koneen käynnistys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nosku
Ostin tuossa pari päivää sitten hp pav gaming 690-0800no tietokoneen käytettynä. Kone lähti käytiin ja toimi moitettomasti. Tänään sitten yritän avuta tietokonetta, mutta näytölle tuli no signal. Päivällä sitten koitin saada sitä päälle ja sitten se lähtikin päälle. Äsken yritin laittaa sitä uudelleen päälle, mutta ei näkynyt taaskaan mitään eikä hiirelle tai näppäimistölle tule virtaa. Olen kokeillut toisella näytöllä mut siihenkää ei tullut mitään. Mitä pitäisi tehdä?
Kannattaa tarkistaa, että kaikki kaapelit ovat kunnolla kiinni ja että näytönohjain on kunnolla paikallaan (se on voinut liikahtaa esimerkiksi konetta kuljetettaessa). Voit myös kokeilla sitä, että kytket näytön toiseen näytönohjaimen liittimeen. Vika tuskin on näissä, mutta jostain on lähdettävä liikkeelle kun vikaa alkaa selvittää. Jos kone ei toimi näiden juttujen tarkistamisen jälkeen, niin sitten kannattaa tarkistaa, että onko tuossa vielä takuu voimassa. Jos takuu on voimassa, niin sitten vaan kone huoltoon. Jos takuu ei ole voimassa, niin on vaan alettava kokeilla yksi kerrallaan, että mikä osa toimii ja mikä ei. Siinä hommassa auttaa paljon, jos on toinen kone, millä voi testata osia. Voit esimerkiksi testata toisen koneen avulla, että toimiiko näytönohjain vai ei. Epäilisin kuitenkin, että virtalähde tai emolevy on mennyt rikki jos kerran hiireen ja näppäimistöön ei tule virtaa.
Katsomani Youtube-videon perusteella näyttää siltä, että tuossa koneessa on jokin valmistajan oma ratkaisu virtaliittimien suhteen ja virtalähdettä ei voi testata tavallisella virtalähdetesterillä. Minulta löytyisi kyllä testeri, mutta siitä ei ole apua, jos liittimet eivät ole yhteensopivia.
Se on joidenkin pakettikoneiden pullonkaulana,
Kun on sekaan laitettu valmistajan omia virityksiä.
Virtalähdettä tai emoa myös itse epäilisin syylliseksi.
Oliskos nyt tälläinen kone kyseessä.
Eikä ole toista konetta jolla voi
On tuon näköinen kone. Eli irrotan jokaisen koneen osan ja laitan takaisin jonka jälkeen kone toimisi taas?
Kone lähtee välillä käytiin eli power ei voi olla rikki?
Voi olla powerista jokin konkka kypsymässä.Aikansa vielä toimii,sitten voi heittää savut pihalle.
Sitten katsot emolevyn,onko silmin havaittavissa,vuotavia pullistuneita konkkia.
Vien tietokoneen
    3,9 MB · Luettu: 80
jos tuon prosessorin jäähyn irrotat, takaisin laitossa pitää olla lämpötahnaa prosessorin ja jäähyn väliin muuten se kasaaminen epäonnistuu.
oliko tässä erillinen näytönohjain jos on kokeile emon näytönohjaimella niin ettei se erillinen ole emossa kiinni.
En irrottanut prosessoria. Koneessa on erillinen näytönohjain. Kokeilin käynnistää ilman näytönohjain, mutta silloikaan tullut mitään näytölle eikä näppäimistölle tai hiirelle.
Epäilen nyt,että vois olla emon virransyötössä jotakin.??
Eikä pidä powerivikakaan pois sulkea.
Tossa kuvaa emosta.Varmaankin on toi vasemmanpuolinen emo nyt kyseessä.
Oikeanpuoleinen sama emo,mutta hieman eri versio.
Onko päävirtaliitin emossa vaan 1 x 4 pin liitin.
Prossun virta tulee toisesta 1 x 4 pin liittimestä.
Virallinen veikkaus.
1 Poweri
x ??
2 Emo
    1 MB · Luettu: 22
Epävarma käyntiinlähtö ollu itsellä kypsyvän powerin merkkinä useasti oman peeceilyhistorian aikana. Eli välillä lähtenyt ekalla, välillä vaatinut useamman yrityksen.
Eli mitä kannattaa tehdä? Pitääkö ostaa uusi emolevy ja power. Voiko näytönohjaimen ja prosessorin uuteen tietokoneeseen vai pitääkö ostaa kaikki uutena?
Emo ja poweri vaihtoon mikäli löydät prosessorille sopivan emolevyn. Laitappa tieto siitä mikä prosessori tuolla majailee, niin voipi joku vaikka linkittää emolevyn sulle suoraan :)
eikö tuossa ole erikoinen virtalähde mitä nuo normaalit, vaikeaksi menee ostella osia ennen kuin varma mikä oikuttelee, ja tuohon koteloon sopiiko ihan mikä vaan emolevy heittämällä epäilen.
Joo, eli koteloa huutaa kans sitten :darra:
niin ja minä tarkoitin että tuohon vanhaan koteloon ei saa näitä erillisenä myytäviä emolevyjä laitettua.
hyvä olis katella emolevy jossa on M.2 paikka emossa, tai onko niissä nykyään jo kaikissa.
