Kone kaatuu melkein aina kun valoja laitetaan päälle tai pois kämpässä...
En tiedä minkälainen mittari oli, aika perinteiseltä näytti. Sähkömies vain toisteli että "ei tämän pitäisi olla mahdollista". Valokytkinten ja myös valojen kunnot tsekattiin aika perusteellisesti. Ehkä joo vaatisi online upsin ja menee kyllä kalliiksi. Täytyy nyt kysellä vielä jos jollain tutulla olisi virtalähdettä lainata.
No eipä sen pitäisikään olla mahdollista että yleismittarin yhdistäminen pistorasiaan jännitteen mittaamiseksi heittelee jännitettä.
Ilmankosteuden jne aiheuttamat vuotovirrat kun ovat varmasti samassa luokassa.
Paremmat mittarit taitavat olla yleisesti 10 megaohmin impedanssilla, jolla virta verkkojännitteestä jää 23 mikroamppeeriin.
Vertailuksi ihminen ei edes aistisi kymmenkertaistakaan virtaa...
Tietenkin jos esim johdotuksen liitokset ovat vähän löysät, silloin yleismittarin mittusjohdson pään tunkeminen sinne voisi aiheuttaa pätkimistä ja siitä häiriöitä.
Sen voin sanoa, että vaikka valot poksahteli ja sulakkeet pamahteli, ei minulla pöytäkone ole hirttäytynyt missään vaiheessa sähköjen kuormaan ja pysyi pystyssä kaiken aikaa. Paitsi, jos sattumalta sähkötaulun sulake petti.
Olettaisin, että virtalähde koneessasi on nyt heikossa hapessa, että järkkyy pienestä piikistä. Kannattaisi kokeilla uudella virtalähteellä.
Minkänlainen valaisin kyseessä? Jos loisteputki, kokeile lisätä/vaihta konkka. Se vois kompensoida kuristimen loistehoa.
Tosiaan useammasta lampusta tullut. Loisteputkista pääasiassa mutta myös lediloisteputkesta ja pari kertaa vessan halogeenilampustakin.
Kone näyttäisi kaatuvan vain työhuoneessa jossa on maadoittamattomat pistorasiat. Muualla kämpässä en saa konetta kaatumaan maadoitetuilla rasioilla. Työhuoneessa kuitenkin kaikki muut laitteet pelittää normaalisti ja elektroniikkaa on siellä paljon. Sulakkeet vaihdoin ja tsekkasin, ei vaikutusta. Voisko silti olla virtalähteessä vika? Vai kämpässä?
Oletko kokeillut työhuoneessa niin että kaikki muut laitteet on irti seinästä paitsi kaatuileva kone ?
Ja kaatuuko edelleen jos käännät töpselin toisin päin ?
Oho sori jotenkin meni täysin huomaamatta tämä viestisi. Kone tosiaan kaatuu vaikka olisi ainoana kiinni pistorasiassa, töpselin kääntäminen ei myöskään auta.
Tilanne on edistynyt sen verta että sain ostettua käytettynä edullisesti UPSin, mutta sekään ei ole auttanut tilanteeseen. Hirveästi ei ole tuossa tehoa (650VA), mutta en ole pelikäytössä testaillutkaan vaan ihan työpöytäkäytössäkin kaatuilee kun tehon kulutus on varmasti todella pientä.
Mielenkiintoinen on kyllä tuo tila mihin kone kaatuu kun valoja laittaa päälle. Voisin sitä vielä kuvailla tarkemmin. Eli siis koneen tuulettimet menee lähes täysille ja näyttö menee pimeäksi. Näytön merkkivalo alkaa vilkkumaan sen sijaan että palaisi kokoajan niin kuin se palaa koneen ollessa päällä. Mielenkiintoista on myös että jos joku biisi soi esim. Spotifystä niin se soi loppuun asti(!), vaikka muu kone ei reagoi yhtään mihinkään ja näyttökin on pimeänä, tuulettimien huutaessa. Sanooko tuo mitään?
Mitä kaikkea koneeseen on kytketty näytön lisäksi? Koita ensialkuun vaikka irroittaa kaikki johdot virtajohtoa lukuunottamatta, kytke kuulokkeet huutamaan täysillä jotain musiikkia ja ala räpsyttelemään valoja, kaatuuko kone tällöin?
Lueskelin ketjun läpi. Vaikuttaisi että sähköverkon viat kertautuu koneessasi. Toki suosittelen ensisijaisesti sähköverkon korjaamista.
Viaksi on täällä usein ehdotettu virtalähdettä. Tämä viimeisin info kuvan häviämisestä, musiikin päälle jäämisestä ja puhaltimien täysillä huutamisesta voi johtua virtalähteen lisävirtojen sekoilusta, mutta myös viallisesta emolevystä.
Jos sähköverkossa on noin selkeästi ongelma niin se pitäisi aluksi laittaa kuntoon ennenkuin katselee koneen sisuskaluja. Tosin kun bluescreenia tulee niin onko siitä mitään tarkempaa virheilmoitusta että mikä siellä aiheuttaa kaatumisen? Sehän voi olla poweri mutta voi olla myös emo, kovalevy tai näyttis.
Jos kerran musiikki jää soimaan, niin mitään hard resettiä ei aiheudu. Itse siirtäisin katseen emolevyn suuntaan....
Mulla on vähän vastaava ongelma kun sinulla! Kun sytytän olohuoneen valot näyttö sammuu. Testaa ottaa virtapiuha näytöstä irti hetkeksi niin kaikki toimii taas ja kone ei oikeasti olekkaan kaatunut vain pelkästään näyttö tilttaa. Minun näyttö on AOC merkkinen.
Tosiaan kyllä tuossa itse PC:ssäkin tapahtuu myös asioita esim. tuo tuulettimien pöhinän kasvaminen moninkertaiseksi eli ei ole mahdollista pelkästään näytön tilttaaminen. Mutta testasin tuota silti, ei auttanut. Kokeilin myös niin että koneessa ei ollut yhtään mitään kiinni, kaatuu silti.
Oma amatööriveikkaukseni on että sekä sähköverkossa että koneessa on nyt ongelmaa. Sähkömieshän tosiaan kävi täällä ja oli varmaan 3-4 tuntia, ei löytänyt vikaa. Sähköverkon tuotakin perusteellisempi tsekkaus olisi varmaan aikas hintavaa ja tuskin saisi taloyhtiön piikkiin. Kattovaloissakin näkyy ihan pientä välkkymistä silloin tällöin ja joskus myös koneen kaatuessa ellen ole omiani kuvitellut. Emolevy kyllä voisi olla viallinen hyvinkin, mutta luulisi että siitä tulisi niitä vikapiippauksia vikatilanteen sattuessa?
Sähköverkossa on tosiaan varmaankin ongelmaa, mutta katso yllä siitä mietteeni.
Tää se vois olla. No, ajattelin ostaa jokatapauksessa uuden emolevyn, prossun ja muistit kun PCI-E 4.0 emolevyt ja Ryzen 3-sarjalaiset on kaupoissa. Ei varmaan kauaa tarvitse enää odotella.
tume116
