Kone sammui yllättäen sähköisen surinan saattelemana, käynnistyy silti normaalisti
Tuossa eilen aamulla tuli pieni yllätys kun käynnistin koneen ja annoin sen olla windowsin kirjautumisruudun kohdilla paikoillaan. Yhtäkkiä koneesta alkoi kuulumaan kasvavaa sähköistä huminaa jonka jälkeen kone sammui. Ääni oli semmoinen että sen kyllä pystyi selkeästi kuulemaan että jostain elektronisesta surinasta on kyse. Ekana tuli mieleen että nyt on virtalähde mennyt mäsäksi ja koitin vähän tarkistella sitä. Lopulta pienen hapenoton jälkeen käynnistin koneen uudelleen ja se toimikin ihan normaalisti. Onko kenelläkään tietoa mistä ilmiöstä tässä voisi olla kyse? Omien testien jälkeen virtalähteestä ei kuulu mitään outoa ääntä ja pelittää hyvin, ainoastaan näytönohjain pitää pientä siritysääntä, mikä taitaa johtua tuulettimisista. Itse olen tullut siihen tulokseen että jostain on tullut hetkellinen virtapiikki ja virtalähde päätti laittaa koneen kiinni.
Koneen speksit:
Virtalähde = 750W Corsairin RM750x 80 plus gold
Näytönohjain = Asus tuf RTX 3080 oc
Emolevy = Asus Tuf gaming x570 plus
Emolevyssä on kiinni kaksi nvme asemaa sekä kaksi 2.5" sata liitännäistä SSD asemaa. Kaksi monitoria kytkettynä ja kuulokkeet usbin kautta. Ainoa muutos kokoonpanoon lähiaikoina on ollut että vaihdoin korkean refresh rate näytön normi 60hz tilalle.
Tässä vielä linkki tuohon näytönohjaimen siritysääneen jos joku pystyy paremmin sanomaan että pitääkö tuosta huolestua.
Jospa virtajohto oli perääntynyt powerin liittimestä vähäsen ja se sitten hitsasi ja päästi äänen?
Unohtunut päivittää tänne, menihän se kone sitten lopulta oikein kunnolla rikki kipinöiden ja savun säestyksellä. Tuon ihan ensimmäisen tapauksen jälkeen vaihdoin varmuuden vuoksi uuden virtalähteen (850w) ja kone käynnistyi normaalisti. Vähän ajan päästä pelkästään näyttö meni pimeeksi ja huomasin että näytönohjaimesta oli sammunut ledi valot. Kun koneen sammutti ja laitto uudelleen päälle, näytönohjain poksahti oikein kunnolla. Taisi myös virtalähde ja pci-e kaapelit kärsiä samalla koska niistäkin lähti aika muheva haju.
Onneksi kuitenkin kaikki neljä muistikampaa ja ssd asemat säilyivät ehjänä. Vielä pitäisi testata toimiiko emo ja prossu kunnolla vaikka veikkaan että jos muistitkin säilyi ehjänä, niin silloin kyllä säilyi muutkin
Suliko se PCIe johto?
Ei näkynyt kaapeleissa sen kummempia sulamisen merkkejä. Pientä kärynhajua tuntuu vaan olevan lähempänä virtalähteen piuhojen kiinnityspaikkaa. Tuli nyt testattua emolevyn ja prossun toiminnallisuuskin ja nekin vaikuttaa olevan ok, eli vika taisi olla puhtaasti näytönohjaimessa tällä kertaa(RIP 3080). Tuosta 850 wattisesta virtalähteestä en kyllä tiedä uskallanko lähteä kokeilemaan enää.
Jos mitään muuta, kuin näyttis ei hajonnut ja jos se poweri on laadukas, niin siinä ei pitäisi olla mitään riskejä.
Näyttis jos on kyennyt menemään tarpeeksi oikariin, niin se poweri on vain mennyt suojaustilaan ja pois päältä.
Ja jos se on laadukas, niin se sammuu heti, jos jännite yrittää nousta liian ylös. Eli suojaukset sisältävät omat jännitteen valvonnat powerin jännitteiden stabiloinnin lisäksi.
Ihan vaan varmuuden vuoksi, oliko kysymyksessä modulaarisilla kaapeleilla varustetut virtalähteet, ja käytitkö uuden virtalähteen kanssa vanhan virtalähteen kaapeleita?
Modulaarikaapelien virtalähteen pään liittimissä ei ole minkäänlaista standardointia vaan jokainen valmistaja tekee omalla tyylillään. Jos käytit väärän valmistajan kaapeleita, saattoi syntyä oikosulku jo ihan kaapelien/liittimien erilaisen kytkennän takia.
Tietysti jos kone toimi ensin hyvin uuden virtalähteen kanssa, sitten tämä teoria ei oikein sovi kuvaan.
Virtalähteet on Corsairin RMx sarjaa jotka käyttävät modulaarisia kaapeleita. Kun vaihdoin isompaan virtalähteeseen niin laitoin sen mukana tulleet johdot.
ollipm
