Kone kaatuu peleissä esim. resoluutiota vaihtaessa
Kone on alkanut omituisesti jumimaan kun menee peliin ja vaihdat valikosta jotain grafiikka-asetuksia tai resoluutiota. Vaihdon jälkeen kone ei reagoi mihinkään ja sammuttamaan ei pääse vaikka ctrl+alt+del toimiikin. Pakkobuutin jälkeen ilmoituspalkkiin tulee "Näyttölaitteiston käyttö estetty sovellukselta.."
Outoa tässä on kun pelata voin ellen koske asetuksiin.
Koneen historiasta sen verran, että vanha uskollinen näytönohjain hajosi jokin aikaa sitten ja tilalle hankin uuden ohjaimen sekä virtalähteen (alkuun oletin vian olevan siinä). Kone toimi uusien osien saapuessa mutta nyt eilisestä saakka on tehnyt tätä jumittelua.
Onko PCIe portti mahdollisesti vaurioitunut ohjaimen hajoamisesta vai onko uusi virtalähde susi? Voinko SLI-emolla pelata toisessa liitännässä yhdellä ohjaimella?
Virtalähde on mallia EVGA Supernova G3 550 W Gold ‐ATX-virtalähde 96,90 €
edit. Lisätään vielä, että näytönohjain ei ole kellotettu ja kaikki lämmöt on kurissa. Kone on muuten vakaa. 3Dmarkki ja stressitesti menee ongelmitta läpi. Geforce ajurit on vaihdettu kokeeksi vanhempiin ja piirisarjan ajurit ovat uusimmat.
vree
