Koneen satunnainen kaatuminen / uudelleen käynnistyminen
Pitäisi päästä jotenkin käsiksi mikä omaa rohjaketta oikein kaataa. Mikä olisi paras & helpoin mahdollinen tapa selvittää uudelleen käynnistymistä?
Eli kone vain sammuu itsekseen oli käyttö minkälaista hyvänsä. Välillä se kaatuu, kun selaa internettiä (youtube yms.), välillä pelatessa ja välillä ihan videoita katsellessa. Toisinaan pystyy esim. pelaamaan monta tuntia putkeen ja toisinaan se kaatuu muutaman minutin päästä käynnistyksestä. Kone on vesijäähyn alla, joten lämpötilat ei pitäisi olla ongelma. Muistit on testattu Windows 10 omalla diagnostiikka ohjelmalla eikö ongelmia löytynyt. SSD:llä ei ole virheitä winukan mukaan (muistaakseni myös crystal disk antoi vihreää valoa). Powerin +12V linja näyttää tasaista 12,192V ja maksimissaan 12,288V eikä tuo eroa kuin 1,5% / 2,3%. Lueskellut, että 5% olisi siedettävä raja? Optimized defaults ajettu BIOS:sta eli kellotuksia ei ole päällä. Näyttiksessä custom bios, mutta jos se olisi ongelman aiheuttaja niin eikö ajurit pitäisi vain kaatua tms.? Näyttis kuitenkin toiminut moitteettomasti vuosia jo.
Event vieweristä ei löydy mitään järkevää tai en sieltä ainakaan löydä mitään. Alla kuvia kriittisistä & erroreista. Kaikki 10.2 päivän alla olevat merkinnät on kaatumisia ja kaikki samoilla tiedoilla.
Tässä kokoonpanon tietoja.
- Emolevy: ASUS P8Z68-V PRO
- Prosessori: Intel Core i7-2600K
- Näyttis: EVGA GTX 1070 FTW ACX 3.0 (08G-P4-6276)
- Muistit:
- PSU: Superflower 650W (tarkkaa mallia en muista, silloin ostaessa ~6 vuotta sitten oli Muron mukaan niitä "parempia")
- SSD: Samsung SSD 850 EVO 500GB
- 2x HDD
Mikä olisi järkevä tapa lähteä metsästämään tämän aiheuttajaa? Vanha kunnon Wintoosan uudelleen asennus? Lämpökameralla kuvaa emolevystä (HWiNFO osaa kertoa, ettei lämpötilat ihan älyttömiä ole noussut). Koneessa on kunnon tuuletus ja kuten aiemmin sanoin, ettei lämpötilat näyttäisi olevan ongelma. Alkaako rauta olemaan vain liian vanhaa ja vaihdon aika vai olisiko tästä vielä suoriutumaan vaativasta käytöstäni?
- Muistit:
- 2x HDD
Totesit tuossa, että "tuskin" lämmöt on ongelma. Ne tarkistetaan ensimmäisten joukossa ihan lukemien perusteella aina niin saa varmuuden. Vesijäähyissä kun voi tapahtua kaikennäköistä. Oireet tosin viittaa siihen ettei näin ole.
6 vuotta vanha virtalähde, vaikka laadukas onkin niin voi alkaa jo porsia. Niitäkin on näkynyt täällä.
Perinteinen windowsin uudelleenasennus kuullostaa ihan järkevältä ratkaisulta tässä vaiheessa kun ongelmaa ei saa rajattua.
Voithan toki kokeilla rasitusohjelmia näyttikselle ja prossulle, että kaatuuko niiden kanssa.
Ja vaikka optimiasetukset päällä biossista niin käy tarkistamassa vielä välilehdiltä sieltä, että ne varmasti myös on noin. Kaikki automaattiset ylikellotukset pois yms jos sellasia löytyy.
Samoin tarkista muistien voltit/nopeudet että on oikein.
Koska ei ihan tuoretta rautaa ole, niin voihan sitä alkaa kondensaattorit kuivahtaa vähän sieltä sun täältä. Eli emolta sekä virtalähteeltä.
Tuo virheilmoitus tarkoittaa rautapuolen kippaamista.
Voisit kokeilla erillisen näytönohjaimen irti ottoa ja integroidun käyttämistä.
Tosin kuorman väheneminen voi kyllä näennäisestä auttaa lahoavaan poweriinkin.
Mikähän on sen poweri tarkka mallinumero?
SuperKukalla kun tuli "päivitetty" HX-painos CrapXonin elkoilla ja muutenkin niitä malleja oli kovin monta hämäävän samoilla tunnuksilla ja vain yhdessä oli laatuvalmistajatn elkot.
Tosin sijoittelu oli kyllä niillekin paska:
Suoraan 12V tasurin jäähdytysrivan ja 3,3+5V DC-DC kortin välisessä ahtaassa kolossa ja loput naruspagetin alla.
Toisella powerilla kokeilu olisi yksi varmimpia tapoja haarukoida vikapaikkaa.
Lämmöt oli kyllä ensimmäisenä mitä katsoin. Prossu pysyy alle 70 ja näyttis 45. Muut lämpötilat mitä HWiNFO antaa on kaikki alle 50C.
