
Reliability monitor ja Event viewer, sieltä kannattaa katsoa josko olisi vinkkejä miksi noin käy...
Vika-arviot.
Virtalähde.
Näyttis,muistit.
Evga rmx650 tjsp, ripjaws v 3200mhz ramit, samsungin 500gb 860 evo m.2 sata ssd boottilevynä, 1tb samsunging qvo(?) 2.5" lätty, msi b450i gaming. Kone sammuu siis ihan vaikka työpöydällä olisi. Lämpöjen kanssa ei hwinfon kautta näkynyt mitään ongelmaa. Olen laittanut biosista prossun asetukset ja muistit normaalinopeuksiin eli taitaa kulkea 2999mhz.
Taitaa virtalähteen joku suojaus iskeä päälle. Mutta miksi? Ja miksi desktopilla?
Vika-arviot.
Virtalähde.
Näyttis,muistit.
Evga rmx650 tjsp, pre
Virtalähteissä on erillaisia suojauksia.
Malleista riippuen.
Ylikuormituksen suojaus.
Ylijännitesuojaus.
Ylivirtasuoja.
Matalajännitesuojaus.
Oikosulkusuojaus.
Mutta minkä suojauksen poweri mahdollisesti tässätapauksessa iskee päälle,
ja minkä takia.??
@Ettei toi sun powerisi olis Corsair RMX 650.
Eikä Evga..
Joo corsairin malli on siis :D mitenhän mä sitä lähtisin selvittämään?
Malleista riippuen.
Ylijännitesuojaus.
Ylivirtasuoja.
Oikosulkusuojaus.
ja minkä takia.??
Eikä Evga..
Onko sulla mahdollisuutta saada lainaksi jostain toista poweria ja koittaa sillä.
Jos kaikki toimii eikä pätki,niin silloin on sun omassa powerissa jotakin vialla.
Mutta jos siitäkin huolimatta pätkii,niin syyllistä on sitten etsittävä jostakin muualta.
Täytyy kysästä jostain!
Koppa auki ja heiluttelet kevyesti kaikkia virtajohtoja. Joku voi olla huonosti kiinni ja katkoa satunnaisesti sähköjä.
Kaikkien kaapelien kiinnityksen tarkistamisen jälkeen voisi sitten seuraavaksi kokeilla minimiosilla käyttöä.
Eli vain yksi muistikampa ja käyttislevy kiinni.
Biosista tunnistaa molemmat kammat ja luulis emon huutavan jotain valoa jos muisteissa vikaa?
Ei BIOS paljoa mitään temppuilevista muisteista sanoisi.
Lähinnä se "tunnistaisi" kokonaan kuolleen kamman olemalla tunnistamatta sitä.
Toisaalta silloin ei yleensä koko kone kippaa ilman virheitä. Ymmärtääkseni ap kone vain hiljenee virtojen katoamiseen.
kakkahätä83
