Kone jämähtää satunnaisesti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hnn
hnn
Noin 2 vuotta vanha kone jonka kanssa on outo ongelma. Jämähtää satunnaisesti ihan täysin. Mikään ei auta, ei edes reset-nappi, ainoastaan virtalähteen takana olevasta kytkimestä saa virrat pois.
Tapahtuu ihan koneen ollessa yksinään päällä, tai milloin mitenkin. Ruutu menee pimeäksi "no signal" ja em. tavalla mistään ei tapahdu mitään.
Joskus voi olla kahtena päivänä peräkkäin, joskus voi olla jopa 3 viikkoa väliä. Vaikka se on noin satunnainen, olisi se nyt periaatteen vuoksi mukava selvittää.
Koneen kanssa oli aluksi ongelmia kun sen kasasin, joskus meni ruutu vihreäksi jne. Oletin sen johtuvan integroidun Vega 11 ajureista, sehän oli silloin uusi ja siinä oli omat lastentautinsa. Ongelma hävisikin välillä kuukausiksi kunnes tuli takaisin eri muodossa (saattaa olla eri ongelma). Nyt uutena ilmiönä on tuo totaalinen jämähtäminen. Ennen sen sai herätettyä henkiin, nyt ei auta muu kuin virran katkaisu.
Kokoonpano on:
ASUS B350M TUF Gaming
2 x Corsair CMK16GX4M2B3000C15
Ryzen 5 2400G
Corsair rm650x PSU
TL-WN881ND V2 verkkokortti
Uusin BIOS
Uusimmat piirisarja yms. ajurit
Viimeisten 3 kuukauden aikana uusina osina tähän ovat tulleet tuo verkkokortti ja virtalähde. Vanha meni tuttavalle, joten sillä en voi testata.
Voiko virtalähde tehdä tuota? Jos olisi syyllinen, eikö tekisi hieman useammin tai ilmenisi jotenkin muutenkin?
Entä voiko tuo langaton verkkokortti tehdä jotain tuollaista? En muista ihan tarkasti tekikö ennen tuon asennusta vai ei.
Memtestillä olen muistit testannut. Tosin ihan kokonaan se ei niitä testaa koska integroitu näytönohjain varaa niistä osan. En omista erillistä ohjainta jolla testata.
Antaako tapahtumien valvonta ja mikä "luotettavuushistoria" tai mikä se toinen onkaan suomeksi (perfmon /rel komennolla aukeava) virheitä jotka sattuvat noiden jumittemisten kohdalle ajallisesti?
Ei. Mitään ei ole missään lokitiedostossakaan. Ainoastaan maininta että kone käynnistettiin uudelleen "odottamattomasti".
Kuulostaa emolevyn virheeltä, mutta tätä on hyvin hankala todentaa.
Käytännössä virtalähde voisi olla syynä, jos kone sammuisi itsestään, mutta se on nyt suljettu pois, kun sinulla on uusi. Eikä se sammu, jää vaan jumiin.
Muistivirheistä tulee bluescreen useimmissa tapauksissa.
Vialliseen prosessoriin en ole törmännyt, enkä ole eläessäni laittanut prosessoria takuuseen..
Verkkokorttikin on viime vuosikymmenen teknologiaa, niin siitä on varmasti hiottu kaikki epäyhteensopivuudet pois.
Jos haluaa ratkaista ongelman rahalla, niin koettaisin vaan emolevyn vaihtoa:
B450 - AMD AM4 - Jimms.fi
Mitään takeita ei ole, että tämä ratkaisee ongelman, mutta näin tekisin itse , jos olisi joku sukulaiselle kokoamani kone, joka tekisi tuota..
Hmm.... taidanpa siinä tapauksessa katsella jostain sopivan hintaisen emolevyn ja kokeilla kun on aikaa. Takuutakin tässä olisi vielä vuosi, mutta lienee varmaan turha sitä sinne lähettää. Kokeilevat muutaman tunnin ja toteavat että "OK", sekä laskuttavat minulta turhasta takuupalautuksesta. :btooth:
Ajelin tuossa vielä tänään rasitustestejä yms., mitään virheitä ei mistään ilmennyt.
Sama ongelma itselläni. Prossuna Ryzen 5 3400G. Välillä tulee myös bluescreenia ja välillä sitten noita blackscreeneja. Itselläni aivan uusi kone ja ongelmat alkoivat lähes samantien, välillä tuossa oli 1,5 vko taukoa, mutta eilen alkoi taas. AMD:llä ilmeisesti jokin ongelma ajureiden kanssa, joka tekee näitä ongelmia. AMD:n foorumi täynnä samanlaista ongelmaa.
