Morjes, mulla on jo pidemmän aikaa esiintynyt probleemaa että kone crashaa välillä kesken pelien enkä ole googlauksista huolimatta oikein päässyt jäljille että missä saattaisi olla syy. Pelaan tällä hetkellä pääasiassa wow classicia mutta hiljattain olen hommannut hieman uudempia (lue: raskaampia) pelejä kuten BG3 ja Starfield.
Komponentit on seuraavat:
Prosessori: i5-11400 + noctua jäähy
Emolevy: Asus TUF GAMING B560-PLUS wifi
Näyttis: Powercolor rx 6950 xt (aiemmin oli rx 6600 mutta ongelmaa muistaakseni esiintyi jo silloin)
Muistit: Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Predator, DDR4 3600MHz, CL17
SSD: Samsung 980 1T nvme
Virtalähde: Corsair 750W RM750x 80 plus gold
Koppa: Fractal Design Define R6 + lisätty koppatuulettimia
Kone siis tosiaan jäätyy välillä täysin niin että näytöt jumahtaa siihen mitä niillä sattuikaan sillä hetkellä olemaan. Näppis ja hiiri ei reagoi mihinkään ja äänetkin katkeaa viimeistään n. 5 sec päästä. Ainoa lääke on painaa koneesta virrat pois virtanapista ja käynnistää sitten uudelleen. Blue screenia ei tule.
Joskus taas alt-tabaaminen pelissä tai esim youtube-videon klikkaaminen toisella näytöllä jumittaa toisella näytöllä olevan pelin HETKEKSI mutta toinen alt-tab ns. clearaa jumin ja kone toimii taas normaalisti. Välillä tuo taas ei toimi ja sitten kone on kokonaan jumissa.
En kuollaksenikaan muista milloin tämä on alkanut mutta tätä on tapahtunut jo pitkään, välillä kaatumisten välillä on ollut varmaan jopa kuukaudenkin pätkiä mutta esimerkiksi nyt viikonloppuna tämä tapahtui kolmen päivän aikana neljä kertaa niin alkaa kyllä jo miettimään että missä helvetissä vika on.
Microsoftin eventviewerissä ei ole mitään minkä kautta ainakaan itse pääsisin tämän jäljille. Siellä on kaatumisen jälkeen vain "Järjestelmä on käynnistetty uudelleen sammuttamatta kokonaan ensin. Tämä virhe saattaa johtua virtakatkoksesta, kaatumisesta tai siitä, että järjestelmä lakkasi vastaamasta." ja tapahtumatunnuksena 41.
BIOS:ia ei ole pitkään aikaan päivitetty ja se olikin tarkoitus tehdä mutta viime metreillä kun olin sitä BIOS:in kautta menossa tekemään niin siellä tuli varoitus että Bitlocker recovery key kannattaa ottaa talteen. Tämä sattuu löytymään toki microsoft accountin syövereistä mutta en siihen pääse vielä käsiksi koska ikivanhan microsoft-tunnuksen puhelinnumeroksi oli tietysti jäänyt ikivanha puhelinnumero joka ei ole enää käytössä. Vaihdoin nykyisen numeron sinne vanhan tilalle mutta siinä menee 30pv ennen kuin päästävät minut bitlocker avaimeen käsiksi puhelinnumeron vaihdon takia. Uskallanko päivittää biosin ilman tuota bitlocker avainta vai onko vaarana että heti päivityksen jälkeen windows sitä kysyy ja sitten on koko kone kuukauden pois pelistä? Googlailujen perusteella BIOS-päivitys ei ole auttanut muita joilla tätä ongelmaa on ollut. Monta reddit ja foorumipostausta olenkin tämmöisestä ongelmasta googlaamalla löytänyt mutta mistään en ole mitään selkeää syypäätä tai ratkaisua löytänyt.
Muisteja en ole vielä testannut mutta sama homma kuin edellinen eli tuntuu että niissä on harvalla ollut mitään vikaa. Tarvittaessa voin kuitenkin ajaa memtestit jos joku luulee että vika voisi olla niissä.
Lämmöt tuntuu olevan OK. Varsinkaan wow classic ei ole peli jossa lämmöt koskaan nousisi mainittavan korkeiksi.
Näyttiksen ajurit on ajan tasalla.
Mitään blue screenia tai muuta ei tosiaan tule niin on hankala lähteä etsimään syyllistä.
Kaikki ideat otetaan vastaan ja tarvittaessa mielelläni annan lisäinfoa. Editaan myös tätä jos tulee jotain muuta oiretta tai tähdellistä mieleen.
