Koneen satunnainen jäätyily. Rauta rikki vaiko virus?
Lyödään heti alkuun specsit:
Noniin.
Ongelmat alkoi n. viikko takaperin. Tulin pelailemasta, hetken aikaa selailin nettiä ja hommat toimi. Kurkkasin ircin puolelle, klikkasin linkkiä, kone jäätyi.
Pelkäsin toki pahinta. Oliko se viruslinkki?
Noh. Resettiä perään. Olihan kone joskus aiemminkin saattanut pitkän uptimen perään jäätyä. Nou biggie. Vaan nytpä ei ollutkaan. Heti resetin perään tuli ilmoitus "Secure boot violation". Elikkäs tällainen:
Windows starttasi kuitenkin, mutta resetoin koneen vielä sen jälkeen ja sain saman ilmoituksen. Sen jälkeen sitten meninkin suorilta vikasietotilaan ja yritin suorittaa koneen skannaukset Avastilla (en saanut koko konetta skannattua, antoi epämääräisiä virheitä). Mutta sain esim. käyttiskovon skannattua, jos hiiren kakkosnapilla klikkasin ja pistin "skannaa". Tulos näytti ettei viruksia se ainakaan löytänyt
Päivittelin Windowsin uupuvat päivitykset (viime kerrasti oli tovi) ja yritin kurkkia netistä tietoa. Samalla, katsoin ircin logeja, ja katsoin Virustotal.comin kautta, löytyikö siitä linkistä, jota klikkasin, mitään hämärää. Kaikki online-scannerit sanoi sen olevan puhdas saitti. Ehkäpä randomi rautavika sattui juuri osumaan samaan aikaan kohdalle? Noh, tutkinnat jatkui.
Alkoi satunnaiset hidastelut tulla vastaan. Avaa oma tietokone, saattoi hidastua koko kone hetkeksi. Jätin sen rauhaan, homma saattoi taas pelittää puolen tunnin päästä. Myöhemmin saattoi tehdä sitä taas ja taas jätin koneen rauhaan. Välillä vain boottaamalla sain taas jonkinlaisen kontrollin tähän. Tässä vaiheessa kuitenkin kävin UEFI:n puolelta katsomassa tuota äsken esitettyä ilmoitusta, että mikäs se juttu oli, kun internetin mukaan win7 ei tukisi secure boot juttuja. Siellä huomasin, että Boottijärjestys oli sellainen, että käyttiskovo, Samsung 840 evo SSD 250gb oli siellä viimeisenä. Siirsin sen ensimmäiseksi, en disabloinut mitään muuta, tallensin ja buuttasin. Nyt ilmoitusta ei enää tullut "secure bootista"
Ongelmat kuitenkin jatkuivat. Sitten muistin ja älysin katsoa että mitäs tuo tapahtumienvalvonta näyttää. Sehän näytti karmealta. Useat palvelut oli kuolleet ja kaatuneet juuri silloin kun näitä lagimisiakin oli ollut, löytyi näytönohjainta, löytyi irc-sovellusta, avastia, subsonicia yms muuta. Mutta kaikki ne silti olivat päällä kuitenkin, ja esim. irkissä ei ole ollut katkoksia. Mukana myös näytti olevan .NET yms windowsin ydinpalveluita. Ja esim. Avast pistää ruksin kuvakkeensa päälle ja mainitsee että koneeni on suojaamaton ja se pitää taas enabloida.
Malwarebytes löysi jonkun vanhan firefoxin lisäosan, jonka poistin.
Latasin Samsung Magician ssd-kovoa varten, se näyttää kovalevyn kuntoa hyväksi. Firmis siinä on vanha, koska tuohon oli päivityksiä JOS kovalevy alkaa hidastelemaan eikä se ole tuottanut tähän mennessä ongelmia. Nyt tietysti näyttää siltä että sen päivittäminen olisi seuraavana vuorossa.
Nopeudet samalla ohjelmalla:
Ja nopeudet CrystalDiskMarkilla:
Itse epäilin ensin että olisiko mahdollista että SSD, missä käyttis on, alkanut lipsumaan, mutta kun kuitenkin jokainen softa näyttäisi päällisin puolin että se olisi kunnossa, että onko kuitenkin joku runkkumato tunkeutunut järjestelmään. Tässä viikon sisään, esim. viikonloppuna sen mitä koneella oli, hommat toimi 100% ok, mutta esim. eilen taas jumittui ja vasta bootilla selvittiin.
