Kone sammuu ja käynnistyy automaattisesti
Kaverini käynnisti konetta ja se sammui ja käynnistyy koko ajan uudelleen se ei loppunut missään vaiheessa kunnes katkaisi koneesta virrat kokonaan pois. Minusta aika outo vika. Onko ideoita mikä se voisi olla?
Joskus aikoinaan tuli vastaan samanlaista ja syynä oli pohjaan jumittunut virtanappi. Kannattaa tarkistaa. :)
Mulla oli vastaava systeemi, mutta kyseessä pohjaan juuttunut sleep-nappi näppiksessä :D
Itsellä on yksi kotelo, jossa alkoi mennä virtanappulan jousi vinoon, aina uudestaan ja uudestaan. Laittoi päälle ja se esti, virtanappulaa menestä kunnolla pohjaan. Pysyi päällä kunnes jousi palautui, minuutin tai joskus jopa puolen tunnin päästä. Lopulta virtanappula jumittui puoliväliin eli ei enää tehnyt mitään.
"Korjasin" ottamalla virtanappulan johdon irti emosta ja kytkin, resetin johdon sen tilalle. Toimii vieläkin.
Ei oo saatu korjattua tässä speksit
Intel core i5 4570
Gigabyte GA Z97P D3
XFX 550W poweri
Msi nvidia 1050ti
Seagaten kovalevy ja joku ssd
mitä ootte kokeilleet, ainakin näytönohjain ottaa irti ja kokeilla emon hdmi ulostulosta toimiiko, ja myös ottaa kiintolevyjen johdot irti, tärkeintä olis että sais käynnissä pysymään ja biossiin. biossin reseptointi tietysti tehdä.
onko tämä nyt vasta kasattu vaiko toiminut aikasemmin
Virtalähde - tai jos ruudulle tulee kuva, niin voisi koettaa vaihtaa emolevyn patterin ja ottaa toisen muistikamman irti ekaa boottia varten..
On toiminut aikaisemmin joo ollaan testattu emolevyn hdmi ulostuloa ja ollaan testattu ottaa kiintolevyjen johdot irti. Edelleen tekee samaa käynnistyy ja sammuu ja käynnistyy ja sammuu eikä näytölle tuu kuvaa
Jos nyt kuitenkin se gpu irti ensimmäisenä. Sen jälkeen etupaneelin johdot ja kovot(saa käyntiin yhdistämällä virtapainikkeen pinnit emolta). Tuon jälkeen patteri irti ja clear cmos. Jos ei auta, toinen toimivaksi todettu virtalähde testiin.
Ja koneessa on vesijäähy
Vähän on tuo sammumislooppi turhan pikainen, mutta kai se on toimintakuntoinen?
Muotimarkkinointi jättää vesiletkujäähyistä kertomatta sen, että lämpöputkijäähyistä poiketen niissä on monta ajan myötä heikkenevää/kuluvaa asiaa/osaa, jotka kaikki aiheuttavat lopulta katastrofaalisen jäähdytystehon menetyksen.
Eli prossu alkaisi kirjaimellisesti keittämään pohjaan käytännössä BIOS-tilassakin.
Jos ei ole yleismittaria jännitteen tarkistamiseen se CR2032 paristo ei paljoa maksaisi vaihtaa.
Muistaakseni itselläni teki tota powerin takia.Emo voi myös olla rikki ja/tai bios korruptoitunut.Jos prossu käy liian kuumana niin se sammuu itsestään eli toi voi myöskin aiheuttaa tota.Itsehän olisin heti ekana tarkistanut juurikin ton vesijäähyn että toimiiko se jos kone alkaisi temppuilemaan.Kiva jättää mainitsematta tollaisen "pikku" seikan kun valittaa ettei kone toimi.:D
Ilman prossujäähyäkin kone pysyy hetken päällä. Ei mene boottilooppiin.
Edit: Vesijäähy näkyy videolla.
Tuskin johtuu muotimarkkinointi kurapaska ripulihype vesijäähystä toi looppi.
Saitko sen toimimaan?.Olisko emo/prossu mennyt paskaksi jos/kun konetta on kellotettu kun ollut vesijäähy käytössä?.Tai sitten se vesijäähy ei toimi tai ollut huonosti kiinni.
