Kone noin 600€
Hei! Tarvitsisin pelitietokonetta noin 600€ hintaan (en ala itse rakentamaan eli valmiina saa olla) niin olisiko ehdotuksia?
Jotkin liikkeet kasaavat jopa ilmaiseksi kunhan ostaa kaikki osat heiltä.
En kyllä pysty suosittelemaan kenellekään yhtään valmis konetta kun niissä on yleensä aika karsitut ominaisuudet ja tosi huono päivitettävyys.
ite myin 150€ vanhan pelikoneen 4 ydintä 16gb muistia ja ssd asemalla ilman näytöohjainta. gtx 1070 8Gb arvo olisi ollut noin 100€. Konepaketti oli suurinpiirtein samassa teholuokassa mitä taitonetti myy noita firmojen vanhoja paketti koneita 400-600€ tuossa suosittelemme pelikäyttöön osiossa.
Tuo budjetti on aikamoinen haaste, mutta odottele rauhassa ehdotuksia.
muok.
Linkataan nyt tämä myyntiosio jos ei ole vielä tullut katottua läpi.
En kannata Taitonetin ikivanhoja pelikoneita, ovat pahasti ylihintaisia ja samalla rahalla saa oleellisesti tehokkaampaa rautaa uutena kaupasta.
Tuossa esim Datatronicin kasauksen kanssa 632 euron paketti.
Ostoskori
Tai sitten Proshopista 670 eurolla DUTZO Esport Wildfire, ylempään koneeseen verrattuna ehkä oleellisin ero 500GB->1TB ssd 40 euron lisähinnalla.
Käytetytkin on vaihtoehto, jos sattuu asumaan paikassa jossa on noutoetäisyydellä tarjontaa ja jaksaa selata torin järjettömän ylihintaisten koneiden joukosta järkihintaisi vaihtoehtoja.
Voisi olla hyvä tarkentaa, että oliko ennestää edes näyttöä, hiirtä ja/tai näppistä olemassa vai pitäisikö nekin mahduttaa budjettiin. Tuohon hintaan voisi kyllä ehkä katsellä käytettyjäkin vaihtoehtoja. Ja mihin päin kone pitäisi saada (niin kuin maantieteellisesti)?
Tätä en voi kuin ihmetellä. Melkein poikkeuksetta koneet on hinnoiteltu ihan taivaisiin. Meneekö ne muka noilla hinnoilla kaupaksi vai ymmärtääkö ostajat tingata hinnoista puolet pois.
Sitten kun ilmoituksen speksit on osta hyvä tietokone ja kuvana ulkopuolelta räpsäisy. Siitä laatikostahan nyt pystyykin kauheasti päättelemään.
Mutta jos aloittaja kertoisi paikkakuntansa niin voisihan tuolta vilkaista onko kyseisellä alueella ainuttakaan järkevästi hinnoiteltua pakettia tarjolla. Tuolla budjetilla kun käytetty on järkevin vaihtoehto.
No kattelin nyt noita niin alle karkein esimerkein:
pyynti 620€ oikea hinta jotain 400
pyynti 900 oikea hinta jotain 500
pyynti 800 oikea hinta jotain 400
pyynti 680 oikeahinta jotain 400
Kuvio lienee aika selkeä eli perkeleesti on tunnearvoa tms noissa pyyntihinnoissa.
Ostoskori
Ei kyllä pysty mitään Xilenceä suosittelemaan. Se on roskatierissä kaikilla listoilla. Pitää jostain vapauttaa rahaa rahaa, niin vaihtamalla prosessorin halvempaan sain tällaista:
En torista mitään huonoa kusetushommaa aio edes miettiä. Pitää olla luotettava liike
Olikos tuo b550 hdv kuinka huono malli? Sillä saisi n. 20 € hinnasta pois ja laittaa tilalle 5600 prossun.
Ja tuo sun virtalähde on hyvä, mutta jos emon vaihdollakaan rahat ei riitä tuohon 5600 prossuun niin jos tämän avulla riittäisi, niin voisi olla harkinnan arvoista
Itse laittaisin vaan lisää budjettia, että saa kunnon osat, eikä halpuutetut.
Tähän tarvittaisiin:
5600: +50€
jäähy: +20€
1TB SSD: +30€
Eli 700€ olisi parempi budjetti.
5600: +50€
jäähy: +20€
1TB SSD: +30€
Samaa mieltä, kunhan vain pohdin tällä kengännauhabudjetilla parasta yhdistelmää.
Ihan hyvä idea, mutta voisiko joku tehdä tähän nyt sitten ostoskoriin noista, sisältäen kasauksen
Koppa oli loppu tukkurilta asti, niin se vaihtui ja tuli 11 € siitä lisää hintaa.
Emo ja gpu on datatronicilta loppu. Tulee tukkurilta 5-10 arkipäivässä.
Jos vaihdat emon tähän
ja gpu tähän
Niin saat nopeammin ja laadukkaammalla emolla. Tosin joudut itse laittaa näytönohjaimen paikalleen, mutta tämä ei ole vaikeata.
Mutuilisin että gpu saapuu tanskasta samoihin aikoihin kun datatronicin kasaama kone, jos datatronic kasaa nopsaa, sillä kaikkia osia on varastossa.
Noniin, sieltähän löytyi oiva paketti johon voi tulevaisuudessa päivittää cpu, gpu ja ram.
Eli onko tämä nyt paras hinta-laatu suhteeltaan tähän aikaan
Parasta mitä tolla rahalla saa, jos itse ei ole valmis kasaamaan konetta, eikä käytetty (tori, huuto.net, iotech myyntipalsta)ole vaihtoehto.
Pistä 600 € lisää niin saat yli 2x nopeamman koneen paremman päivitettävyyden(b650m pro rs wifi + 7500f + goodramin 6000 c30 muistit ja rx 7800x gpu)
Oliko muuten tuon GPU tarkoitus olla asuksen, koska se on tällä hetkellä asrockin gpu
Rx6600 on se näytönohjain. Se grafiikkasuoritin on sama molemmissa. Jäähyssä on eroa sekä liitännöissä voi olla eroa. Mutta muuten pitkälti samaa tavaraa eri purkissa.
Näkyy, että toimitusaika vielä noin 20 arkipäivää eli jos kestää vielä niin kauan, toimitus kestäisi kokonaisuudessaan 26 päivää. Vaikka tuo on ilmainen toimitus, niin voisin maksaa sen 5,90€, että saisin tilauksen noin 3 viikkoa aikaisemmin
Olisit tarttunut tohon mun ehdottamaan ratkaisuun, niin olisit saanut koneesi nopeammin.
Joten jos nyt muut osat on varattu tilauksellesi, niin osta tuolta gpu
Treesround
