Kone ei käynnistyessään anna virtaa näytölle eikä näppikselle/hiirelle
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lepo
Tervehdys,
Ensimmäinen postaus tälle foorumille, mutta nyt on sormi hieman suussa. Otsikon mukainen ongelma siis kyseessä eli kone ei käynnistyessään anna virtaa näytölle eikä näppikselle/hiirelle. Ei auta vaikka kytkee näytön johdon toiseen kortin display-porttiin tai vaihtaa näppiksen toiseen porttiin. Tuulettimet pyörii, näyttiksessä palaa valot. Testattu että kaikki piuhat on kunnolla kiinni koneen sisällä. Näyttö toimii, se on varmisetettu toisen koneen kanssa.
Ongelma ilmeni sen jälkeen kun asensin Gopher360 -nimisen ohjelmiston tarkoituksena ohjata konetta xboxin controllerilla kun kytken koneen televisioon. Jotta gopher käynnistyisi itsestään lisäsin sen shortcuttina windowsin startup-kansioon. Liekö tuo lisäys sitten aiheuttanut tämän tilanteen koska seuraavalla kerralla kun yritin konetta käynnistää niin tuli nämä ongelmat.
Inhottava ongelma, mitähöhän tässä voisi yrittää?
No ei kyllä pitäisi strartupissa ladattava ajuri/ohjelma vaikuttaa biosin/itse windowsin käynnistykseen. Ettei vain olisi biosissa boot orderissa usb ensimmäisenä (tai jotain muuta kuin käyttöjärjestelmän asema).
Taitaa olla vähän isompi ongelma jos ei tule kuvaa edes näytölle. Listaisitko osat mitä koneesta löytyy?
Ehkä jokin on vetänyt BIOS:in solmuun?. = BIOS reset tai sen patteri, noin puoleksi tunniksi pois. + Patteri takaisin ja uusi yritys.
Kiitoksia kaikille avusta ja vastauksista! Kokeilen tuota BIOSin patterin vaihtoa näin ensimmäisenä josko se tosiaan siitä olisi sitten kiinni. Jos ei auta niin sitten menee vaikeammaksi. Kone ollut nyt käytössä melkein kolme vuotta joten onhan se mahdollista että on mennyt tyhjäksi ja nyt sitten sattui vain osumaan samaan saumaan tuon Gopherin asennuksen kanssa.
Päivitän tilannetta huomenna 12.9 kun olen uuden pariston saanut hankittua ja vaihdettua.
Listaan alle vielä koneen osia:
Asus Prime B450-PLUS
Corsair 650W VS650
Kingston 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16
Intel 512GB 660p series M.2 NVMe SSD
Seagate 2TB BarraCuda, SATA III
Ryzen 5 3600
Palit GamingPro RTX 3080
Ei patterin tyhjentymisenkään pitäisi kuvan tuloa estää. Päinvastoin bios resetoituu joka sammutuksella. Virtalähde varmaan todennäköisin noista vaihtoehdoista.
Kyllä se niin nyt vain oli että patterin vaihtaminen auttoi ja sain koneen käynnistymään normaalisti.
Kiitokset vielä kaikille avuliaisuudesta!
Mutta syynä ei ollut patterin loppuminen. Ei ole aikaisemmin sattunut tai en ole kuullut tapauksesta jossa patterin loppuminen estäisi koneen käynnistyksen. Kaikki koneet millä tuo on tapahtunut ovat käynnistyneet, ongelmat mitä siitä seuraa ovat toisaalla. @Eman Resu varmaan osui oikeaan diagnoosissaan.
Edit: Siis voi se estää windowsin käynnistymisen, mutta kuva pitäisi tulla biosista. Tai estää jopa kuvan tulemisen näytölle jos näyttiksen firmis ei ole ajan tasalla. Mutta silloin kuva ei tule muutenkaan ennen kuin windows käynnistyy.
Pariston tyhjeneminen voi aiheuttaa mitä ihmeelisempiä. Luumillahan ei emossa edes valot välähtäneet kun parristo tyhjeni.
Ja se oli Luumillakin eka kerta kun tälläistä oli tapahtunut. Eli aika harvinaista on. Ja @Luumi voi kertoa onko sattunut useammin jälkeenpäin?
Ei ole koskaan ollut tuollaista reaktiota millään emolla mitä toi sr-3 dark teki patterin ollessa tyhjä. Eli vastedes tarkistan jokaisen patterin kun tulee käytettyjä emoja yms.
huijarihuijari
