Koneen päivitystä sekalaiseen käyttöön budjetti max. 900
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MarkoL
Nykyinen kokoonpano:
i5-4670K
muisti 16 GB
GTX 1660
Kotelo Silverstone Temjin TJ08B-E mATX
Virtalähde Corsair CS550M (80+ gold)
Hiljainen, toimintavarma ja pitkäikäinen kone taas tavoitteena. Haluan satsata nopeahkoon levyyn ja muistiin. Ylikellotus ei ole suunnitelmissa.
Käyttö sekalaista kevyttä käyttöä, enimmäkseen nettiselailua, satunnaista kuvankäsittelyä ja videoeditointia. Pelaamista melko vähän.
En tiedä pystyykö/kannattaako nykyistä Scythe Ashura cooleria sovittaa enää uuteen kokoonpanoon.
Haluasin koittaa säilyttää näytönohjaimen lisäksi kotelon ja virtalähteen mikäli se vaan riittää teholtaan.
Prosessoriksi suunnittelin i5-13500 tai i5-13600K, mutta AMD on myös vaihtoehtona, en vaan tiedä aiheesta juuri mitään.
LGA1700 kannan tulevaisuus ei niin huoleta, kun ei ole nykyisenkään kanssa tullut edes mieleen vaihtaa CPU:ta
Oma näkemys, jossa en ole osannut varmaan huomioida kaikkea tärkeää. Budjetti suunnillen tuon verran.
Coolerin laitoin malliksi, voin hakea saman vaikka Jimmsiltä, jos ei tule parempia ehdotuksia:
Ainakin Intel -paketti näyttää hyvältä ja emossa taitaa olla vähintään samat ominaisuudet kuin MSI MAG B760M Mortarissakin?
Pitääkö olla huolissaan, kun tuota G.Skillin 2x24gb muistia ei löydy Asrockin QVL -listalta?
Mä vaihtaisin myös virtalähteen uuteen. Jos hakee pitkäikäistä konetta, 10 vuoden ikäinen poweri ei oikein sovi siihen suunnitelmaan. Varsinkin, kun budjetti on sen verran iso, että mahtuu muiden laatuosien lisäksi vielä laadukas poweri hienosti mukaan.
Joo, alkanut vähän itsekin miettimään tuota. Ei ainakaan tarvitsisi miettiä virran riittävyyttä, jos vähän isompaan vaihtaisi...
Tuollaista settiä voisi AMD-puolelta ehdottaa.
Hyvä mutta kohtuuhintainen emo ja nopeat muistit.
Ryzen 7 7700 menee budjettiin noiden muiden kanssa, 7600 on sitten satasen halvempi jos haluaa parista ytimestä luopua. Nämä saa helpommin ja halvemmalla hiljaiseksi kuin k-sarjan Intelit kun vievät sähköä sen verran vähemmän, k-sarjan Intelin hiljainen jäähdyttäminen on oma taiteenlajinsa.
Hyvä jäähdytin
Ja poweriksi tuollainen
Mutta tuolla raudalla 550 wattiakin riittäisi, esim tämä
Levyksi 990 Pro tai WD Black 850x jos haluaa maksiminopeutta.
Tai muutama kymppi lähtee hinnasta vaihtamalla KC3000 malliin. Ei ole ihan nopein ssd, mutta voittaa tuon vanhan 980 Pro:n kuitenkin. Noiden eroja ei tosin yleiskäytössä käytännössä huomaa, levy on helppo paikka säästää muutama kymppi jos haluaa.
Tällä hetkellä hintaa tulisi 878€.
Otin vielä vähän mallia toisesta ketjusta ja säädin tuota yllä olevaa Ryzen -kokoonpanoa.
Eli 850W virtalähde, niin ei tarvitse miettiä virtapuolta hetkeen.
Ryzen 7600 varmaan riittää, kun ei nykyinenkään mun käytössä isommin ahdista ja päivitysmahdollisuus pitäisi olla hyvä, jos tuntuu parin vuoden päästä, että liian tehoton sittenkin.
Pärjääkö Ryzenin omalla coolerilla vai onko se kovin äänekäs tai tehoton?
Emolevyksi vähän kalliimpi Asrock B650M Pro RS WiFi, jossa enemmän paikkoja m.2 levyille, wifi, BT ja neljä paikkaa muisteille.
Ja vielä Fractal Design North -kotelo tai joku muu laadukas ja sisustukseen sopiva, niin vanhan koneen voi laittaa kokonaisena eteenpäin, kun ylimääräinen näytönohjainkin pyörii nurkissa.
Onko nämä osat ja perustelut järkeviä, vai vieläkö viilataan?
Niin ne budjetit paukkuu. Ei tuossa vikaa ole, mutta samaan hintaan saisi testeissä paremmin pärjänneen 650W goldin. Tietenkin se on sama hinta, niin eipä auta.
Kotelossa säästäisi enemmän, vaikka tällä:
Muissa komponenteissa muutokset on vaan pennosten laskemista, niin jos tykkää noista, niin ostaa vaan.
Tietenkin säästäisin sen verran, että saisin prosessorijäähyn. Vaikka tämä tuolle Ryzenille:
(valittu värin perusteella)
Ei se budjetti vielä pahasti ole paukkunut ja tässä kun pyörittelen, niin hyvällä tuurilla tippuu ihan itsestään alle 900 euron :D
Virtalähde pitää vielä tutkailla. Mikä siis on se paremmin pärjännyt 650w gold?
Kotelosta en ole ihan varma, voi olla että musta häviäisi paremmin näkyvistä, kun kone on melkein lattian tasolla olohuoneen nurkassa. Joku tukeva ja ATX, muttei valtavan iso...
Sain eilen lopulta kaikki osat kotiin ja kasattua koneen. Hyvin tuntuu toimivan, on hiljainen ja tuntuu pysyvän riittävän viileänä.
Hintaa tuli osille eri kauppojen tarjouksista haalittuna rahteineen yht. 885, eli budjettikin piti. Kiitokset kaikille hyvistä vinkeistä!
Laitan vielä osalistan datatronicista vaikka hinta onkin 100€ kalliimpi tällä hetkellä.
Dimosaurus
