Kone Google Chromen pyörittämiseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ForceX
Nykyinen kone on keräilyerä 12v ja sitä vanhempia komponentteja.
AMD A10-5800K
8 GB DDR3-1600
128 GB Samsung 840 Pro SSD
2 GB Seagate Barracuda Green
Enermax Modu82+ 525 W
Antec P182B Gun Metal
Löytyy myös Fractal Design Define R3 tai R4, en muista.
Vanhalla pelaajalla silti tietenkin viimesen päälle pelihiiri, 280 Hz näyttö ja pelinäppis. Pitää olla hyvä tuntuma tähtäillä nettisivuilla.
Elektroniikan elinikä saattaa alkaa tulemaan jossain kohti vastaan niin laitetaan taas seuraavaksi 10 vuodeksi uudet osat. Näyttis myös jos tuleekin into pelata Quake 2:sta. Meinasin tällasta;
MSI MAG Tomahawk B650 wifi. Viimesen päälle B650 emo.
8600G + Thermalright Peerless Assassin 120 SE
2x16GB DDR5-6000 CL30. G.Skill Flare X5
2TB WD Black SN850x
Seasonic Vertex GX-750. Viimesen päälle virtalähde 12v takuulla.
Onko noihin jotain kommenttia. Onko typeriä valintoja? Ennen kellotin maksimit, nykyään en kellota ainakaan jännitettä nostaen kun tavoite mennä +10v samoilla komponenteilla. Kannattaako uusia koppa moderniksi vai meneekö jompaankumpaan noihin mainittuihin vanhoihin laatu koteloihin? Näyttiksestä olen hyvin epävarma. Järkevintä varmaan hommata tarpeeseen sitten näyttis. Menny vaan ihan mahottomaksi näyttisten hinnat. 300 € saa mid tier näyttiksen.
Ethän sä tarvitse näyttistä mihinkään Chromen pyörittämisessä. Otat vain joko uusimman sukupolven Intelin tai sitten jonkun noista Ryzeneistä, joissa on integroitu näyttis. Säästät sen muutaman satkun.
Jep. Hommaa sitten näyttiksen jos tulee tarvetta niin saa samaan rahaan paremman.
Jos vähän pystyy ottamaan takkiin prosessorisuorituskyvyssä, niin:
Olen ihan tosissani ja tuo on luokkaa GTX 1050 Ti tuossa prosessorissa iGPU. Ei sillä mitään tuoretta pelaa, mutta Quake II:n (ilman RTX) luulisi onnistuvan :D
Kappas. Kiitos tiedottamisesta. Tuohan on näköjään jopa hieman kovempi kuin GTX 1050 Ti. On ne igpu:t kehittyneet. Pitää näköjään laittaa se about 130€ näyttikseen A380 tai RX6400 että pääsee samaan suorituskykyyn/hitusen yli 8600G:stä. Ohhoh.
Miten muuten. Tossa SSD:ssä onko mitään käytännön merkitystä onko se tuo 2TB WD Black SN850X M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (WDS200T2X0E)
Vai esim.
Samsung 990 Pro
Crucial P5 Plus
Kingston FURY Renegade
Virtalähde. 128€ maksaa tuo Seasonic Vertex GX-750. Onko parempaa valintaa? Seasonic Focus GX-750 ATX 3.0 sertillä lähes sama hinta ja ilman sertiä hieman halvempi, mutta sillä ei ole merkitystä näin pitkäikäisessä hankinnassa. Corsair RMe lähteistä tullut huonoa palautetta ja RMx Shiftit vaikuttaa huonommilta kuin Vertex. Be Quiet Pure Power 12M varmaan ok 10v takuulla. Näitä niin perkeleesti, mutta Seasonic malliston laadukkaampi pää luulisi kestävän sen +10v ongelmitta. Itsellä 20v sitten ostin Jimmyltä halpis 500W powerin missä hieno 140mm tuuletin ja oikein ledi valoja. Vittu se kosahti ja vei emon, prossun ja pahinta kaikista, kovalevyn mukanaan. Sen jälkeen ollut laatua virtalähteet eikä ole ollut ongelmiakaan. Edit: Sattui silmään että Seasonic Prime TX-750 Jimmyllä 150€. Erikoinen hinnoittelu kun muualla +100€ kalliimpi.
Jos sulla on käytössä ihan mikä vaan NVMe SSD niin et huomaa normikäytössä eroja niiden välillä. Sitten jos kopioit joitain megaisoja tiedostoja tai kansioita, joissa on tuhansia tiedostoja, niin jotkut levyt suoriutuvat toista paremmin. Joku SN580 on yleensä hyvä ja edullinen valinta. Liikaa ei kannata noista maksaa, jos ei tasan tarkkaan tiedä miksi sen kalliimman vaihtoehdon ostaa.
Muutaman kympin haluan panostaa enemmän että saan DRAM SSD:n. Nyt on taas 10 vuodeksi kone niin jo placebo mielihyvä vaikutuksesta että on viimesen päälle tekniikkaa niin voi maksaa muutamia kymppejä enemmän.
Löytyy toisesta koneesta tuo SN850X ja en voi kuin suositella! :):thumbsup:
poistoomeni
