Koneen päivitystä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hNRI
Noniin elikkäs olis aika päivittää rautaa. Mistä olisi kaikista fiksuinta lähteä liikkeelle? budjetti olis 1000-1200€
Prossu vaihtuisi tähän: AMD Ryzen 5 5600X, AM4, 3.7 GHz, 6-Core, Boxed - 324,90€
Emolevyihin en vielä ole perehtynyt. X570, B550 vai jokin muu
Muistit ajattelin päivittää 2x16gb ddr4 3600mhz, mutta kenen valmistajan? Olen ymmärtänyt että ryzenit pitäisivät mitä nopeammat muistikammat koneessa on kiinni vai olenko väärässä?
1-2tb nvme ssd lätty. Kenen valmistajan?
Uusi kotelo sekä lisä tuulettimet jos tarpeen
Tarvitseeko prossujäähy vaihtaa kanssa vai pärjääkö vielä nykyisellä?
Ajattelin että jättäisin tuon vanhan ssd lätyn kokonaan pelkästään winukalle, sekä mahdollisesti heittäisin kuikkaa tuolla WD bluella.
Näyttiksellä taitaa vielä jonkin aikaa pärjätä ennenkuin se lähtee vaihtoon. Mitenkäs virtalähteen kanssa onko tarvetta ihan heti lähteä vaihtamaan?
Jossakin liitteenä kuva nykyisestä koneesta.
Yksi vaihtoehto olisi ostaa toinen 16gb kitti vanhojen kaveriksi, 3200mhz on jo hyvä nopeus, lähinnä eroa tulee nopeammilla muisteilla sitten vasta kun näytönohjain vaihtuu paljon nopeampaan, varmaan saanee kellotettua nuo 3400mhz, nykyinen jäähy käy mainiosti uudelle prossullekin kuten myös virtalähdekin. Koteloon voisi laittaa pari lisätuuletinta, riippuen montako siinä jo on, Arctic P12/P14 ovat hinta-laatusuhteeltaan mainioita tuulettimia. Jos kotelon etuosaan laittaisi 2 tai 3 tuuletinta ja taakse (ja kattoon) yhdet niin ilmakin vaihtuu hyvin. Kingstonin A2000 on hyvä ja edullinen nvme m.2 asema.
Tuossa olisi tarjouksessa emolevy, joka kyllä riittää 5600X:lle, tarjous voimassa 3.1 asti.
Fiksuinta olisi odottaa ainakin kuukausi-pari :coffee:
Koska saatavuus/hinnat edelleen mitä ovat, epäilen jotta voi mennä jopa 3-4kk (maalis-huhtikuulle 2021) ennen kuin tasaantuvat? Mutta odota tovi koska nykyinen settisi on sentään ihan ok.
Ryzen5600X + B550 -yhdistelmä ok, eron Ryzen1600X'ään varmasti huomaa.
Muisteja en vaihtaisi lainkaan koska ovat asialliset 3200MHz-moiset, lisäisin asialliset toiset 2*8GB 3200MHz-moiset. Jos kasaisin nollasta niin 3600MHz muistit mielellään, mutta teho-ero 3200MHz-moisiin näkyy lähinnä testeissä - ei käytössä.
CPU-jäähysi riittää 5600X'lle.
620W power riittää vaivatta, tuskin olet hetimiten päivittämässä mihinkään 3080-tasoiseen oletan?
Nopea SATA-SSD kuten 850Evo riittää edelleen loistavasti. NVME-levy ei tee kummoistakaan eroa jos ei esim. käsittele jatkuvasti isompia videoita tmv joissa kyseinen levy on työlevynä.
gtx1070 riittää sekin vielä tovin, uudemmissa alkaa jo vaatia säätämistä peleissä mutta ainakin minusta todella hyvä kortti edelleen :)
karhuluu