Otetaan ehdotuksia vastaan. Toista koneenraatoa minulla ei ole, että voisin siirrellä ristiin komponentteja :<
Elikkäs. Virus? Rautavika? Satunnainen bitti poikittain mutta suuresti harmia?
Tiedän toki tämän: After installing Microsoft Update KB3133977 for Windows 7, some users may encounter a "Secure Boot Violation" , which makes the system fail to boot into the operating system. Mutta tapahtumahetkellä tuota ei ollut asennettu, joten siitä tuo "Secure boot violation" tuskin johtui.
edit: sanottakoon vielä se, ettei yhtään bluescreeniä ole tullut. Lähinnä vain outoja merkintöjä ja virheitä tapahtumienvalvonnassa.
Mulla alkoi joskus kone sekoilemaan aikalailla epämääräisesti ja ei oikein mitään varmaa syytä ongelmille pystynyt paikallistamaan. Päädyin vaihtamaan ssd-levyn millä käyttis oli ja ongelmat katosi sen myötä. Crystal disk ainakin näytti, että levy olisi ihan kunnossa, mutta ilmeisesti ei ollut.
Eikös nuo Samsungin 840:t (Pro ja Evo) olleet jokseenkin tunnettuja erinäisistä hidasteluista Memory Controllerin/Firmwaren puolelta?
Näin ainakin muistelisin lukeneeni. Jotka eivät luku/kirjoitus nopeuksiin kuitenkaan vaikuta.
Eli SSD:n ongelma tuo saattanee olla, mikäli muistikuvani on oikein.
Varsinkin jos Windowsin puhdas asennus/Firmwaren päivitys ei korjaa asiaa.
Nuo jo jonkun aikaa tulleet windows updatesta tulleet "all-in-one" paketit pitävät sisällään kaikki edelliset päivitykset eli sikäli tuo voisi kyllä olla hyvinkin vikana. Eikä asetuksen muuttamisesta mitään haittaakaan ole eli kannattaisi se sikäli ainakin käydä vaihtamassa.
Okei, kiitoksia kaikille vastanneille. Otan toki vielä mahdollisia ideoita vastaan.
Kuten ensimmäisessä viestilitaniassa jossain sen sanoin, niin vielä en ole sitä Firmistä asennellut, koska luulin että se pitää kovalevyn nopeuden droppailut aisoissa, ja toisinaan Crystaldiskmarkilla testejä tekevänä ne ei mielestäni ole juuri lähteneet valumaan hitaammaksi, joten en siis firmistä ole päivitellyt. Se onkin seuraavana vuorossa, kunhan tässä parit asiat vielä backuppailen.
Jos ei silläkään ala toimia, niin windowsin uudelleenasennus lie sitten ajankohtainen.
Jos ei silläkään, niin joutunen kai köyhtymään SSD:n verran.
ja @pg2 kiitos tuostakin vinkistä, voisinpa käydä sen varuilta muuttamassa pois.
Ainakin veljelläni oli samankaltaisia ongelmia kahdessa eri koneessa rikkinäisen SSD:n takia. Jäätyili, kirjoitettu teksti tuli välillä myöhässä, aiheutti pelatessa ongelmia eikä aina halunnut bootata. Joten todennäköisesti se SSD on ongelmana. Pitää varmaan viedä ser-lavalle koko levy ettei vahingossakaan kukaan asenna sille mitään. Varastona ehkä menisi mutta en tiedä milloin hajoaa lopullisesti.
Juu, rikkinäinen SSD saa kyllä helposti aikaan tuollaista jäätymistä.
Okei, tämäpä taitaa hoitua nyt niin että kävin tuolla kivijalkaliikkeessä kysymässä uutta SSD:tä josta aikanaan tuon nykyisenkin ostin, ja vaihtaavat WD Blue-sarjan malliin tuon kuittia vastaan takuuna, joten taitaapi nyt päättyä tämä ongelma hyvin kunhan vain saan kuitin kaivettua esille.
Kiitos kaikille vastanneille.
Myös viallinen muistipalikka voi aiheuttaa tuollaista. Kannattaa ajaa sfc /scannow komentokehotteesta ja katsoa löytääkö Windows vioittuneita järjestelmätiedostoja.
Volvosimo
