Kone käynnistyy monta kertaa uudestaan, tuulettimet pyörii välillä, ei tule kuvaa
Hei,
Ilmeni ongelma. Kone käynnistyy monta kertaa uudestaan ja välillä tuulettimet pyörii. Kuvaa ei tule. Kokeiltu 2 virtalähteellä. Välillä vain nopeasti käy virrat päällä, menevät heti pois ja yrittää käynnistyä kohta uudelleen. Mikä voi olla vikana, itse epäilen emoa, mutta on sen verran harvinainen että pitää ensin testailla. Tämä ilmeni heti kasauksen jälkeen
Speksit/
i7 5820k
Msi x99s sli plus (edellisellä omistajalla ei ollut tietoa toimivuudesta)
HyperX 2x4gb 2400mhz ddr4
GTX 760 asus
Virtalähteet: Cooler Master gx 650w,
Seasonic S12 520w
Arctic Freezer 34 esports
Kingston uv400 120gb ssd
Bitfenix Shinobi xl
Apua tarvitaan:)
Miten vika siis ilmeni? Onko tuo kone ollut sulla pidempään ja onko tähän asti toiminut, vai onko vasta koottu / ostettu?
Molemmat tehty juuri aamulla, tarkistetu socketti ja nopealla vilkasulla näytti ok.
Nyt irroitin cpu johdon ja koitin käynnistää niin tuulettimet pyörivät, eivätkä sammu, muttta kuvaa ei tietysti tule
Eihän I/O shieldin mikään niistä metalliklipsuista mitkä maadoittavat liittimiä aiheuta oikosulkua? Itsellä oli yksi klipsi kääntynyt kerran asentaessa huomaamatta USB portin sisään. Aiheutti random BSOD virhettä ja korjautui kun asettelin sen uudestaan oikein.
Kyllä, olen kokeillut. Myös ilman muisteja ja tekee tuota samaa.
vanharouva