Kone varmaan sulla kuitenkin käy samaan aikaan, kun näyttö on pimeänä. Näin ainakin ymmärsin kun virtojen katkaisusta puhuit.
Jep. Kone käy, ruutu menee vaan mustaksi. Mietin että jos se olisi softaongelma, kai se sentään antaisi reset-nappulasta käynnistää uudelleen? Vai voiko se vetää niin jumiin ettei sekään auta, ilman että on rautavika?
Jaajuu et saanut edes resetistä käynnistettyä. Tuossa en osaa auttaa. Alkaa mennä tässä hermot jo, kun tapellut näiden ongelmien kanssa :D Itse saan Resetistä siis kyllä koneen uusiksi käyntiin ja kone toimii muuten hyvin, mutta välillä näyttö mustaksi ja muutamia bluescreeneja tullut ajureihin viitaten.
Tämän kanssa oli alusta saakka ongelmia.
Ensin:
- Ruutu satunnaisesti vihreäksi. Auttoi kun sammutti näytön, irroitti HDMI-kaapelin ja laittoi takaisin. Kokeilin 2 eri näytöllä ja varmaan 3 kaapelilla. Sitten yhtäkkiä virhe hävisi.
Myöhemmin:
- Jopa puhtaan asennuksen jälkeen jatkuvasti "ohjain lakkasi toimimasta ja palautettiin". Sekä toisinaan BSOD.
Muutama ajuripäivitys myöhemmin:
- Toimii muuten mutta menee nyt siis mustaksi toisinaan. Ja on varmaan siis rautavika.
Taisi olla susi jo syntyessään, alusta saakka varmaan sitten siinä emossa jotain häikkää... :btooth:
Ensin:
Myöhemmin:
Voi olla näinkin. Tässä nyt googlettanut monta päivää, niin todella vanhojakin samoja ongelmia ollut AMD:n näytönohjainten kanssa, mitä itselläni ja osa sinun ongelmista. Joten ei taida aivan uusikaan olla, nyt vain näytti räjähtävän käsiin, kun niin monella on.
Tapahtuuko samaa, jos muistit ovat miniminopeudella (omilla 1866 Mhz) eli "XMP = Off"?.
Ryzen 5 2400G (Turbo = Off) / MSI 450M Pro VHD (Bios v1.00) = Yli vuosi jo takana ja nou (majuri) problemos. Kuva tulee monitoriin D-sub:in (VGA out) kautta. Ainoa suurempi ongelma tuli viime kesänä ja liittyi videoiden toistoon. Johtuivat 100% AMD:n ajureista ja päivitys seuraaviin, korjasi ne.
Olen kokeillut sillä oletuksella 2133 (Auto, XMP off), sekä myös 2666 ja 3000, ei eroa.
Lisäksi olen kokeillut kahdella muistisetillä, lainasin välillä toisesta koneesta. CMK16GX4M2A2666C16 ja CMK16GX4M2B3000C15.
Mulla oli ssdeen kanssa vähän samanlaisia ongelmia. Välillä toimi hyvin, välillä jumitti koko ajan. Ssd sitten lopulta hajos kokonaan. Tuo että mihinkään logeihin ei jäänyt koskaan mitään virheilmoituksia oli mulla kans ongelma ssdee vian paikannuksessa.
Tuo ssd on helppo testata siten että ottaa kovoista johdot irti ja ajelee vaikka usb linuksilla jonkin aikaa ja kattelee pääseekö viasta eroon. Kovot saa sitten helposti myös takaisin käyttöön kun ainoa muutos tuota usb tikulla ajoa varten on että biosin starttijärjestykseen pitää vaan laittaa usb ekaksi vaihtoehdoksi, eli sen vaan vaihtaa takasin, usb tikku pois ja johdot kiinni. Jos ei tuo auta niin vika ei sit ainakaan ole ssdeessä.
Voin kokeilla tuota, otan vaikka toisesta koneesta SSD:n. Tämän testaaminen vie "hieman" aikaa. :)
Vaihdoin myös eri koneiden välillä langattomat verkkokortit päittäin. Kuten joku sanoi, se tuskin on syyllinen... Mutta epäilyttävästi se alkoi tapahtua hieman sen jälkeen kun ne otin käyttöön, joten suljetaan sekin sitten pois. (ellei sitten ole viallisen kortin sijaan viallinen slotti emossa tms.)
Hmm... en ole ainakaan huomannut että ne olisivat muuttuneet, kun niitä hieman tsekkailin. Olen nyt ajellut niitä oletuksilla. BIOS on myös uusin saatavilla oleva, päivityksen jälkeen valitsin "load setup defaults". En vaihtanut muuta sen jälkeen kuin buuttijärjestyksen.
jahuman
