Kone käy kuumana
Pitää nyt aluksi heti sanoa että olen ihan peruna näitten koneiden kanssa.
Ostin ekan "pelikoneen" 10kk sitten .
Medion Erazer X57007
  • AMD Ryzen™ 5 2600 (6 ydintä, 3.4 -3.9 GHz)
  • Nvidia® GeForce RTX 2080 8 Gt
  • Keskusmuisti: 16 Gt DDR4-2666
  • Tallennustila: 512 Gt PCIe SSD
Ensimmäiset n.kaksi kuukautta kone oli suht hiljainen pelatessa. Jonka jälkeen näytönohjain rupesi käymään 80c ja tuulettimet huutivat ihan täysiä aina sen 10 sek ja sitten taas hiljaa hetken. Ja esim Warzone lobbyssa tätä voi tapahtua 10 kertaa minuutin sisällä, eli semmoinen hirveä täysiä huuto tuulettimessa ja sitten taas hiljaa. Latasin MSI Afterburnerin jolla sain vähän tasoitettua ongelmaa. Tuntuu silti, että monessa pelissä pitää pelata kaikista huonoimmilla grafiikoilla ettei vaan lämmöt ole tapissa (Apex Legends, Warzone, Destiny 2). Ja oletin että noilla arvoilla kone olisi kuitenkin ihan hyvä perus pelaamiseen? Mietin myös onko jotain hajonnut koneestani tuon ekan 2kk jälkeen. Jos avaan kotelon niin takuu raukeaa.Onko näissä jotain tyyppivikaa, tai onko noista spekseistä joku jarruna? Mistä lähteä ongelmaa purkamaan?
Kiitos jos joku vaivaantuu vastaamaan.
<3 Christina
Aika heikosti löytyi tietoa tuosta konepaketista Googlen avulla.
Kotelo näyttää siltä, ettei ilmanvaihto voi olla kovin hyvä. Umpinainen etupaneeli ja näyttäisi olevan vain yksi kotelotuuletin edessä. RTX 2080 refumalli ei ole enää äänekkäällä blower-jäähyllä, mutta ei se mitään markkinoiden järeintä jäähyä silti omaa. Tuossa kotelossa korkeat lämmöt ja kova meteli ei välttämättä ole ihme. Sivupaneelin avaamalla olisi helppo testata ilmanvaihdon vaikutusta, mutta hankalaa, jos se rikkoo takuuehtoja. Pölyjen putsaus voisi myös tehdä hyvää, vaikka 2 kuukauden aikana sitä tuskin liikaa kertyy.
Kuitenkin jos näytönohjain tekee tuollaista pumppaamista, että huutaa ja on hiljaa vuorotellen, niin jäähyn kontakti voi olla huono. Siihen auttaisi näytönohjaimen lämpötahnojen vaihto, mutta tuossa tilanteessa laittaisin varmaan koko koneen takuuseen.
EDIT: Ja aina voi kokeilla näyttiksen alivoltittamista, power limitin laskemista ja FPS-cappia peleissä. Tuo on kyllä enemmän ongelman väliaikaista kiertämistä kuin ratkaisemista.
Kiitos Lare vastauksesta! Ja Kyllä FiveBridges kone on juuri tuo linkkaamasi. Jos en muuta keksi, niin kai tuo takuuseen pitää kipittää.
EDIT: ja kun testasin tuossa Apex Legendsia pelatessa niin näyttis käyttää siinä 45-50% tietämillä ja lämmöt silti huutaa 82c. Onko normaalia, että käyttää noin vähän?
Ei vaikuta normaalilta. Olisiko mahdollista, että pöly olisi tukkinut jäähdyttimen siilin?
Voihan se tietenkin olla mahdollista. Mitä tuossa silmämääräisesti katselin niin ei mitään ns.pölymattoa tai suuriempia määriä pölyä näkynyt.
zawu: Muistan ostaessani lukeneeni jostain ostopapereista, että jos konetta availee niin takuu raukeaa.
Nyt jos avaat koneen, tuskin se ratkaisee ongelmaa. Sinun täytyy vaihtaa siellä osia, ja siitä se takuu raukeaa :)
Ota se MSI afterburner ja vedä power limitit minimiin ja nosta tuulettimen nopeuksia. Sitten asetuksilla peleissä ei ole niin suurta väliä, vaan näytönohjain toimii heikommin oletuksena. Siihen en ota kantaa, onko tämä ihan siihen käytetyn rahan arvoista, mutta pääasia on, että toimii.
Kannattaisi ottaa ostopaikkaan yhteyttä ja keskustella olisi takuukäynti paikallaan.
Yleisenä huomautuksena pölyjen poisto siileistä ja tuulettimista on kyllä täysin vaaraton temppu: tarkoitukseen myytävällä paineilmapullolla (air duster) vain suihkutellaan pölyt irti, koskematta mihinkään. Pölynimurin rakosuulakkeen voi laittaa imemään irronneen ja leijuvan pölyn pois. Missään tapauksessa ei pidä millään harjallisella suulakkeella "imuroida" koneen sisuksia. Jos loppuvaiheessa painepullo alkaa viilentyä niin, että kosteutta ja jopa jäätä jää pinnoille, niin niiden pitää antaa haihtua, ennen kuin laittaa kuoria takaisin kiinni ja virtoja päälle. Flektilliset näytönohjaimet ovat hankalimmat. Tavalliselle kannettavalle voi antaa aika hyvän käsittelyn avaamatta kuoria, ainakin ensiavuksi.
Simo88
