Koneen viimeistely
Tuon Ryzen 7 2700X -tarjouksen jälkeen olisi uusi kone kasauksessa, ja puolet osista löytyykin jo. Prossuna siis Ryzen 7 2700X, näyttiksen (780 ti) sekä kovalevyt (480gb SanDisk Ultra II ja 3TB WD Red) saan nykyisestä koneestani.
Fractal Design 750W Edison M modulaarinen ATX-virtalähde, musta - 133,90€
Poweriksi löytyy käyttämättömänä tuo, ja prossujäähyksi: be quiet! Dark Rock Pro 3 prosessorijäähdytin, LGA 775/115X/1366/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2 - 95,90€
Vielä puuttuu siis emolevy, kotelo (en halua räjäyttää nykyistä konetta, joten en voi ottaa sen koteloa) sekä muistit (3200CL14(?)).
Kotelona multa löytyisi tällainen käyttämättömänä: Cooler Master MasterCase Pro 3, ikkunallinen mATX -kotelo, musta - 84,90€ , mutta X470:ää ei ole ollenkaan mATX -koossa. Onko tuota X470 mITX-emolevyä mitään järkeä ostaa, vai olisiko fiksumpaa ostaa uusi kotelo, johon saisi ATX-kokoisen emolevyn? Vai olisiko jopa mahdollista, että tuohon CM:n saisi ATX-kokoisen emolevyn, jos irrottaisi emolevyn ja powerin välisen levyn, miten nuo toimivat?
Muistit | Hinta.fi
Tuossa on lista 3200MHz ja CL14 muisteista, voiko noista tilata mitkä vain?
Epäilen vähän että ATX-emoa ei tohon nykyiseen koppaan saa. Noi mini-ITX emot on usein liitännöiltään sen verran rajoittuneita että eipä noita mielestäni kannatta hommaa ellei sitten se koneen pieni koko ole oikeasti tärkeä asia. Itse ehkä myisin tuon nykyisen kotelon ja ottaisin tilalle jonkun ATX mallisen, esim Fractalin Define C. Eipä noista 3200MHz CL14 muisteista taida olla väliä mitkä nappaa, b-die piirejä nuo lienee kaikki. Muista sitten noiden muistien kanssa oikeasti laittaa ne toimimaan niillä speksatuilla nopeuksilla biosista.
Jees, onkohan tästä emosta mihinkään:
Gigabyte Aorus Ultra Gaming, Socket-AM4 - AMD Socket
Tuon Asuksen tilaisin, mutta toimitusajasta ei ole varmuutta (toki periaatteessa mikään kiire koneella ei ole).
ASUS PRIME X470-PRO, Socket-AM4 - AMD Socket
Fractal Design - Define C Window Black - Midi tower
Koteloksi ajattelin tuota.
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, musta - 249,00€
Sopivatkohan nuo muistit Rock 3 Pro -jäähyn alle, etteivät ole liian korkeita (jos Rockin kanssa edes on sellaista ongelmaa).
Juu FlareX:n pitäisi sopia tuon coolerin kanssa kerran coolerin ram clearance on 44mm ja FlareX:t on 40mm korkeita. Satuin huomaamaan että tuolla Komplettilla olisi tuon Define C:n nätimpi tempered glass malli samaan hintaan: Fractal Design Define C Temp G - Midi tower
En tuosta Gigabyten emosta onnistunut revikoita löytämään niin en osaa ottaa siihen kantaa ja en ole muutenkaan perehtynyt noihin X470 emoihin. Luultavasti ihan OK kunhan virransyöttö jäähdytyksineen ei ole ihan kuraa ja kaikki sulle tarpeelliset liitännät löytyy. Itse suosin Asuksen emoja kun niissä on yleensä mukamas paremmat biosit mutta tuo taitaa olla osin myös makuasia. Koteloon kannattaa napata mukaan kolmas tuuletin, kaksi Fractal Design Dynamic X2 GP-12 sisältyy niin vaikka vielä yksi tuommoinen siihen kaveriksi jos samanlaiset haluaa, halvemmatkin 120mm tuulettimet käy ihan hyvin. Näyttiksen enimmäispituus tuolle kopalle on 315mm, kannattaa tuo varmistaa myös.
Aika paljon on viime aikoina kuullu noottia noista Asuksen emoista, paitti toki Apexista ei oo kuullu kun hyvää.
BIOS on kyl hyvää luokkaa, niinkun sanoit.
248 418
Perhana00
