Koneen (boot?) ongelma
Koneessa sellainen ongelma, että käynnistäessä saattaa joutua virtanapista sammuttamaan ja käynnistämään useita kertoja uudestaan, ennen kuin pääsee windowsiin. Ongelma esiintyy siten, että kone lähtee käynnistymään ja rinkula pyörii, mutta noin sekunnin jälkee jumittuu. (Kuva) Emolevy antanut koodeja A0, 25 ja 40.
Koneen osat myös listattuna.
Ongelmat alkoivat vasta kun asensin "uuden" M.2 SSD:n (käytettynä, noin 300h(?) käyttötunteja) ja asensin siihen puhtaan windowsin. Levyssä ei ainakaan näkyviä vaurioita ja CrystalDiskInfo antaa 100% levyn kunnoksi. Levy tosin PCIE gen 4 ja emo tukee vain gen 3, mutta tämän ei oman tietämyksen mukaan pitäisi vaikuttaa muuten, kuin että toimii gen 3 nopeuksilla.
-Koneella kokeiltu jonkin verran stressitestejä, ei kaatumisia/ylikuumenemisia.
-Levyt katsottu CrystalDiskInfolla, ei ongelmia. (Boottilevyssä vain 500h käyttöaika).
-Perus CMOS-resetit, osien/kaapeleiden uudestaanirroittaminen tehty. (Kaikki paitsi CPU)
-M.2 levyt eri sloteissa
-USB SSD irti
-Uusin BIOS, näyttiksen ajurit ja windows päivitykset
Kone saattaa usean päivän toimia ongelmitta, kunnes kuva jäätyy ja boottiongelmat alkaa. Useimmiten kone ei jäädy, vaan vasta seuraavalla käynnistyskerralla ongelmat alkaa. Onko vinkkejä mitä kannattaisi kokeilla, ennen kun alkaa windowsia asentamaan uudestaan tai uusia komponentteja katselemaan. Emolevyssä aina ollut "ongelmana", että bios resettaa, kun virtajohdon irroittaa, mutta 2 vuoden aikana ei ole ollut muita ongelmia. Voiko tämä liittyä tähän?
-USB SSD irti
Siis uudessa levyssä on 300 h ja windows asennettu sille, mutta boottilevyssä kuitenkin 500 h eli eri levy?
Jos boottiosio on eri levyllä kuin Windows asennus niin voi hyvinkin olla kaikenlaista boottiongelmaa.
Windows asennus kanssa tuppaa tekemään just noin jos se löytää jo olemassa olevan boot osion.
Varmin tapa estää on jättää vain haluttu levy kiinni Windowsia asentaessa.
Siis sama levy, vähän epäselvästi kirjotin :D. Ostaeassa tuo about +300h ja nyt 500h.
OK.
Minulla oli muistikuvan mukaan vähän vastaavaa ongelmaa joskus ja syyksi paljastui todennäköisesti USB. Päättelin tämän siitä, että jos bootti jumittui niin näppikseen / hiireen ei syttynyt valot, kun taas normaalibootissa valot syttyi ja siitä edelleen Windows käyntiin.
Joskus kone myös boottasi kunhan vaan odotti tarpeeksi kauan.
Taisi emolevy vaihtua ennen kuin sain tämän ratkaistua ja uudella emolla ei ole tätä tehnyt, mutta voisit kokeilla irrottaa kaikki USB laitteet ja käynnistää konetta useita kertoja. Siis ihan näppis ja hiirikin irti + kaikki muut jos on.
Jos vaikuttaisi auttavan niin sitten vaan yksi kerrallaan laitteita takaisin kunnes ongelma taas toistuu.
Kannattaa tietysti myös tarkistaa mitä nuo emon koodit meinaa.
Mitä jos silti pakotat bioksesta tuon m2 käyttämään pcie 3.0 eikä defaulttia, toki onko vanhassa m2:sessa tai muissa levyissä jäänteitä edellisistä windows asennuksista?. Toki tässä voi myös ottaa kaikki muut kovalevyt irti ja kattoo jatkuuko ongelmat.
OK.
Joo, pitääpä kokeilla seuraavalla kerralla tota
Ei oo jäänteitä, kun asentaessa alustin kaikki levyt, pitää tota biossia tutkailla
Voit myös kattoo windowsista (levynhallinta,disk manager) että löytyy vaa 1 boot ja se on samalla levyllä tuon windows asennuksen kanssa (eli disk 0 molemmissa)
Vartia
