Koneen päivitys
Näytönohjain kun laittaa kiinni ei käynnisty rx5700
Sillä nyt ei ole hirveästi kai väliä, mutta sulla on toi CPU cooleri täysin väärin päin. Korotettu osa taaksepäin, toi pikkutuuletin eteen. Tuosta ei näe, mutta sillä scythen omalla splitterillä kiinni molemmat CPU (ei OPT) liitäntään: se kääntää toisen tuulettimen pyörimissuunnan (toinen menee myötpäivään, toinen vastapäivään ja molemmat puskee). Jos ei mene noin niin ilmavirta stoppaa, kun toinen yrittää puskea ja toinen vetää. (tuolta näkyy tuo coolerin ja tuulettimien asetus, mutta sen mukana tulleessa boxissa on tarkempi manuaali. Kannattaa kanssa tsekata tuo coolerin mounttaus ehkä uudestaan ettei mennyt toiselta puolelta ensin täysin kireallä ja sitten vasta toiselta (voi olla vinossa tai sitten voi vääntää prossua). FUMA 2 - Scythe EU GmbH
Jokin kosketushäiriö siellä kanssa on jos emoa pitää käännellä ennen kuin voi käynnistää.
Referenssiksi vielä, että tuossa on mulla samalla tuulettimella pelilämpötilat 5950X:n kanssa.
ja tuossa vielä Cinebench R23 ajon aikaiset. Tuuletin pyörii silloin sen 1200 RPM ja prosu ottaa sen ~200W.
Toi lutikka kun painelee niin valot vilkkuu. Kai se sai osumaa näyttistä asentaessa
    4,9 MB · Luettu: 70
tuuletin vaihdettu toisinpäin nyt lämmöt 40 ja cinebench 23 max 75. muuten kone toimii mut päälle ei saa kuin painelemalla tietystä kohtaa. ja ei toiminu sen paremmin vaikka emo oli irti (ei voi olla kotelossa oikarissa) kai se pitää uus emo vaan ostaa.
Hyvä, että lämmöt on OK. Pistä emo takuuseen jos ei toimi. Ei sen normaalilla näyttökortin siirtämisellä kuulu rikki mennä ellet nyt jotain ihan hulluja touhunnut.
Emolevy näyttää ihan ehjältä.. Jos on hankittu Jimm's, niin siellä katsotaan tuo suurennuslasilla läpi ja jos löytyy naarmu, niin sanovat, että "vian löytyminen" maksaa nyt 50€ tai he heittävät tuon puolestasi roskiin.
Lähinnä nyt vaan, jos miettii palauttamisen kanssa, niin varoittava esimerkki. Jos ei ole varma, niin myy puolitoimivana täällä myyntipalstalla 50€ , ja saa jotain rahaa takaisin.
En kyllä näe tuossa mitään vikaa, tulin vaan sanomaan, että takuuasiat ei ole aina helppoja.
Aliisa
