koneen käynnistys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nosku
On vain yksi dp-kaapeli, muttei hiireen tai näppäimistöön tule virta.
Näppäimistöön ja hiireen tulee virta, kun emolevy siistyy POST-tilaan. Tämän taasen estää viallinen komponentti tai virheellinen asennus.
Eli mikä on POST tila? Ja miten saan sen pois?
Power On Self Test, eli jokainen kone testaa komponentit ja biosin käynnistys lähtee rullaamaan. Eli kyseessä tilanne jolloin kone käynnistyy normaalisti.
Jos kone ei POSTaa, silloin jotain on vialla
Mitä sitten kannattaa tehdä? Irrotanko uudelleen kaikki osat ja laitan uudelleen kiinni? Vai onko jotain muuta keinoa. Ja kone kyllä käynnistyy sen takia pidän konetta päällä loppu päivän ajan ja joskus kone jäätyy. Jos suljen koneen ja laitan heti päälle sittenkään ei tule näyttöön mitään. Aamuisin tämä ongelma esiintyy eniten, kun yritän laittaa konetta käytiin. Aamuisin sitten painaa koneen virta nappia ja koneesta lähtee vaan tuulettimet päälle ja etupaneelin valo. Toistelen tätä kymmeniä kertoja, jonka jälkeen kone lähteekin päälle(välillä). Kun kone on päällä siinä ei ole mitään ongelmia paitsi pari kertaa kone on jäätynyt. Suurin ongelma on se, kun yrittää käynnistää konetta ja se ei käynnisty. Enkä tiedä mikä olisi vikana, koska kone toimii hyvin silloin, kun kone on käynnissä.
Lähtisin ensimmäisenä kokeilemaan toisella näytöllä ja piuhalla. Se että kone käynnistyy, muttei anna signaalia viittaa joko näyttöön, piuhaan tai näytönohjaimeen.
Signaalin puuttuminen kun ei välttämättä viittaa rikkinäiseen koneeseen.
Lainaat joltain kaverilta toista näyttöä sekä piuhaa ja kokeilet niillä toimintaa.
Lisäksi kannattaa antaa koneen käynnistyä rauhassa. Monesti biosin asetukset määrittävät käynnistymisnopeuden (fastboot, bootorder jne). Se, että napista rämpyttää konetta päälle ja pois ei aiheuta kuin hallaa ja pahimmassa tapauksessa ajaa emolevyn bootlooppiin.
Esimerkiksi oma kone(r5 2600x, b450m titanium, 32gb 3600mhz) käynnistyy n.20s ilman signaalia, jonka jälkeen tulee vasta kuva ja POST
Lähtisin ensimmäisenä kokeilemaan toisella näytöllä ja piuhalla. Se että kone käynnistyy, muttei anna signaalia viittaa joko näyttöön, pihaan tai näytönohjaimeen.
Lisäksi kannattaa antaa koneen käynnistyä rauhassa. Monesti biosin asetukset määrittävät käynnistymisnopeuden (fastboot, bootorder jne). Se, että napista rämpyttää konetta päälle ja pois ei aiheuta kuin hallaa ja pahimmassa tapauksessa ajaa biosin bootlooppiin.
Esimerkiksi oma kone(r5 2600x, b450m titanium, 32gb 3600mhz) käynnistyy n.20 ilman signaalia, jonka jälkeen tulee vasta POST
Olen kokeillut HDMI piuhalle muttei silloinkaan tullut kuvaa. Kokeilen ensi kerralla, että annan koneen käynnistyä vaikka 10min. Vien koneen tällä viikolla jonnekin huoltoon jossa he saavat katsoa, että mikä koneessa on vikana, kun en itse tietokoneista mitään.
PerSaukko
