Ratkaistu Kone jäätyy satunnaisesti
Elikkäs kasasin uuden koneen noin kaksi viikkoa sitte. Vanhasta koneesta jäljellä vain virtalähde, m.2 ssd ja hdd. Kone toimii rasitustesteissä ongelmitta, mutta kun kone on ollu päällä pari tuntia ja menee pelaamaan cs:sää noin puolen - puolentoista tunnin päästä kone jäätyy totaalisesti, mikä omastamielestä viittaisi virran saantiin. Kone pitää sammuttaa virtanäppäintä pohjassa pitäen ja kun pääsee takaisin peliin kaatuu koko kone noin 10-15min päästä uudelleen. Reliability historyssä yhen kaatumis kerran jälkeen oli laitteistovirhe "LiveKernelEvent" koodi 141, joka kylläkin pitäisi olla nyt fiksattu. Muistin diagnostiikka testi tehty, ei ongelmia. Eri näytönohjainta kokeiltu, sama jatkuu. hdd irrotettu ja ei vaikutusta. Lämmöt ei myöskään ole syynä koska prosessorin lämmöt pelissä 50-60 astetta ja näyttiksen 60-68 astetta. . Voisiko ongelmana olla cpu virtaliittimen jatkojohto joillakin ilmeisesti tehnyt samaa jatkojohdon takia?
Koneen speksit:
intel i7-9700K
Asus Dual RTX 2080 8gb Super EVO 2
MSI z390m Mortar
Kingston HyperX fury rgb ddr4 3466mhz CL16 16gt
Corsair VS650 psu
258gb Gigabyte NVMe PCIe M.2
Seagate Barracuda 1TB
Thermaltake view 37 ARGB
Custom vesijäähy
2x200mm tuuletinta
4x120mm tuuletinta
Kellot pois ensiksi.
Joskus itse kokeilin Corsairin CX750 poweria käyttää. Sillä oli mystinen ongelma jossa en näyttiksen ajureita pystynu asentaa. Kaatui kone kesken asennuksen.
Miten vanha tuo heikkolaatuinen VS virtalähde on?
Kokoonpano saattaa olla vähän haastava tuolle, josta ei välttämättä saa laatua ja tehoa irti.
Vakio kellot vielä kyseessä kun en oo vielä kerennyt edes kellottamaan ja virtalähde noin 3,5 vuotta vanha ja tosiaan toinen näyttis mitä kokeiltu gtx 1060 3gb eli pitäis kyllä virran riittää sillä.
Ei antiikkinen CS nyt konetta rasita, mutta ei Corsairin VS:ää kestämään ole tarkoitettu.
Muutenkin kyseinen brändihyperihkama (luulitko ostavasi laatua?) on todella pahasti alakanttiin mitä on muihin osiin laitettu rahaa.
Se olisi ollut vanhentunutta halpistasoa jo 10v sitten!
Ja tarkistahan tapahtumien valvonta josko löytyy mitään varsinkana isompia virheitä aikaleimalla juuri ennen kaatumista.
Tapahtumien valvonnassa "kernel power 41" ja nyt ilmeni toisena ongelmana, että näyttiksestä kadonnu tehoja aikaisemmin msi kombustoria pyöritellessä se 85-88fps ja nyt 64-67fps. Elikkä pitäiskö se nyt lähteä uutta virtalähdettä ostamaan?
Poweriongelma nyt todennäkösiesti ilmenisi myös raskaassa rasitukjsessa ,mutta laadukkaasta virtalähteestä olisi ainakin hyvä lähteä liikkeelle.
Ei tuollaista antiikkihalpista sinne olisi koskaan pitänyt laittaa, kun oli varaa noin paljon laittaa muihin osiin. (ja heikompaan bang per buckiin)
Korona-viruksen takia powereiden varastosaldot ja saatavuudet vain ovat menneet heikoiksi.
No Seasonic Focus Platinumia olisi varastossa reilusti.
Seasonic 650W FOCUS PX-650, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Platinum, musta - 134,90€
Eilen tilasin uuden virtalähteen Seasonic 750W PRIME TX-750, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 PLUS Titanium, musta - 229,90€ pitäisi nyt varmaan olla tarpeeksi laadukas tuolle kokoonpanolle? Pyörittelin myös occt testejä joissa ei testien aikana ilmennyt mitään ongelmia, mutta kun testin lopettaa jäätyy kone totaalisesti. Mietin voisiko tästä päätellä jotain ennen kuin tuo uusi virtalähde saapuu. Softa ongelma ei selvästikkään ole kun windowsin uudelleen asentaminen ei ongelmaa korjannut.
Nyt on virtalähde vaihdettu ja occt testin sammuttaessa kone jäätyy edelleen... mitäs seuraavaksi? joko voidaan todeta, että emolevy on todennäköisesti paskana?
Xmp pois ja muutenkin "löysät" muisti asetukset sielt lähtisin koittamaan, ja yhdellä kamalla jos ei vielläkään halua toimia.
xmp otin pois ja kokeilin yks kerrallaan noi kammat läpi, mutta ei ollut vaikutusta asiaan... Laitoin nyt kuitenkin jimmsille sähköpostia jos niillä ois jotain vinkkejä mitä kokeilla ennenkuin lähetän ton emolevyn takas sinne tutkailtavaksi.
rikkitikiardo
