Ratkaistu Kone jäätyy -> Käynnistyy uudelleen -> Jää käynnistyslooppiin
Eli ongelmana on koneeni satunnainen jäätyminen. Yleensä tämä tapahtuu ihan perus nettiselailussa, eli ensin hiiri jäätyy paikoilleen, mitkään käskyt ei tottele. Sen jälkeen tietokone käynnistyy uudelleen mutta ruutu jää pimeäksi, huudattaa vain tuulettimia ja näytönohjaimen valot vilkkuu. Pelatessa en ole ongelmaa havainnut ja saattaa mennä muutenkin mennä useampi päivä välissä ilman ongelmia. Ongelman ilmaantuessa kone yleensä käynnistyy taas normaalisti kun "pakko sammuttaa" virtanapista ja käynnistää uudelleen.
Joskus taas saattaa kaatua jo windowsin latautuessa tai jättää kokonaan käynnistymättä (tuulettimet huutaa). Konetta ei ole kellotettu, ainoastaan muistien XMP-profiili laitettu päälle. Olen päivittänyt BIOS:n uusimpaan versioon, nollannut BIOS asetukset, asentanut Windowsin eri levylle (SSD -> M.2), ei vaikutusta ongelmaa. Itse olen päätymässä emolevyn vikaan mutta haluaisin kuulla vinkkejä / neuvoja asian ratkaisemiseksi. Kaikki osat on uutena ostettu puolisen vuotta sitten ja ongelma on vaivannut koko ajan.
AsRock B450 Pro4
AMD Ryzen 7 2700X
Kingston HyperX Predator 2x8GB
Asus Strix RX570
WD Green M.2 / Samsung 860 EVO SSD
RATKAISU: Ongelma oli "liian uusi" BIOS-versio. Palauttaminen versioon 3.50 poisti kaikki ongelmat. Kiitokset vinkeistä!
Voi olla, että nuo muistit ei vaan toimi 2700X:n kanssa 3200MHz. Se on todennäköisin ongelma.
Vika ei vielä selvennyt. Muistit pudotettu kevyemmälle XMP-profiilille 3000 MHz taajuudelle. Tälläin ei pääse edes Windowsiin asti vaan bluescreen ilmestyy ja käynnistyy samantien uudelleen -> Ja jää looppiin jumiin. Kun muistit pudottaa perustaajuudelle 2133 MHz, toimii kuten tuolla 3200 MHz XMP-profiililla eli kaatuilee satunnaisesti. Kokeiltu myös nostaa aavistuksen noiden muistien vollteja (1,35 -> 1,36 V), ei vaikutusta.
Edit. Onko vastaavat ongelmat yleisiä nyky AMD:n kanssa ?
AsRock B450 Pro4
AMD Ryzen 7 2700X
Ongelma voikin olla juuri siinä. Noita uusimpia kun Asrock ei suosittele käytettäväksi kuin 3000-sarjalaisilla. Mitä jos päivittäisit alaspäin versioon 3.50, tietysti käyttäen mahdollisimman vakaita asetuksia.
ASRock B450 Pro4
"ASRock do NOT recommend updating (to) this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system."
Edit:
Nyt kun tarkemmin tutkitaan, niin tuo suosituskin voi olla vanhentunutta tietoa:
BIOS Updates, Urgent note, Please read.
"Ignore the recommendation and just update to the latest version"
Kokeile asettaa bios-asetuksista power supply idle control (tai millä nimellä se nyt Asrockin biosista löytyy) typical currentille. Ongelmasi kuulostaa todella paljon samalta kuin ongelmat idle currentin kanssa.
ASRock B450 Pro4
Edit:
Itseasiassa tuossa olikin versio 3.90 ja uusin on 4.10. Laitoin nyt tuon 3.50 version, kokeillaan sillä ja jos ei vaikuta niin 4.10 sitten sisään.
rikkitikiardo
