Moi,
kaipailisin kipeästi neuvoja ongelmaan, joka vaivannut jo pari kuukautta.
Vian ilmetessä kone kaatui kesken idlen, jonka jälkeen seuraava ilmoitus: "Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!
Press F1 to run SETUP"
BIOSin kautta uudelleenkäynnistys ja kone boottaa normaalisti, kunnes kaatuu seuraavan kerran.
Event-logissa kerrotaan seuraavaa: Level: Critical Source: Kernel-Power Event ID: 41
"The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly."
En alkuun noteeranut mitenkään, kun jäi siihen eikä ilmaantunut uudestaan. Nyt muutaman viikon aikana tilanne on pahentunut ja muutaman viimepäivän aikana kone kaatuillut koko ajan. Ongelma on erikoinen, koska kaatuilee randomisti oli kone idlessä tai rasituksessa. Nyt kone kaatuu melkein heti Overwatchin käynnistäessä, aiemmin ajoin heaven benchmarkin ongelmitta...
Kokoonpano:
ASUS z170-p
i5-6600k
ASUS GTX 1070 OC DUAL 8GB
Kingston HyperX 2133mhz 8gbx2
Corsair RM850i
Samsung 850 240gb
Toshiba OCZ TR-150 480gb
WD Green 2tb HDD
ASUS DVD-asema
Monitorit ja lisälaitteet:
Acer XB271HU
Dell Ultrasharp 24" 1080p
Corsair K70-näppis
Steelseries Sensei RAW-hiiri
Logitech G933-headset
Kone on kasattu 1/2016, näyttis asennettu 8/2016, poweri vaihdettu ja TR-150 lisätty 1/2017.
Kokoonpano on toiminut täydellisesti ennen tätä ongelmaa. Internettiä selatessani löysin lukuisia vastaavia tapauksia, mutten oikeastaan yhtään ratkaisua jolla ongelma olisi korjaantunut. Joillakin tuntunut poistuvan (ainakin hetkellisesti) PSU:ta vaihtamalla, usein ei. Ei ole ikinä kellotettu. Olen yrittänyt mm. seuraavaa:
Koneen täydellinen puhdistus, kaikkien piuhojen irrotus ja uudelleenkytkentä, BIOS-nollattu, emo tarkastettu eikä havaittavia ongelmia näy. Vaihdettu pistokkeen paikkaa eri lähteeseen. Virtajohto vaihdettu. Virtalähde tuntuu toimivan kuten kuuluukin, en ole testannut toisella virtalähteellä vielä. Minun on kuitenkin hyvin vaikea uskoa kyseessä olevan viallinen PSU, kyseessä on kuitenkin laadukas virtalähde ja ikää alle 2 vuotta. Myös muiden ongelmia aiheesta lukiessa huomasin, että virtalähteen vaihto ei tuntunut kovin usein poistavan ongelmaa ainakaan pysyvästi. Kokoonpano on ollut muutenkin hyvin kevyellä käytöllä viimeisen vuoden ja voisi oikeastaan sanoa koko elinkaarensa. Kaikki monitorointiohjelmat poistettu sotkemasta.
HWmonitor näytti 12V alhaisena, pienimmillään 11.136. BIOS näyttää myös hieman alakanttiin, mutta Corsairin ICUE näyttää aavistuksen päälle 12V. Molemmat softat poistettu sotkemasta, ongelma jäi.
Oma veikkaus oli alunperin, että vikaa on emossa, mutta kaippa tuo virtalähde on kokeiltava heti seuraavana. Yhtään ei helpota, että PSU on ostettu Hardwariumista ja nyt odotellaan kolmatta päivää vastausta Corsairin supportista koskien aiemmin tekemääni RMA:ta.
Tässä vaiheessa alkaa olla oma tietotaito ja ratkaisukyky lopussa. Kaikki avut otetaan kiitollisena vastaan.
Kokoonpano:
ASUS z170-p
i5-6600k
Corsair RM850i
Samsung 850 240gb
WD Green 2tb HDD
ASUS DVD-asema
Acer XB271HU
Corsair K70-näppis
