Kone musiikin tuottamiseen 1500€
Terve,
Pitäisi rakentaa uusi buildi musahommiin. Käytössä Reaper softa. Valmiina löytyy näyttis GTX1080 ja äänikortti. Näyttis on tässä kohtaa ihan riittävä, kun kone ei ole tulossa pelikäyttöön. Budjetti on noin 1500€ ja sillä siis on tarkoitus saada koppa ja sisuskalut.
Fiksuin setti olisi ilmeisesti RYZEN 5900X + 32GB RAM. Olen aavistuksen pihalla sopivista lankuista, joten niistä otetaan mielellään ehdotuksia vastaan. Muisti ehdotuksia mielellään myös. Kopaksi voisi sopia Fractal Design Defire R7. Aikaisempiin Define koppiin olen ollut tyytyväinen, mutta toki jos parempia vaihtoehtoja samassa hintaluokassa on tarjolla, niin vaihtoehdotkin kyllä kelpaa.
Minkähän kokoisen virtalähteen tällainen setti vaatii? Voitteko suositella hyvää buildia?
E.T
X570 laudoissa Gigabyte X570 Aorus Elite ja MSI X570 Tomahawk ovat järkeviä valintoja pääosin passiivisesti toimimaan suunnitellulla piirisarjajäähdytyksellä.
(myös parempi luotettavuudelle)
Tosin jos et tarvitse niin paljoa laajennettavuutta esim. massamuistien osalta, niin B550:llä pääsee halvemmalla ja piirisarjajäähyt ovat kaikki täysin passiivisia.
Monet täys-ATX koon laudat vain tahtovat maksaa melkein saman kuin X570-laudat.
Gigabyten B550 Aorus Elite taitaa olla halvin modernilla overkill-VRM:llä.
mATX koossa on sitten useampia X570:ä halvemmalla.
Pitääkö löytyä Wifi?
Muisteissa 3600MHz olisi optimi.
Tiekonekauppa.fillä on kyllä peruskitit hyvään hintaan.
Team DARK Za black K2 memory D4 3600 32GB C18
TeamGroup T-Force Vulcan Z grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42
Sen jälkeen sitten pomppaakin hinta 50€.
Kingston HyperX Predator 32GB 3600MHz DDR4 CL17 DIMM (Kit of 2) XMP
SSD:ksi varmaan riittäisi terainen, vai onko tarve miten isolle tilalle?
Ilman muotihaitakkeita helpommin työskenneltävä Define R5 olisi saatavilla 110€:llä.
Fractal Design Define R5 Black ATX-kotelo, musta - 109,90€
Poweriksi riittää tuon tason näytönohjaimelle hyvin laadukasta 650 wattinen.
Esim Phanteks AMP.
Kiitos vinkeistä! Tällaista settiä aloin kasailemaan. Tuo lankku siksi, että siinä on 2 x Thunderolt 3 liitäntää. Hinta meinaa mennä tosin hieman yli budjetin. Eikös näiden kaikkien pitäisi olla ihan laadukkaita komponentteja?
Kannattaa lukea esim tämä threadi:
Joillain yhdistelmillä on ilmeisesti latenssiongelmia.
Kun valitsee kokoonpanoa nimenomaan musa-/audiohommiin, niin latenssijutuissa olennainen huomio on, että varsinainen audiolatenssi (ts. käytetyn äänipuskurin pituus ja muu round trip -aikaan kokonaisvaikuttava, ajaltaan millisekunteja) on vain yksi mahdollisista latensseista, joihin puhe saattaa tietokoneista puhuessa kääntyä. Audiokoneen toiminnassa hyvin olennainen seikka on myös DPC-latenssi, jota puolestaan syntyy (useimmiten laiteajurien pyytämistä) järjestelmätason keskeytyksistä, ja tämä latenssi puolestaan ilmoitetaan ajaltaan mikrosekunneissa. Jos DPC-latenssi napsahtelee vaikka silloin tällöinkin hyvin korkeaksi, se vaikuttaa suoraan äänenkäsittelyn tyyppisiin reaaliaikaprosesseihin - eli käytännössä myös siihen, kuinka hyviä varsinaisia audiolatensseja systeemillä voidaan saavuttaa ilman dropoutteja.
Niinpä häviävän pieneltä kuulostavasta yksiköstä huolimatta :) DPC-latenssi on seikka, johon nimenomaan reaaliaika-audioon käytettävässä koneessa kannattaa kiinnittää kovasti huomiota. Joskus voi huonolla tuurilla käydä niin, että DPC:t paukkuvat esimerkiksi huonosti käyttäytyvän näytönohjainajurin vuoksi niin korkealle, ettei normaali äänityöskentely onnistu ilman jatkuvia dropoutteja lainkaan.
Jos haluaa pelata varman päälle, niin valitun kokonaisuuden toimivuus on hyvä varmistaa ennalta. Hyvän palvelun tietokoneliikkeissä onnistuu kokemukseni mukaan myös sellainen, että juttelee asian läpi, kertoo että kone tulee spesifisti audiokäyttöön, ja sopii ennalta kummallekin osapuolelle sopivan käytännön, jolla asiaa voidaan troubleshoottailla siinä kohtaa, jos taustatyöstä huolimatta valituilla komponenteilla DPC:t nousevat niin ylös ettei työskentely onnistu. Normaalin takuun silmissä kokoonpanohan on siis aivan toimiva, vaikka se olisi reaaliaika-audiotyöhön lopulta käyttökelvoton.
248 213
Astral Voyager
