Kone sammuilee, bluescreeniä yms.
Toi viestin 44 varoitusilmoitus tapahtumienvalvonnassa viittaa XenSourceen/Citrixiin. Ilmeisesti jotain palvelin/virtuaalijuttuja? Sitä en osaa sanoa, että onko se pääongelma, vai vain jokin sivujuonne varsinaisen ongelman seurauksena. Tai kokonaan merkityksetön merkintä.
Juu sen ei pitäisi pystyä aiheuttamaan jumimista ja sitä ilmeisesti tulee muutamilla, eikä siitä seuraa näkyviä ongelmia..
Minun mielestä tuo prossun lämpötila 95 C, josta on ollut aiemmin puhetta tässä threadissa, kuulostaa erittäin korkealle.
Mulla oli eräässä koneessa 90 astetta prossun lämpötila, niin Linuxin (Parted Magic) latauksessa tuli ilmoitus, että liian korkea lämpötila, ja kone sammutetaan. Sama juttu Windows 10; yli 90 asteessa prossun lämpö ja kun Windows 10 latautui, niin se tilttas.
Nämä prossut on suunniteltu käymään noissa lämpötiloissa, tekevät sitä paremmillakin jäähyillä. Jos jäähdytys antaa myöten, nostaa kelloja, pitäen kuitenkin max 95°C.
Huomenta!
Kone oli perjantaina taas sammahtanut josku 17 jälkeen. Ainakin tapahtumien valvonnassa oli viimeiset viestit siihen aikaan.
Taidan tehdä boottitikun ja ruveta masentamaan wituntoosan uusiks.
Käytän samalla koneen pöydällä ja käytän näyttiksen irti ja tarkastan kaikki johdot että on kunnolla paikallaan.
Jotain kähmyä tossa emossa on.
Herkee tuo pallero pyörimästä
Pitäsköhän flashata uusiks?
- Jos on jotain kellotuksia, niin ne pois.
- Samoin jos on mahdollista löysätä muistiasetuksia, niin ne mahdollisimman löysiksi.
- Ota KAIKKI mahdolliset ylimääräiset laitteet irti koneesta.
- Koita vuorotellen vain yhdellä muistikammalla.
Onko sillä mierkitystä, onko kone kylmä (bootti aamulla) Vai lämmin, eli bootti esin kun on ollut jo tunnin tai yli päällä?
Koska tapahtumien valvontaan ei tule tuosta jumiutuvasta bootista mitään? (Eikö todellakaan), niin se tarkoittaa jumiutumista hyvin aikaisessa vaiheessa, kun kerneli ei todennäköisesti ole vielä päällä.
Eli onko koneessa siis useampi vika.
1. Menee yllättäin vain täysin jumiin
ja
2. Boottivaiheessa jämähtää tuohon kohtaan
Ja molemmat ilmiöt ovat satunnaisia? Vai jumiiko aina boottivaiheessa ensin tuohon kohtaan, jos on tiltannut? Ja miten usein se tekee nyt yleensäkin noita erityyppisiä jumeja nykyään?
Eihän prossukantaan ole päässyt mitään tahnoja pinneihin ja eihän emon ja kopan välissä ole ylimääräisiä kannakkeita, jotka tekisivät oikarin välillä?
BOOTTIONGELMAAN voit koittaa windowksen bootlogia, ohje esim:
How to Enable and Find Boot Log in Windows 11 (techviral.net)
Aamulla käytin koneen pöydällä.
Näyttiksen ja muistit käytin irti.
Laitoin vielä emolle viimesenkin lisävirtaliittimeen johdon varuilta.
Sama ralli jatkuu.
Ajoin vielä tuon biosin uusimman F3 päivityksen uusiks flashillä ja se meni hienosti läpi.
Emo on nyt tehas-asetuksissa muuten paitsi XMP1 5600mhz kellot käytössä.
Sen jälkeen ei oo jäänyt enää jäätynyt käynnistäessä.
Nyt masenti solidworksia ja samalla juutuupivideoo kahtoin. Lämmöt ei ainakaan puhaltimien perusteella ollut ylhäällä.
Katkes taas meno ku kanan lento. Kone sammu ja tuulettimiin jäi valot palamaan.
Eli kone sammu tuossa 13.41 kohdalla.
Nyt on mielenkiintonen ilmootus tapahtumienvalvonnassa. Liekkö nyt kuitenkin tuo virtsalähde tämän kaiken takana?!