Ihan jo siitäkin syystä Winun puhdas asennus kiinnostaisi, kun siitä on jo useita vuosia aikaa ja alkaa SSD täyttymään. Saisi kaikki turhakkeet pois yhdellä kertaa :tup:
Tuo näyttiksen irti ottaminen onkin hiukan hankalampi. Toki voihan sen jättää letkujen varaan hetkeksi roikkumaan, muttei pidemmäksi aikaa uskalla. Voin tarkistaa tuon mallinumeron huomena.
Kaiken kaikkiaan tuo powerin elkohomma kävi ensimmäisenä mielessä kyllä. Onneksi korvaavat on helposti saatavilla mikäli näin on :cigar2:
No en nyt ehkä ihan lähtisi kokeilemaan mikä on letkujen liittimien vedonkesto.
Luulisi jotain pahvilaatikoita löytyvän jotka saa sitä kannattelemaan, jos et kaikkia laatikoita heitä menemään.
Kirjallisuudestakin varmaan löytyisi jotain sopivaa siihen tilapäisvirkaan.
Emon konkat kyllä kestää sen 10 vuotta, mutta virtalähteen alimitoituksen takia ne voi nöyrtyä jo parissa vuodessa jos edes satunnainenkin PSU:n kuorma ylittää koska 90% maksimi virransyötöstä (Joka on pahempi kuin 90% ylitys maksimi tehoissa) lyhenee PSU:n käyttöikä radikaalisti.
Onko kellotettu paljonkin? Vai ollenkaan?
Kellotukset on otettu pois käytöstä.
Sellaista päivitystä tilanteeseen, että syy on mahdollisesti selvitetty. 100% varmuutta ei vielä ole. En ole siis avannut vielä konetta tms. vaan 2 päivää sitten kone alkoi tökkimään jumalattomasti ja tuntui, että näytöt "resetoitu" tai jotain, kun kursori hyppäsi satunnaisin väliajoin pääruudun keskelle. Samaan aikaan jumalaton tökkiminen. Asensin windoussin uudelleen ja sama peli vain jatkui. En tiedä mikä aivopieru itselle tuli, mutta otin näytönohjaimen HDMI piuhan irti, joka on Sonyn vahvistimessa kiinni ja tökkiminen ja lagaaminen loppui siihen paikkaan. Asentelin tarvittavia ohjelmia, pelejä yms. illan aikana ja seuraavana päivänä laitoin HDMI piuhan takaisin kiinni. Oletin, että ongelmat jatkuvat, mutta näin ei kuitenkaan ollut.
Toistaiseksi ei ole ollut ongelmia kaatuilun tai yllä mainitsemani kursorisekoilun kanssa. Tarkkaillaan tilannetta!
Ja palataanpa tähän ongelmaan.
Nyt, kun kone kaatuili 3 kertaa lyhyen ajan sisään päätin avata powerin ja tutkaista sen elkojen pullistumien varalta. Kaikki konkat olivat täysin normaaleja eivätkä olleet päästäneet juhlijoita ulos bileistään... Emolevyn pikkuelkot kävin myös läpi eivätkä nekään näyttäneet suoria merkkejä tavaran ulostautumisesta. Nuo emon konkat on vähän haastavampi analysoida, kun niissä ei ole näitä "turvaventtiileitä" pullistumien ja hajoamisen kannalta. Ainoa miten niistä voi sanoa juuta tai jaata on se onko ne noussut ylös päin tai kallistuneena suuntaan tai toiseen. Näin ei kuitenkaan suoranaisesti ollut. Ehkä muutama oli hiukan vinossa, mutta sekin voi olla vain kokoonpano vaiheessa vääntynyt.
Ajelin jälleen kerran IBTtä useamman kerran läpi maksimi rasituksella eikä mitään ongelmia ollut missään vaiheessa. Myös uusimman unigine benchmarkin ajoin läpi ilman ongelmia. Tuo peli minkä aikana kone on kaatuillut ei ole sieltä raskaimmasta päästä, joten luulisi näiden rankempien testien tuovan ongelmia esille mikäli sellaisia olisi tullakseen.
Alkaa taas otsalohko pullottamaan...
Voisiko olla mahdollista että vesijäähyn laiton jälkeen kopassa ei vaihdu ilma niin paljoa että emo pääsisi lämpenemään? Kuivuneet lämpötyynyt?
Emon jäähdytyssiileissä kuitenkin enemmän mietitty desingnia kuin jäähdytys tehoa.
Voithan koittaa räpeltää jonkin ropellin vähän puhaltamaan niihin päin.
Laitan seuraavalla kerralla puhaltimet 100% tuuletukselle, jolloin tuo jäähtyy varmasti! Raportoin tuloksista tuonnempana
Ainakin koittaisin ensimmäisenä muistien testaamista vaikka memtest86 ohjelmalla kun kerran satunnaisesti kaatuu.
Myös win10 puhdas asennus kannattaa kokeilla.
Josko nuo muistit tökitty aloituskuvanmukaan? niin eivät ole siinä optimaalisesti pareina per kanava. Sekin riittää satunnaiseen kaatoon.
1584933648656.png Eikös 0 ja 2 pitäis olla parit, samoin parina 1 ja 3.
rikkitikiardo
