Koneen päivitys ja boottauksen kanssa ongelmia.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Putkis
Tuli konetta päiviteltyä ja vanhasta koneesta jätin 550w powerin käyttöön, kun ajattelin, että se on vielä ihan riittävä.
Uudet osat:
- Asus PRIME B450-PLUS, ATX-emolevy
- AMD Ryzen 5 3600, AM4, 3.6 GHz, 6-core
- Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta
- Samsung 500GB 970 EVO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, 3400/2300 MB/s
Eli tämä tämä jimmsin bundle: Asus PRIME B450-PLUS + AMD Ryzen 5 3600 + 16GB DDR4 3200MHz + 500GB 970 EVO M.2 SSD (Bundletarjous!) - 479,90€
Näyttiksenä Sapphire Pulse 5700xt
Osat kiinni ja testaamaan. Ensin ei meinannut tulla millään minkäänlaista toimintaa koneeseen, edes kotelotuulettimet eivät toimineen. Otin sitten näyttiksestä 8-pinnisen johdon pois (8+6) niin yllättäen tuulettimet alkoivat toimimaan, eli jotain eloa sentään. Tässä vaiheessa ajattelin, että kai sitä pitää kokeilla, vaikka tuskin hyvä ratkaisu on ajaa näyttistä pelkällä 6-pinnisellä.
Iskin sitten näyttöön kiinni ja kerran pääsin biossiin, kuva välkkyi oudosti ja boottauksen jälkeen en päässyt enää edes biossiin. Otin irti koko näyttiksen ja kokeilin emolevyn integroidulla, mutta silläkään ei tapahtunut mitään...
Onko tässä nyt emossa jotain vikaa, vai poweri ei jaksa ajaa uusia komponentteja? Ihmettelen, että miksi ei edes emon integroidulla lähtenyt toimimaan. Poweri ainakin on täysin toimiva, kun laitoin vanhan kokoonpanon takaisin ja toimii normaalisti. Miten bios-päivitys tuossa Asuksessa?
Mikä se vanha poweri on?
Asusta ei voi BIOS-päivittää ilman pääsyä BIOSiin ja Ryzenissä ei ole integroitua näytönohjainta.
Bundlena myytävissä pitäisi biossin puolesta toimia yhteen.
Tarkista kaikkien virtajohtojen oikeallisuus. Piskokkeiden päässä yleensä merkitty, mihin laitteeseen kiinnitetään.
Ei mitään koodeja emolla? Pala punainen valo jne. Monesti kertoo ongelman alkulähteen kun vähentää laitteita ensin emolta. Ota irti M2 asema jne. Muistikammoista toinen jne. Vähennä kaikki minimiin. Itse päivitin juurikin melkein vastaavan setin ilman ongelmia mutta emo oli Asuksen x470 sarjan Premium ja prossu 3600X bios oli ok. vaikka ei bundle ollutkaan. Kyllä tolla powerilla pitäis lähteä kukkumaan toi setti ihan ok. Onhan sulla emolle menevä 4 pinninen lisävirta kiinni emossa? Se on siellä prossun lähellä yleensä vasemmassa ylänurkassa jos kone on ns. normiasennossa pystyssä. Itsellä on sellainen passiivinäyttis aina varalla tämmösisä tilanteita varten: joku Gforce 210 sarjan mini mini vehje jolla voi testata jos ei muuten toimi. Se ei vie virtaa juuri nimeksikään ja pelaa aina. Voihan se olla että tuo virtalähde ei vaan riitää jostain syystä kun kerran piuhoja irrottamalla tuulettimet lähtee toimimaan? Vähän on outo juttu se...
Nyt sen verran eteni vanhalla näyttiksellä, että sai windowssin asennettua. Eli varmaan powerikauppille joutuu, jos ei silläkään niin sitten näyttis hajalla.
  • 1 x 20+4pin ATX Motherboard
  • 1 x 4+4pin ATX12V Motherboard
  • 1 x 6-pin PCI-E
  • 1 x 6+2pin PCI-E
  • 3 x 15-pin Serial ATA
  • 2 x 4-pin LP4 Peripheral Device
  • 2 x 4-pin SP4 Floppy Drive
Powerissa yksi virtajohto jossa lukee PCI-E, toinen on 8-pinninen, jossa ei lue mitään ja tarkemmin katsottana se ei ole edes suoraan yhteensopiva uuden näyttiksen kanssa. Yksi kulma on näyttiksen yhdessä pinnissä erilainen mitä tässä powerin PCI-E -pinnissä. Muutenkin nämä tiedot eivät ole oman powerin vastaavat, koska tässä on 1kpl 6+2 PCI-e ja 1kpl 8 PCI-e. Tai lieneekö tämä 8-pinninen edes nykyisiin näyttiksiin sopiva?
