Kone jäätyilee työpöydällä eikä vastaa komentoihin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jrhh
Jrhh
<Raudanusuttaja>
Terve kaikille ongelman ratkojille.
Tietokoneen kokoonpano:
R9 3900X @4,3GHz (manual OC)
MSI MPG X570 gaming pro carbon wifi
G.Skill 16GB (2x8GB) 3200mhz cl 14 (b-die amd ripjaws) @3600mhz oc'ttu
500gb Samsung SSD (windows käyttis)
Corsair HX1200i virtalähde
RTX 2080S Asus Strix
NZXT Kraken X63
Ongelma on vähän aikaa sitten alkanut ja ilmenee säännöllisen epäsäännöllisesti. En ole löytänyt mitään järkevää syytä mikä aiheuttaisi ongelman. Olen myös ajanut memtestejä sekä karhu softwaren ram testit eikä mitään ongelmia ilmene. Myöskään ongelmia ei ilmene erilaisia CPU rasitustestejä ajettaessa.
€: Korjataan sen verran, että kone saattaa herätä 30-45sec jälkeen esim. (hiiri toimii, mutta esimerkiksi sovellukset eivät aukea tai sulkeudu) ctrl+alt+del ja tehtävienhallinta herää.
Tietenkin voisin nollata jokaisen OC'n mitä on (DRAM Calc for ryzen + manual OC ryzenille) mutta on fiilis ,että nyt saattaa olla jokin muu ongelmana. Voisiko viallinen emolevy aiheuttaa tämänlaisia ongelmia? Tuosta emolevystä en kauheasti ole hyvää lukenut OC'n suhteen kun taas jotkut ovat luokitelleet emolevyn 'yhdeksi parhaaksi x570' lankuista.
Onko kenelläkään muulla kokemuksia RYZEN kokoonpanojen työpöydän jäätyilyistä?
€: Kuva vielä lämmöistä työpöydällä, imo normaalit.
Päivittelen seuraavaksi SSD firmwaret ja vielä BIOSIN vaikka 04/20 olen viimeisimmän päivityksen tehnyt (muutama päivitys jopa tullut tämän jäljiltä)
Oletko asentanut emolevyn mukana tulleita ohjelmia? Joskus aiheuttavat jäätyilyä veikkaisin ssd viaksi firmis voi kaipailla päivitystä. Itsellä jäätyili peleissä R5 1400 2017 vuonna en vain muista mikä aiheutti tätä taisi korjaauntua itsestään.
En ole asentanut emolevyn mukana tulleita ohjelmistoja.
Ei ollut windows levyllä firmiksessä päivitettävää mutta toisella (pelivarasto ssd:llä) taas oli. Sen päivitin. Päivitin myös biosin äsken. Muuten on kaikki ajurit asennettu.
Viime viikolla posti toi uuden Razerin langattoman hiiren jonka mukana asensin razerin ohjelmiston. Mutta ongelma on alkanut ennen tätä..
Onko kuinka uusi setuppi onko kovalevy hyvässä kunnossa? Yleensä jäätyilyä on ollut vanhemmilla koneilla juuri keskusmuisti tai kovalevy vian takia, miksei joku ajurivikakin voi aiheuttaa tuota.
Tuolla voi kokeilla josko löytyis jotain hälyttävää.
Mulla jäätyili Ryzen 3600 & Nvidia 2060 satunnaisesti kunnes otin OC:t pois.
Eikös täällä ollut joku kuukausi sitten pitkä threadi vastaavista tökkimisistä?
Tähän vielä, ajoin Karhu softwaren ram testiä, prime95 ja furmarkkia päällekkäin eikä kyllä saanut millään mitään virhettä aikaan. Kun kone on siis rasituksessa, näin ei käy.
Täytyy varmaan ottaa tänään OC't pois sitten, kunhan ensin saan varmistuksen onko BIOS päivityksellä muuttunut käytös.
Koneen "tökkiminen" välillä? nähtävästi tämä jossa ongelmana oli muuttuva taustakuva. Muuten oireet täsmäisi mutta itsellä ei ole tuollaista käytössä.
Tuossa topikissa mainittiin tuosta virtaohjelmasta, itse olen monesti käynyt vaihtamaan tuon windowsin virtaohjauksen "parhaaseen tehoon" sekä myös siihen, että tuo kone ei menisi lepotilaan. Silti joka kerta windowsin käynnistäessä nämä asetukset nollaantuvat. Onko tähän jotain fiksiä?
BIOS: Global C-state control: Disabled (vakiona auto tai enabled).
Jos et huomaa eroa, vaihda takaisin. Tuo auttaa ainakin vanhemmissa Ryzeneissa satunnaisiin jäätymisiin.
Eilisen ajan tuntui nyt toimivan ilman jäätyilyä. Vaatinee taas kyllä lisää ajoa kuin n. 5h otanta.
Tavallaan ehkä aiheeseen liittyen. Mullakin 3900X ja alkanut nyt tekemään sitä, että sovellukset avautuu ja sulkeutuu todella hitaasti ja välillä ei vastaa komentoihin. Huomasin tehtävienhallinnasta, että CPU nopeus junnaa 0,5 Ghz ja 1,2 GHz välillä. Koneen uudelleenkäynnistys auttaa asiaan jonka jälkeen nopeus ihan normaalilukemissa.
En ole kellottanut mitään ja kokoonpanona tosiaan:
- AMD 3900X
- Scythe Mugen 5 jäähynä
-x570 Gigabyte Aorus
- G.Skill Ripjaws 3600 2x 16GB
- AMD Radeon 5700XT
rikkitikiardo
