Kone toimii ilman ilman näytön ohjainta mittei sen kanssa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja M.L
M.L
Tuossa eilen kasasin elämäni ekan kerran koneen aluksi mikään ei toiminut mutta kun lueskelin internetin ihmeellisestä maailmasta neuvoja jonkin aikaa niin kokeilin miten kone toimisi ilman näytön ohjainta ja niin tuulettimet alkoivat pyöriä sitten kokeilin jos laittaisin näytön ohjaimen emolevyyn mutta jättäisin lisä virta piuhan laittamatta kiinni ja tuulettimet pyörivät näinkin mutta jos laitan lisävirta piuhan kiinni niin kone ei käynnisty ainoastaan emolevyssä oleva oranssi ledi? valo syttyy kun virtalähteen virta nappula on ykkösellä ja sitten toinen ongelma on että ainoa tapa saada kone pois päältä on kun katkaisee virran virta lähteestä
Asus Prime B450-Plus
AMD Ryzen 5 3600
Kingston 16GB (2x8GB)
HyperX Fury DDR4 3200MHz
(6 ydintä, 12 säiettä)
PowerColor Radeon RX 5600 XT 6GB GDDR6
Intel 1TB 660p SSD
Seasonic 500W Core Gold modulaarinen
Fractal Design Define C, ATX -kotelo
Tommonen valo
  1. Onko ne korokepalat siellä emolevyn alla?
  2. Onko kaikki virtajohdot kytkeytty, myös lisävirta emolevylle ja näytönohjaimelle?
  3. Onko emolevyn paketissa "Ryzen 3000 ready"-tarra, vai onko se osa bundlea?
1.Korokepalat löytyy
2.kaikki virtajohdot on kiinni mutta kasatessani jäi joitakin johtoja kokonaan käyttämättä kun käytin yhtä video apuna jossa niiden paikkaa ei kerrottu enkä niihin hirveästi perehtynyt kun ei kovalevyä löydy
Johon ainakin osa niistä pitäisi laittaa
Ja kyllä tarra löytyy mut ei mitään hajuu mitä bundle tarkottaa
Ja noita johtoja joita en laittanut ni oli RB55, RB57, RB82 jos ne sanoo yhtään mitään15934366356372239912769361084134.jpg
Ja tommonen
Onkohan virtajohdot kytketty oikein?
No lähtökohtaisesti tuo näytönohjaimen virtajohto on jo väärin
Emolevyyn kytketään seuraavat liittimet
1 x MB (24/20-pin) / 1 liitäntä per kaapeli / 610mm
1 x CPU (8/4-pin) / 1 liitäntä per kaapeli / 650mm
Näytönohjaimeen seuraava liitin
1 x PCIe (8/6-pin) / 2 liitäntää per kaapeli / 750mm
Tuo pää tulee virtalähteen puolelle, eli siksi liittimessäkin on merkintä PSU.
Äkkiseltään katsoen näyttäisi että emolevylläkin on väärä liitin kytkettynä, ei näytä 2-osaiselta liittimeltä. Pitäisi olla 4+4pin liitin
Loistavaa kone lähti hyrräämään nytten ihan näytön ohjaimen kanssakin mutta kuva ei piirry näytölle ja ainoa tapa sammuttaa kone on katkaista virta
Onhan sulla näyttö kiinni siinä näytönohjaimessa eikä emolevyn liitännässä?
Onhan sulla nyt näyttiksen virtajohdosta ainoastaan tuo PSU-liitin kiinni powerissa? Ja toisesta päästä sitten 8-pinninen PCIe-virtaliitin kiinni näyttiksessä?
Varmistetaan nyt vielä, että emon alla olevat korokepalat on oikeissa kohdissa, eikä niitä ole siellä ylimääräisiä?
Mitenköhän ton Seasonicin PCIe-virtapiuhan pinout menee... Mietin vaan että mitähän tuo kortti tykkäsi siitä kun tuo powerin pään liitin on survottu tuohon, ja ilmeisesti sitten se PCIe-liitäntäinen sinne powerille.
Siis se meni sinne ihan niinku kaikki muutkin johdot paikkoihinsa
Väärinpäin laitetusta kaapelista johtuen saattoi mennä näytönohjaimelle 12V ja nolla väärinpäin.
Ja näytönohjain tuskin pitää siitä yhtään.
