Ratkaistu Kone pimeäksi kesken pelin - No Signal, GPU vai virtalähde?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Eqilo
Meninpäs iloisena poikana pelailemaan Deus Ex - Mankind Divided eilen, ja noin kymmenen minuutin jälkeen tupsahti musta ruutu ja teksti "No signal". Kurkkasin tietokoneeseen kattoritilästä sisään ja huomasin että tuulettimet vähän nytkähtelevät ja ilmeisesti bootata yritti -> Virtanappi 0-asentoon. Tuntui että nenään tuli todella hienoinen kärähtäneen tuoksu jostain, mutta en ehtinyt saada kiinni tarkemmin mistä.
Kokoonpano:
I5-3570K
Asrock z77 pro4
16gb Kingston
Msi GTX 970 Twin frozr - ikää 4v
Seasonic 550W G-550 semi-modu - ikää 2v
Tällä hetkellä tilanne siis se, että kone käy ja kukkuu (tässä postaan) ilman erillisnäyttistä... Mutta jos tuon gtx 970 lyö kiinni niin toistuu tuo ongelma että kone yrittää bootata mutta ei vaan lähde, vaikka tuulettimet juuri ja juuri nytkähtää.
Eikö tässä periaatteessa kuitenki voi vielä olla powerikin syyllinen vaikka näyttikseen vähän merkit osoittais? Mietin tässä että nappaan kaverilta sen vanhan GTX970 testiksi, vaan onko vaarana että sillekkin käy kylmät jos powerissa on häikkää?
Muuta:
-Varavirtalähdettä ei tällä hetkellä löydy
-IntelBurnTest tässä ilman näyttistä pelasi ihan normaalisti, mutta ei mielestäni riittä kuorma powerin pois sulkemiseen asti
Voisin tähän päivitellä sen verran, että näyttäisi että MSI gtx 970 tuli tiensä päähän ja se siitä. Näyttiksen tilalle vaihdettu toinen Gtx 970 ja kone toimii taas kuten ennenkin, erona tosin että uusi näyttis ottaa vain 8pin verran virtaa kun MSI vaati 6+8pin.
Raportoin lisää jahka jaksan avata tuon vanhan näyttiksen ja katsoa onko siellä oikeasti joku piiri kärähtänyt tai konkka poksahtanut.
Ittellä tekii samaa, uusi kone, vanha GTX 970, viaksi paljastui viallinen uusi poweri, lähtisin kyllä aina tälläisissa tapauksissa ensin epäilemään poweria.
En nyt usko että powerilla välttämättä mitään tekemistä siinä, että näyttis on päästänyt toimintasavut pihalle, jos kerran mikään muu komponentti ei ole tätä tehnyt. Samaa +12V linjaa syötetään kovoille ja emolevylle yhtälailla.
Jos 2 vuotta Seasonicci ollu toimivana ni ei oo ikä eikä mikään tolle powerille. Ainahan tottakai voi olla ties mitkä asiat mahollisia, mut laitan rahat sille, että näyttis on vaa kärvähtäny omija aikojaan.
Olipas unohtunut tämä kokonaan kun omalta kantilta ongelma ratkesi jo, eli MSI lienee entinen.
Furmark jos jostain saat?
Furmark
Tästä nyt ei mitään tuloksia vanhalla ole näyttää kun makaa hyllyssä 'raatona' vieläkin. Tämän uuden näyttiksen kanssa rullailin IntelBurnTestiä + Furmarkkia päällekkäin jokusen kerran erilaisilla asetuksilla ja kone pysyi vakaana ilman ongelmia, myöskään peleissä ei mitään ongelmaa ole ollut enää.
Nyt kun enää jaksaisi napata osiin tuon MSIn niin voisi varmistaa onko siellä jotain näkyvää vikaa tai syypäätä.
Antsa22
