Koneen päivitystä
Eli olisi tarkoitus päivittää omaa konetta hieman tehokkaammaksi.
Nykyinen setup on:
i-8100
PRIME Z370-P
4*4 HyperX Fury DDR4 2666 MHz
NVIDIA GEFORCE RTX 2060
Muut oheisroippeet on sellaisessa kunnossa ettei akuuttia päivitystarvetta ole ja nykyisestä setupista olisi tarkoitus säästää tuo 2060.
Lähinnä mietityttää, mikä on rahallisesti fiksuin paketti tuon 2060:n ympärille. Inteliä olen ajatellut, mutta en suoraan AMD:täkään torppaa.
Seuraavaa sälää on tullut mietittyä.
Asus ROG Strix Z390-F Gaming emolevy - Onko emolevyä fiksua lähteä edes päivittämään, vanha ymmärtääkseni pystyy hyödyntämään tuota 9700k prossua?
Intel Core i7-9700K prosessori
+ jotkut 3200 Mhz muistit (16GB) - Vaikuttaako tuo 2666 -> 3200 nosto niin paljoa että päivitys on järkevää?
Tuo vanha setup on tarkoitus myydä eteenpäin, joten siitä saa vähän helpotusta kustannuksiin.
9700k/non-k ja nopeat muistit olisi helppo päivitysreitti. Nykyinen z370-p tukee muisteja 4000mhz asti ja kyllä sen eron voi jo huomata 2666 > 3200 ja siitä ylöspäin. Minkälainen poweri löytyy setistä?
Lankun vaihto ei taida olla tuon miltei 200€ euron arvoinen sijoitus?
Virtalähteenä on Kompletista "ryöstetty" Fractal Design Edison M 750W. Uskoisin sen riittävän ihan hyvin.
Lankun vaihto siinä tapauksessa jos aiot aloittaa kellotuksen, muussa tapauksessa varmaan nykyinen riittää pitkälle jos liitännät ovat riittävät omaan käyttöön.
Kannattaa niitä muistien hintoja vähän laajemmalla spektrillä seurailla, korkeammat kellotaajuudet voivat joskus yllättää hinnoittelullaan puolin ja toisin.
9700 305euroa jimmsillä. On ihan kohtuu hintainen.
i7 8700 joutuu/kannattee säätä powerlimit asetuksia, että siitä saa kaiken irti eli ei ois mikään yllätys , jos tuossa 9700 olisi sama homma.
Hinta ihan ok, mutta niitä tuskin saa mistään.
Joo, 9700 prossuilla ei näytä olevan minkäännäköistä toimitusaikaa ja 9700k on loppunut gigantista ja powerista. Pitää jäädä hetkeksi odottamaan mikäli noita saisi jostain.
Uudet muistit tuli eilen jo tilattua. Aika arpapeliä tuntui näiden suhteen olevan, mutta pitäisi kai olla ihan ok, GSkill 16GB (2x8GB) Sniper X, DDR4 3600MHz - musta
8700 myös 305euroa. Mielummin kyllä ottaisin tuon 9700, jos tosiaan samalla hintaa saa ja olisi saatavilla. Voihan tota kysyä jimmsiltä, että olisko noita millon tulossa.
Tai foorumilta käytettynä 8700k:ta? Näytti olevan muutamia aiemmin. Loppujenlopuksi ihan sama kuman tuohon törkkäät, 8700k vai 9700k, niin suorituskyky hyppää aika reippaasti i3 8100 verrattuna. Erona toki se että 8700k:ta ei ehkä ole järkevää enää uutena ostaa.
Ihan hyvä vinkki, pidän silmät auki. Tällä hetkellä ei näyttänyt löytyvän käytettyjä. Odottelen pari viikkoa että Gigantti saa 9700k:t varastoon tai joku muu pistää lähes samalla hinnalla myyntiin.
Viimeinen kommentti varmaan tähän päivityskeskusteluun. Tuli tuo i7-9700k ja Noctua NH-U14S tilattua Proshopista kun heillä oli kamaa varastossa ja kohtuuhintaisenakin. Eiköhän näillä pari vuotta pärjää jos ei raha polttele liikaa taskuissa :)
Oranta
