Kone käynnistyy yhtäkkiä uudelleen
Terve,
Mulla on ollut jokinen aikaa ongelma että kone käynnistyy aivan sattumanvaraisesti uudelleen. Ruutu jämähtää ja kone käynnistyy uudelleen ihan tilanteesta riippumatta, välillä ihan nettiä selatessa ja välillä pelejä paletessa.
Lämpöjä olen tarkkaillut ja niissä ei näytä tapahtuvan mitään ihmeitä että niiden takia jämähtäis.
Prossu on 9900k, näyttis 2070s ja muistikammat oon kokeillu vaihtaa ja kiitolevyn kans.
biossin olen päivittänyt uusimpaan z390-i emolevylle.
Nyt alkaa omat keinot olemaan loppu kun kävin läpi viellä eri käyttöjärjestelmät win10,11 ja linuxin, kaikissa sama ongelma.
Jos on kaikissa käyttiksissä sama ongelma, veikkaan että on hardwaretason ongelma. Itsellä tuommoista uudelleenkäynnistelyä on käynyt epävakailla ajureilla (BSOD errorilla DPC_WATCHDOG_VIOLATION), tämä korjaantui kaikki turhat ajurit poistamalla.
Mikä virtalähde koneessa on ja kuinka vanha?
lehtv tuossa vinkkasikin virtalähteeseen, vaikkapa OCCT:lla ja sieltä power-testi ja sillä saa selville virtalähteen ongelmat, ilmainen versio riittää. Testi ottaa Cpu:sta ja Gpu:sta max kapasiteetin irti yhtäaikaa ja saa suljettua pois virtapiikkien tai kuorman ongelmat. Sitten ihmettelisin ajureita, DDU-safe tilassa ja uudet ajurit sisään, piirisarjat, audioajurit eli varmuuden vuoksi kaikkien tsekkaus, bios sinulla olikin katsottu. Muistit olit katsonut, mutta tuolla samalla OCCT:lla voisit tehdä tunnin Ram-testin varmuuden vuoksi (ilmainen sekin).
Pistäkö kyselyn tänne keskusteluun niin saat apuja ja tarvii myäs osien tiedot ym..
Juu kaikilla samaista ongelmaa.
Juu ajurit ja muu turha on poistettu ja uudelleenasennettu moneen otteeseen.
Poweina toimii corsairin cs650m ja samoihin aikoihin hommattu ku prossu ja emo et alkaa toki olemaan jo ikää kaverilla
Totta puhuen vaihtaisin powerin vaikka ei mitään ongelmia olisikaan. Tässä tapauksessa kun ongelmia on, niin sitä suuremmalla syyllä - jos ei powerin vaihto autakaan niin ei siinä mitään menetä kun eläkkeellehän tuollainen 12 vuotta sitten julkaistu 3v takuullinen joutaa jo muutenkin, ellei romukoppaan.
Nojuu tämä onki ollu ajatuksissa uusia, mut sitten on vähän jäänny kun on miettinyt kokonaan uutta kokoonpanoa. Mutta sitten taas kun kaikki toimii niin homma rokkaa itselleni ihan tarpeeks hyvin.
Tohon kokoonpanoon vois sopia semmonen ~5 vuotta vanha laadukkaampi virtalähde jossa on vielä takuuta jäljellä, kunhan löytyy edullisesti, eli luokkaa 40-60€ vähän riippuen spekseistä. Sen voi sitten myydä kokoonpanon mukana toimivana pois kun ostaa uuden koneen kokonaan uusilla osilla
Esimerkki (josta jo tarjottiin hp): Myydään - Corsair 750W RM750x (2021) / Lahti
no tollanen ei ois kyll paha investointi.
Jos viellä tätä päivitän niin taidan siirtyä vielä pienempään kokoon joku kenkälaatikon kokoiseen setuppiin ois mukava ahdata kaikki.
Saas nähdä mitä OCCT sanoo, toistaiseks kaikki hyvin
Eiks ton 9900k pitäs pyöriä väh. 4,7ghz kelloilla ja package powerin olla 150w luokkaa. Samoin 0.9v on alhainen jännite pitäs olla jotain 1,2-1,45v luokkaa
toi testi tais alottaa noilla tuloksilla ja sit tiputti noihin hetken päästä. En osaa kyllä sanoa tarkkoja numeroita, enkä tiedä millä tämä pitäisi ees pyöriä. :D
Miltäköhän powerin emolevylle syöttämät jännitteet näyttää HWinfo64:ssä.. Eli +12V, +5V, +3.3V rivit.
nyt kun alotin uudestaan oli 1.19v , 166w ja 4.5ghz, mut tipauttaa alkujumpan jälkeen alas noi
Tämä ei kuulosta oikealta, kun tein testin niin prosessori kiipesi muutamassa sekunnissa 180w (mikä mulla max) ja näyttis 340-400w. Ja pysyi siellä koko ajan. Testi ei "pumpannut" arvoja vaan pitää ne
huipussaan.
Virtalähde ei ehkä pysty tarjoamaan tasaisesti virtaa, oisiko tässä viittausta vikaan? Ja tsekkaa jännitteet mitkä lehtv tuossa sanoikin.
huipussaan.
Jokin siinä on että työntää täydellä höökillä vain hetken, vaikka laittaisi rasituksen vain prossuun.
Virtalähde vaikuttaisi olevan ongelma. Saatko jostain lainattua toista, saisit vastauksen asiaan kun teet sillä tämän saman testin.
Toisaalta jos johdot on kunnolla paikallaan, ehjät jne tässä kohtaa voisi olla virtalähteen ostokin paikallaan.
Pitää kattoo jos sais jostain lainattua jonkun, tai sitten vaan käydä ostamassa uusi.
luotomies
