Ongelma on siis että kone kaatui.
BIOS:in mukaan CPU lämpötila oli 51*c, käytössä siis amd fx 8350. Koneella oli pelattu hieman ennen Biosiin menemistä.
Konetta asentaessa vaikutti olevan hieman ohut määrä lämpötahnaa, voisiko olla ettei ole riittävää määrää, kun oli kuitenkin prosessorin oma tuuletin ja siinä tahna valmiiksi?
Kone siis sammui, mietin onko mahdollisesti CPU:n ylikuumenemisesta, toisessa koneessani oli Biosissa lämpötila 26-28*c.
Käynnistyksen jälkeen pelissä fps oli pudonnut noin 30-40% alaspäin normaalista. Ei käynnistynyt ennenkuin oli vaihtanut jatkoroikan, mutta epäilen että jatkoroikan vaihdosta ei ollut hyötyä (?) koska valot paloivat esim. nettipiuhasta vaikkei kone käynnistynyt, eli olisiko ollut että prosessori halusi hieman aikaa ennenkuin tietokoneen pystyi käynnistämään?
Koneessa on 3 tuuletinta, ajattelin että lataan HWINFO:n ja katson muidenkin lämpötilat. Kone on siis täysin uusi, PSU on Corsair VS 650, kaikki merkit viittaa ylikuumenemiseen mutta onko jotain muuta mistä voisi sammua? Virtalähde siis todennäköisesti (2 viikkoa vanha) ei pitäisi olla ongelma, eikä jatkoroikka kun jaksoi pyörittää 2 konetta hyvin samalla?
