Edit: Kortti lähetetty Jimmsille
Kone kaatuu uudella 3080 näytönohjaimella satunnaisesti. Perus nettisurffaus saa joskus jumiin, esim youtube (jolloin näyttöön saattaa jäädä "härölaatikoita"), samoin raskaat pelit (cyberpunk). Kone on toiminut vuoden ongelmitta vanhalla 2070S kortilla ennen tätä.
Pelin kaatuessa ruutu menee pimeäksi, mutta äänet kuuluu. Välillä voi toimia koko päivän kevyessä käytössä ok, mutta seuraavana päivänä taas kaatuu. Todella hankala selvittää, kun kaatuilu ei ole säännönmukaista, eikä saa testeillä toistettua ainakaan välittömästi.
Furmark toimii ainakin tunnin, samoin 3DMarkilla useampi ajo ok. Myös Furmark + Prime95+avx rääkki pelitti, tosin en viitsinyt kovin pitkään ajaa. OCCT ei anna virheitä, kaikki piiitkät testit menee läpi.
Tiltatessa Event vieweriin jää tieto "Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered.", tosin usein vain "The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.". Vaatii yleensä virtanapin pohjassa pitämistä, että sammuu/käynnistyy uudestaan.
GPU lämmöt rasituksessa noin 72c silent mode, 62c performance. Ei kellotuksia tms säätöä millekkään osille.
Testattu seuraavaa:
- Kortti ja piuhat laitettu uudelleen (kaksi erillistä virtapiuhaa, ei yhtä haaroitettuna)
- Useat eri ajurit, ainakin 461.40, 461.09, 457.51
- Poistettu kaikki monitorointi yms säätöohjelmat
- Kytketty vain yksi näyttö (normaalisti 2x HDMI 4K60 + 1x iGPU HDMI 1024p60)
- BIOS default
- Näytönohjaimen ja emolevyn bios päivitetty
- Toinen virtalähde
- Muistikammat yksitellen
- RTX 2070 Super ja emon integroitu toimii ongelmitta
- Lopuksi puhdas Windows asennus toiselle levylle, edelleen kaatuu
Palikat:
9700k - Asrock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac - 32GB 3200 Corsair
Fractal 860p 860W
Windows 10 20H2
Asus TUF 3080 (non-oc)
Googlella kun hakee "rtx 3080 black screen", niin vastaavia tapauksia löytyy pilvin pimein. Voiko olla joku asetus tai ajuriongelma, vai pitääkö lähettää kortti huoltoon, jolloin uuden saa ehkä juhannuksena?
Testattu seuraavaa:
- BIOS default
- Toinen virtalähde
Palikat:
Fractal 860p 860W
Windows 10 20H2
