Ratkaistu Kone ei yhdistä 5Ghz Wifiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Niko
Näytönohjaimen vaihdon jälkeen huomasin (1660 Super -> RX 6600), että kone ei yhdistä enää 5G Wifiin. Windows yrittää aikansa yhdistää ja ilmoittaa sitten, että yhteyttä ei voida muodostaa. Yhteyden saa kyllä, kun yhdistää ensin 2G ja yhteyden saamisen jälkeen yhdistää tuohon 5G verkkoon. Koitin Asus Crosshair VII Wi-Fin omalla Wifillä ja samoin erillisellä Asus PCE-AC56 Wifi kortilla. Molemmilla sama ongelma. Asensin myös molempiin Wifi kortteihin ajurit uudestaan. Muut laitteet yhdistävät TP Link Archer C7 modeemiin normaalisti. Modeemissa on uusin Firmware. Käyttiksenä Windows 11. En ole resetoinut modeemia, mutta olen yrittänyt käynnistää sen uudelleen.
Osat:
Asus Crosshair VII Hero Wi-FI (uusin bios)
Integroidun Wifin lisäksi Asus PCE-AC56 wifi-kortti (sama ongelma)
TP-Link Archer C7 modeemi (kaapeliyhteys RJ45-kautta)
Kantavuus on molemmilla verkoilla täydet. Kuvass näkyy jostain syystä 1 palkki.
Mikä on virtalähteen malli? Ehkä se aiheuttaa häiriötä. Kokeile jos voit liittää näytönohjaimen toisella virtakaapelilla.
Windowsissa joku wifi power management -> ota power save pois ja kokeile.
Mikä on virtalähteen malli? Ehkä se aiheuttaa häiriötä. Kokeile jos voit liittää näytönohjaimen toisella virtakaapelilla. Virtakaapeli toimi ainakin tuolla Nvidian kortilla. Jotenkin tuntuisi oudolta, jos vika olisi siinä. Näytönohjaimen vaihto kuitenkin ainoa muutos.
Seasonic Focus 550w modulaarinen. En jaksaisi yrittää kaivaa vanhaa näytönohjainta, mutta en tiedä pitäisikö vielä kokeilla sillä.
Langattoman kortin virrankäyttönä oli paras suorituskyky. Taidan kokeilla vielä vetää bios asetukset nolliin.
E: Biosin nollauksella ei vaikutusta.
Kokeile eri 5Ghz kanavilla modeemissa, jos eri taajuudella olisi vähemmän häiriötä.
Ei vaikutusta. Täytyy kaivaa vielä toinen antenni, mutta tuskin sillä on vaikutusta.
Outoa, että yhdistää 2G verkkoon ja sen yhteyden saamisen jälkeen pystyn yhdistämään 5G verkkoon. 5G verkkoon ei kuitenkaan saa yhteyttä, jos en yhdistä ensin 2G.
Näköjään Wifi-antennin vaihto korjasi ongelman. Olin kyllä vanhaakin käyttänyt irti, mutta vaihto toiseen auttoi. :tup:
gracefulmarmot