Eikös tässä näyttäis olevan kaksikin M.2 paikkaa ja 6 pcie liitäntää kovalevyille?
Onhan siinä miten vaan, että voinko siirtää pakettikoneestani sen siihen uuteen.
Ainiin, tarvitset myös prosessorijäähyn tuohon. Ja mikäli linkkaamassani koolerissa ei tule valmiiksi annosteltua jäähdytystahnaa, niin sitäkin tarvitset.
Vaikka tämä jossei halua thermal grizzlyn tuotteesta maksaa paljon enemmän.
Voiko näytönohjaimen tuulettimenkin vaihtaa? Pitää aika kovaa ääntä ja lämpötila pyörii 70-80c, kun pelaa.
Voi jos vaan löytyy sopiva aftermarket kooleri siihen. Mutta joku muu voipi kaivaa sellaisen tiedon esiin.
Kuvasta päätellen tohon näytönohjaimeen vois heittää nippusiteellä jonkuun nocuan tuulettimen kiinni. Ruma, mutta mitä väliä jos umpikotelo. Tommonen pieni hyrrä pyörii 3k rpm ja siirtää ilmaa silti nolla.
Ja ostit tuon pari päivää sitten ja nyt oikettelee... Käytetyt myydään enemmän tai vähemmän perävalotakuulla, mutta voi silti kysyä myyjältä tietääkö jtn. noista ongelmista. Saattas hyvittää jotain, tai tietää ratkaisun.
Myynti ilmoituksessa luki toimiva kone. Luulin sitten, että kaikki toimisi, mutten toisin kävi. Kyselinkin, että oliko sinullakin joskus ongelmia koneen käynnistämisessä ja miten sait sen korjattua, muttei hänellä ollut sellaisia ongelmia ollut.
Voihan se olla paskaa tuuria ja just nyt ruvennut oikkkuilemaan. Todennäköisemmin kuitenkin myyjä halusi pikkasen kusettamalla saada paermman hinnan. Yhtä kaikki, eipä tuolle hirveästi mahda:sad:
meni sekasin tämä ketju nuiden uusien osien takia. mutta aloitappa kaikki ihan alusta,
pura emosta kaikki pois myös M.2 ssd. ota biospatteri irti joksikin aikaa myös seinäjohto. sitte laitat vain prossun ja muistikamman, powerin kytket, et laita usb laitteita, erillistä näyttistä,
kokeilet käynnistyykö biossiin, jos onnistuu rupeat lisäileen yksiteellen osia.
tuo prossu jäähy pitäs myös käyttää pois että näkee onko prosessori varmasti oikein paikallaan ja lämpötahnat kunnossa.
Koneessa ei ole integroitus näytönohjainta, sillä r5 2600 kiveen sitä ei ole rakennettu. Vaihtoehtoisesti kokeile toisella näytönohjaimella käynnistystä
Ja ennen kuin ketjussa myyjän "kusetuksesta" spekuloidaan, minä myin kyseisen koneen. Omassa käytössä toimi moitteettomasti ja myin siksi, rakensin tehokkaamman koneen itselle. Pakettikonetta kun pystyy modata rajoitetusti.
Ensin lähtisin tutkimaan:
1. Näytön kaapeli (itsellä tullut muutamia rikkonaisia vastaan)
2. Muistit+gpu irti ja takaisin varmistaen että kunnolla paikallaan.
3. Jos edelleenkin oikuttelee, koittaisin saada käyntiin ja kun saa cenibech, heavensbenchmark tai muu vastaava pyörimään ja prime95 siihen sivulle. Lyö kuormat täyteen näytönohjaimelta kuin prosessorilta niin antaa osviittaa onko psu kuolemassa.
Jos pysyy vakaana, niin silloik mennään hankalemmalle alueelle.
Tosin, bios reset yleensä ensimmäinen kikka, jos ei sillä tokene niin hard reset biosille.
Ostajalle näistä testeistä olen maininnut, sillä tuo oli minulla toimiva kone ja postin kautta kulki särkyvänä(oli vielä paketoitu pehmustettuun kylmälaukkuu).
Jos siis on rikki, niin puhutaan huonosta tuurista eikä kusetuksesta
Minulla on vain tämä kone eikä ole toista näytönohjainta. En tiedä tietokoneista mitään, mutta kokeilin, että käynnistän niin, että koneessa on vain power, ramit ja prossu muttein tullut mitään näyttöön edes bios näkyviin.
Kokeilen nuo ohjelmat ja sanon sitten mitä käy
1 Olen kokeillut hdmi kaapelilla muttei tullut kuvaa.
Olen irrotanut monesti ramit ja näytönohjaimen eikä ole auttanut. Kone lähtee käytiin välillä siis muttei käynnisty heti kun painaa virta nappia.
Jos jaksaa pyörittää cinebechin niin epäilen vahvasti ettei psu tai emolevy ole antautumassa.
Edelleenkin 5ryzen 5 2600 ei ole sisäänrakennettua näytönohjainta joten kuvaa ei sen takia ilman näytönohjainta tule.
Oletko kokeillut dp-kaapelilla?
On vain yksi dp-kaapeli, muttei hiireen tai näppäimistöön tule virta.
hanavesi
