Ratkaistu Kone ei löydä ssd:tä uudella emolevyllä
Elikkä tuli tilattua asus x470-f emolevy ja ryzen 5 2600 prosessori ja samsung 970 evo m.2 ssd. Nyt osia asentaessa ilmeni semmoinen ongelma, että kone ei löydä vanhaa sata3 liitännäistä samsung 860 ssd:tä ollenkaan.
Kun tuo uudempi m.2 ssd on kiinni bios kyllä onnistuu löytämään sen, mutta tuota vanhempaa ssd:tä se ei löydä.
Ps. Olen kokeillut jokaista sata paikkaa ja myös ilman tuota m.2 ssdtä tuloksetta. Ja biossista sata portit on enabled ja mode AHCI.
Unohtui mainita, että windows on myös tuolla vanhalla ssd:llä joten sitä kautta kikkailu ei onnistu.
Katso löytyykö ja onko levy otettu käyttöön disk management/levyhallinnasta.
Edit. Luinpa huonosti eli bios ei löydä levyä, eikä windows niinkuin ajattelin.
Itsellä aika samat setit, emo Asus x470 prime pro, ryzen 2600 ja samsungin 970 evo. Tosiaan vanha sata3 850 evo hävisi kun vaihdoin Nvme 970evo sen tilalle OS levyksi. En ole itse ehtinyt tutkia asiaa sen enempää, täytyy katsoa saanko asemaa näkyviin kun töistä pääsen.
Itsellä aika samat setit, emo Asus x470 prime pro, ryzen 2600 ja samsungin 970 evo. Tosiaan vanha sata3 850 evo hävisi kun vaihdoin Nvme 970evo sen tilalle OS levyksi. Saattaa olla asuksen x470 sarjan joku bugi/"ominaisuus"? En ole itse ehtinyt tutkia asiaa sen enempää, täytyy katsoa saanko asemaa näkyviin kun töistä pääsen..
Sain toimimaan vihdoin viimein. Pidin konetta käynnissä 15 minuuttia silleen, että satakaapeli oli molemmista päistä irti ja ssd:ssä kuitenki virtakaapeli kiinni. Sen jälkeen otin vaan irti virroista ja laitoin satakaapelin uudelleen paikalleen.
Toimiiko se nyt aina käynnistyksessä kun kerran sai toimimaan?
Muistin juuri että minullakin oli ongelma ettei uusi parempi SSD tunnistunut BIOS:ssa kun vanhempi SSD oli kiinni. En koskaan saanut sitä toimimaan ja levy on kaapin pohjalla. Pitää koittaa tuota virtakikkaa kun loma on ohi.
Brainwave