Päivää. Vanha ketju mutta tuli googlessa vastaan. Mulla on nyt tämä ongelma toistamiseen. Viime viikolla päivitin näytönohjaimen ja virtalähteen uusiin (intel arc a770 ja corsair rm1000e) muut
Intel i5-8600K
Emo on Prime Z370-P
Ja 32gt DDR4.
Viime viikolla myös päivitin biosin ja sen jälkeen teki tämän tempun, käytin pariston pois ja alko toimimaan kunnes tänä aamuna taas jätti käynnistymättä. Biosiin pääsee ja siellä voi olla vaikka päivän, mutta hetiku yrittää windowsiin niin alkaa käynnistys-sammuminen rumba. Pariston pois käyttökään ei enää tänään auttanu vaan sama rumba jatkuu.
Intel i5-8600K
Emo on Prime Z370-P
Ja 32gt DDR4.
Resizable BAR tuki ilmeisesti tuli tuon bios päivityksen mukana ? mitäs jos poistaa sen käytöstä vaikka intelin korteilla se onkin aika tärkeä.
Joo. Tai luulin että tuli pelkästään sen mukana mutta jälkikäteen selvis että vanhallaki päivityksellä se olis ollu mutta vaan eri kautta olis löytyny. Mutta olen nyt kokeillu päivittää biosin uudestaan eikä auta. Äsken päivitin taas ja pääsin biosiin. Sieltä poistuessa tuli ongelmaksi se että kone pysyy kyllä käynnissä mutta näyttöön ei tule enää yhtään mitään tämä poistui mutta käynnistyslooppi on ja pysyy ja nyt on vanhempi bios päivitys ja resizable pois käytöstä:speechless: Onkohan tuo emo nyt sitten ottanu kipeää ja pitää alkaa vaihtamaan :mad:
Niin ja konehan tosiaan toimi tässä välissä muutaman päivän vaikka resizable bar oli käytössä.
Tein myös windowsin asennustikun avulla virheenkorjauksia ja palautin windowsin. Ei vaikutusta.
Eli biosista valitsin että käynnistää asennustikulta ja sitten pääsin siihen että kysyy haluanko asentaa vai korjata windowsin ja valitsin korjauksen ja sen jälkeen pääsin troubleshoot valikkoon. (Eli sinisellä taustalla oleva valikko jossa on windowsin käynnistys, vianmääritys, palautus ja mitälie) sieltä sit yritin ensin startup repairia mutta ei antanu tehä sitä vaan valitti srttrail.txt virheestä. Sen jälkeen command promptissa kirjotin virheenkorjauksen jonka googlesta löysin tolle srttrailille mutta kahen tunnin etsinnän jälkeen kone ei löytäny windowslevyltä ongelmia. Sen jälkeen yritin palauttaa windowsia johonki aiemmin toimineista versioista mutta nekään ei auttanu. Windowsiin ei pääse ollenkaan ja kone pysyy käynnissä vaikka maailman tappiin noita korjauksia tehdessä, mutta jos yrittää vaan käynnistää niin pääsee siihen alkunäkymään jossa lukee Asus ja alla kehote painaa del tai f2 jos haluaa biosiin ja siitä se sit sammuu ja käynnistyy uudelleen.
Ehkä se bios-päivitys on laittanut boottilevyjärjestyksen sekaisin. Eli yrittää käynnistää väärältä levyltä ja sitten boottaa..
Tästä oli paljon apua siinä mielessä että sain selville että emo oli ehjä. Vika oli lopulta niinki typerä ku windows ja käyttäjä.
Eli kun mulla aina käynnistäessä tulee alussa näyttö jossa on kaks windowsin käynnistysvalintaa ja se aina valittee sen oikean itekki. No nyt se oli jostain syystä keksiny että käytetäänki sitä toista mutta enhän mitä sitä voinu tietää kun ei kone edes käynnistyny enää siihen asti. Huomasin vahingossa ku asennustikun avulla värkkäsin sen jälkeen ku olin todennu että vika ei ole raudassa. Nyt pitää sitten saaha asennusmedian avulla kone uskomaan että käyttää jatkossaki sitä oikeaa valintaa.
Kiitoksia kaikille auttaneille. Ehdin jo tilata korjaajanki koneelle koska omat taidot loppu mutta nyt sille saakin laittaa viestiä että perutaan korjauspalvelu.
juissimies