Tämä varmaan sopisi?
Itse laittaisin kyllä uuden powerin kun ei ne nyt ihan järkyttäviä maksa muutenkaan. Vaimon koneeseen ostin Kolinkin 650W powerin Jimmssiltä ja oli jotain 40€. Toki omaan koneeseen en semmista kyllä laittais mutta jos nopeasti ja halvalla pitäis päästä niin ihan on jees´toimii se. Eli Winukkaa pääset jo asenteleen niin luulempa että suurimman ongelmat on selätetty jo:) Ei muuta kun zemppiä jatkoon:)
Sehän kävikin helposti, kun löyty molex --> PCI-e -adapteri varastosta powerin laatikosta. Nyt toimii! Kiitoksia vaan avusta kaikille :thumbsup:
Virtalähteissä voi olla myös EPS12V liitin prossun virransyöttöön ja siinä on maat ja 12V:t toisin päin kuin PCI-e lisävirtajohdossa.
Sen jos survot näyttikseen kiinni vähintään powerin suojaukset laukeavat, jos siis on hyvä poweri. Halpiksella ilman suojauksia voi käydä käry.
Mekaanista eroa on juuri jossain kulman pinnissä.
Tuonkin takia perinteiset värikoodatut kaapelit olisivat parempi kuin tämä Cors'assin lanseerama mustaa paskaa kaapelointi.
Ja kun menit tuohon Asuksen brändikusetukseen lankeamaan, niin muista että siihen ei paljoa päivitetä 65W TDP:tä ylempiä prossuja tai heikko virransyöttö surkeine jäähdytyksineen alkaa käymään kuumana.
Halvemmallakin olisi saanut reilusti paremman emolevyn ja paremmat hyvän kellotuspotentiaalin muistitkin.
Se on kyllä merkki siitä, että virtalähde on riittämätön, jos joutuu adaptereilla laittamaan kiinni.
Ei tuommoinen ole pidempiaikainen ratkaisu, niin menisin hankkimaan uuden virtalähteen. Virtalähteillä on järkevä käyttöikä, ja tuo on todennäköisesti omansa ylittänyt.
Jimm'sin langasta vaikka se kuukausitarjousvirtalähde.
Aina tuntunut turhalta emolevyyn sen enempää sijoittaa, kerran n. 5v:hen, kun konetta päivittää niin se on sama vaihtaa käytännössä koko setti. Eikä kellotustarpeitakaan ole ainakaan ennen ollut. Sen mitä forumeita luin niin ymmärsin, että ihan kelvollinen perusemo.
No ehkä sitä olisi voinut enemmänkin vertailla, nyt meni lähinnä näyttiksen valintaan se suurin osa ajasta. Viimeksi, kun päivitti sen 5v sitten niin se oli sama minkä valmistajan laitteen osti, nyt osa tuntui olevan melkoisia pommeja.
Tämä on varmaan ihan hyvä idea.
Melkolailla aina sitä on ollut seassa huonoja malleja tai muuten vain päin persettä suunniteltuja ja brändiä (kuten Asusta) ostaessa saa helposti sian säkissä.
B450 laudoissa Asuksen ja Gigabyten toiminta on melkoisen härskiä ja MSI on ainoa joka säilytti jonkinlaisen VRM:n laadun niissä ja Asusta vähemmän surkeaa VRM:ä saa jopa halpis-Asrockissa:
X570 laudoissa taas vastaavasti MSI kusettaa.
Näytänohjaimissakin Asuksen Radeon RX 5700 XT TUF on referenssiäkin huonompi VRM:n käydessä kuumana ja muistien palaessa pohjaan.
Eli koskaan ei pidä ostaa jotain brändiä ja sen perusteella mitä aiemmista malleista sanotaan.
Ja suurin osa kuluttajistahan ostaa brändimarkkinointia.
Ja jos haluat vaativia pelejä pelata lähivuosina, niin kuusiytiminen on menossa siihen "karvanoppa-Toyota" luokkaan.
Next-gen konsolit kun tuovat jotakuinkin energiatehokkaammaksi alikellotetun 3700X:n mainstreamiin.
Ironista että konsolit tulevat ovat parasta mitä PC-pelaamiselle on tapahtunut pitkään aikaan...
uutsi