Siellä on ilmeisesti vain tila loppu joltain lokilta. Liittyen tuohon mainitsemaasi ilmoitukseen.
Laitevialta tuo vaikuttaa. Jos et asentanut vielä Windowsia uudestaan, niin lataa Bluescreenview, aukaise se ja laajenna koko näytön kokoiseksi, että kaikki sarakkeet näkyy kunnolla ja ota kuvankaappaus. Vaikka Bluescreenview näyttääkin aika yleisluontoisesti tiedot dmp tiedostoista, niin saisi vähän yleiskuvaa, että mikä niitä bluescreenjeä mahdollisesti on aiheuttanut.
Blue screen of death (STOP error) information in dump files.
Kerkesin pyyhkästä toosan uusiks aamulla.
Ei oo bluescreenejä tullu.
Se vaan sammuu...
Kyllä tää alkaa haiskahtaa virtalähde vialta.
Jäätyilee tää kone miten sattuu.
Seasonicista kun napsauttaa "hybrid" tilan päälle niin ekan kerran toosassa kun hiirtä liikauttaa niin jumissa on ku paska junttilan talon seinässä. :(
Pitänee ruveta kahtomaan saako gigantista tai powerista uutta virtalähettä.
Hemmetin AKT.n lakko nii toina postilla tilata mistään nyt mitään.
Se hybrid tarkoittaa powerin tuulettimen zero rpm modea, päällä ollessaan levossa/kevyessä rasituksessa tuuletin ei pyöri, offilla pyörii levossakin hiljaa.
No sen ku laittaa päälle niin 3kertaa putkeen jumi wintoosaan mennessä ku hiirtä liikautti ensimmäisen kerran. Sen ku otti pois nii kerkesin yhen ohjelman tehä.
Kuopion powerissa on yks 650w modulaarinen hyllyssä.
Jäätyilee vieläkin.
Vääriin slotteihin jos laittaa kammat nii ei käynnisty ollenkaan.
Oon nyt kokeillu 1.llä kammalla kerrallaan eri sloteissa ja sama jäätyminen tapahtuu kaikilla.
Ei auta omat konstit nyt ennää tuohon koneeseen.
Kokeilin uudella 256gt ssd sata kovollakin, mutta sama latauspallero jääty taasen heti aoruksen kuvan jälkeen.
yritin ilman että RTX.n näyttis ois ollu paikallaan. Yhellä muistikammalla joka slottiin. käytin prossun irti ja puhistelin ja vaihoin tahnat.
Kyllä se taitaa tuo emolevy olla vainaa.
Pistin romut koppaan sisälle paikalleen ja pittää pakata ja postittaa verkkikselle että kahtoovat.
Nakkaas pari fotoa socketista tänne, ennenku lähetät mihinkään. Se lukituskansi ylhäällä.
Ruuvarikaan ei ole lipsunut emolle jäähyn asennuksen yhteydessä?
En rupee enää purkamaan. Kerkesin kasata kaikki romppeet takasin.
Ehyen näkönen se oli kun tutkin että ei oo pinnejä vääntyilly.
No niin. Kone tuli vihdoinkin takaisin verkkokaupalta. Ja en voi palvelua ainakaan kehua.
Kaiken kukkuraksi postipate oli vähän antanu kyytiä paketille, vaikka postiin jättäessä käskin liimailemaan särkyvän tarrat paketin päälle että saisi hellempää huomiota.
Verkkis ilmoitti 2kk lähettämisestä että on kuljetusvaurio koneessa että en ole pakannu tarpeeksi hyvin konetta. Siellä oli noctua ottanu vähän uutta muotoo ja näyttiksen piirilevyssä halkeema sen klipsin nurkassa mikä ottaa emon slottiin kiinni.
Näyttiksessä oli vikaa ja emolevyssä myös. Näyttis piti ostaa uus mutta emo sentäs meni takuuseen.
Posti oli ihan oikeesti antanu kyytiä tuolle koneelle kun vääntelin tuon noctuan muotoosa niin sai oikeesti käyttää voimaa siihen että se oli muodossaan. Mutta ihmetyttää vaan että lasikylki oli kuitenkin selvinnyt rytäkästä.
Onkohan tuolle näyttikselle jotain huoltopaikkaa jopa kuopiossa tai etempänä jos kokeilisi sitä korjata? ASUS ei sitä halunnut edes korjata vaikka olisin sen maksanut.
Tuo hitti ei varmaan kuitenkaan ole este korjaamiselle?
mikand