Tosin tiedä onko mitä muuta väärin, kun ei edes vaivauduttu lukemaan kaapelien merkintöjä.
Siis kun katsoin videolta miten se kasataan niin niistä johdoista ei yhtään kerrottu että miten päin ne pitää laittaa mutta mistä saisin tietää onko näytön ohjain ihan kunnossa
Kokeilemalla koneessa toista näytönohjainta tai sinun näyttistä toisessa koneessa...
Edit. Ja jos osat on kaikki samasta paikasta, eikä varaosia ole, niin laittaisin takuuseen ja pyytäisin korjaamaan jos jotain on väärin. Laskuhan sieltä tulee, mutta todennäköisesti pääset silloin halvemmalla
Kyllä pitäisi
Siellä pcie- slotin päässä oikealla on hakanen jonka pitäis napsahtaa kiinni kun näytönohjain on kunnolla paikallaan. Jos hakanen ei ole kiinni, voi olla ettei näyttis ole tarpeeksi hyvin paikallaan.
Vinkkinä seuraavaa kertaa varten:
- älä katso vain youtube videoita, lue myös ohjeet.
- älä kiirehdi, mielummin katot että kaikki on oikein kuin että rikot näytönohjaimen.
Yritä vielä toista pcie paikkaa ja koita laittaa näyttis toiseen koneeseen kiinni.
Voiko näytönohjainta oikeasti edes rikkoa tuolla tavalla? Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta?
Joo, voi.
Itsellä meni pari vuotta sitten ser näyttis kun oli kiinni jonkun modaajan tekemässä jatkokaapelissa, ei mitään hajua mitä kävi mutta toimi vuosia hyvin ennen tuota jatkokaapelia.
Jos minulla olisi tuommoinen ongelma, ja on ollutkin, niin laittaisin näytönohjaimen paikoilleen ja kytkisin monitorin emolevyn monitoriliittimeen eli käyttäisin testissä cpu:n integroitua näytönohjainta..
1. Lähteekö käyntiin?
2. Tuleeko kuva?
3. Näkyykö näytönohjain laitehallinnassa?
4. Pyöriikö näytönohjaimen puhaltimet kun kone on käynnissä pidemmän ajan?
2. Tuleeko kuva?
Sinulla on ollut, mutta varmaankin Intelin vehkeellä. Tuossa Ryzenissa ei ole näyttistä. Emon liitin on siis 100% turha eikä sieltä kuvaa tule.
Ota se koko emolevy irti kotelosta ja kokoa kokoonpano sen pahvilaatikon päälle, jossa on "Ryzen 3000 ready" tarra.
Ei tässä oo kun yks pcie paikka ja mul ei oo lähipiirissä ketään joka omaisi pöytäkonetta
Yleisenä vinkkinä tämä on oikein hyvä, mutta onhan tuossa suuremmat riskit esim näytönohjaimen vääntymiselle tms. Tietysti jos nyt on päätetty mennä niin sanotusti loppuun asti, niin siitä vain, mutta saattaa kokoamisen hinnan säästämisestä tullakin lopulta useamman satasen lisäkulut. Toki sieltä kantapäänkin kautta oppi menee perille :)
Vinkkinä M.L:lle, kannattaa laittaa myös paikkakunta näkyviin jos apu kongreettinen apukin kelpaa. Mm. itselläni on "testaus" näytönohjain, jota voisi lainata jos samassa kunnassa asutaan.
P.S. Omana vinkkinä ehdottaisin näytönohjaimen vaihtamisen lisäksi CPU pinnien tsekkausta (ettei ole vääntyneitä tai katkenneita), mutta jos ei ole varatahnoja ja AM4 cpun vaihto tuttu juttu, niin ehkä jättäisin senkin väliin.
Jos tuossa on survottu väärää piuhaa näyttikselle niin voisi kuvitella että näytönohjain on ottanut jo osumaa. Jos pelkkä oikea kaapeli väärinpäin (GPU<->psu) niin voi vielä toimia.
Jep, mun mielestä ei kannata vielä maalata piruja seinille näytönohjaimen rikkoutumisesta, todennäköisempää kuitenkin vaikuttaisi tässä tapauksessa olevan vain vääränlainen asennus jollain tavalla joka ei ole vielä käynyt ilmi.
nymppy
