Ratkaistu Kone lepotilaan kun ups siirtyy akkukäyttöön .Edit 19.12.2020
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja timoko
Käyttöjärjestelmä: Windows 10, UPS: APC CP 500, Asennettu ohjelma: Power Chute Personal Edition (V.3.1.0)
Tekee nyt niin, että kun siirrytään sähkökatkon aikana UPS:in akkuviralle, 5 minuutin kuluttua hallitusti sammuttaa koneen , eli ihan oikein.
Mutta , haluaisin, että sähkökatko tilanteessa , kone siirtyisi lepotilaan.
Onko toiminto mahdollista toteuttaa jotenkin ?
En tuota ohjelmaa ole käyttänyt, joten en osaa siitä kommentoida, mutta entäs jos poistaisit APC:n ohjelman ja käyttäisit sammutukseen Win10:n omaa virranhallintaa?
Pitäisi Winkussa valita, mitä Power näppäin tekee ... eli aina menee lepo- tai valmiustilaan.
Ajattelin sitä, että jos en ole kotona, kun tulee sähkökatko. Niin koneen pitäisi itse ajaa lepotilaan siinä tilanteessa.
Ihan varmistuksena, tarkoitathan nyt lepotilalla sitä joka on englanniksi hibernate ?
Jos tarkoitat lepotilalla sleep- tilaa niin se ei kestä shköjen sammumista jos katko on pidempi kuin upsin akkukesto...
Kyllä, tarkoitan hibernate tilaa.
No niin. Nyt toimiikuin pitääkin, että siirtää X-minuutin päästä hibernate tilaan , jos tulee sähkökatko.
Pitiä aktivoida windowsin asetuksissa : Virta ja lepotila, "Siirrä verkkovirtaa käytettäessä tietokone lepotilaan, kun on kulunut"
Vaihdoin kiintolevyn, jossa on käyttöjärjestelmä.
Yllätykseni, vaihtoehto horrostila (Hibernate) ei ollut enään käytettävissä, uudella kiintolevyllä.
Ongelman saa korjattua seuraavalla tavalla:
(( -- How to Fix: Hibernate Option Missing in Windows 10 Power Option -- ))
1. Click the Cortana Search box on your taskbar, type cmd, right click on the Command Prompt and select Run as administrator.
2. Once the Command Prompt is launched, type in the following command to enable the Hibernate feature.
powercfg /hibernate on
3. Next, run the following command to change the hibernation file type to full.
powercfg /h /type full
4. Reboot your computer. You should see the Hibernate option show up in the Power Options
Hibernaten tarvitsemat isot varatut (jopa RAM:n kokoiset) tiedostot puuttuivat. Jos koneessa on paljon RAMia, esim. 64 GB, hibernaten säännöllinen käyttö tekee aika isoja kirjoituksia SSD:lle. Kuvitteellisessa tapauksessa levyn TBW tulee vastaan jo alle 1000:lla hibernatella.
Jos koneessa on myös HDD, hibernate-tiedostot voi siirtää sinne.
Villejee
