Ratkaistu Kone ei käynnisty
Vaihdoin koneeseen 5800X3D prossun, jonka jälkeen ajelin 3D Markin testejä. Fire Striken aikaan kuva jäätyi, enkä saanut konetta sammumaan ennen kuin irrotin koneen seinästä. Tämän jälkeen kone ei käynnisty enää. Tuulettimien ledit syttyvät käynnistettäessä, mutta parin sekunnin jälkeen kuuluu naksahdus ja kaikki pyörivä tai välkkyvä sammuu. Tästä ei siis synny mitään käynnistyslooppia.
- Virtalähde tällä viikolla ostettu Seasonicin Prime GX-850
- Prossu tänään asennettu 5800X3D
- Emolevy Asus Tuf B550
- Näyttis MSI 3080 Suprim X
- Muistit Gskill Rippjaws 16gb 3600 cl16
Käytin prossun irti ja varmistin että se on kunnolla kiinni, mutta en jaksa uskoa että prossun kiinnityksessä oli ongelma alunperinkään kun se kerran vartin verran ainakin jo pyöri hyvin. Hwinfoa seurailin testien aikaan, ja Time Spylla lämmöt eivät kerenneet nousta mitenkään poikkeuksellisen ylös, mutta Fire Strike ajeli omin päin enkä kerennyt katsomaan lämpöjä ennen kuin huomasin että kuva oli pysähtynyt.
Mulla nyt on tuo vanha 3700x tietenkin vielä laatikossa, niin taidan kokeilla vaihtaa sen takaisin, mutta olisiko täällä neuvoja että mistä ja miten ongelmaa lähtisin ratkomaan, jos tuo vanha prossukaan ei ongelmaa ratkaise?
Käryä tai kipinöintiä ei havaittu.
Lueskelin ongelmia käynnistymisloopeista ja niihin annetuista neuvoista. Onko kyseessä vastaavalla tavalla selvitettävä ongelma, vai kannattaako kokeilla jotain muuta? Vai onko tässä nyt lähdettävä suorilta virtalähdettä etsimään jostakin..
Vanhalla prossulla tämä viritys nyt ainakin lähti käyntiin. Ihmetellään vielä enemmän että toimiiko tuo nyt kuten ennenkin, vai ilmeneekö jotain ongelmia tämänkin kanssa.
Onkohan tossa nyt joku virransyöttöongelma uuden prossun kanssa, vai rikkinäinen prossu kyseessä?
Onko prossu kunnolla kiinni kannassa ja tahnaa välissä oikea määrä?Bios kannattaa joo tosiaan päivittää niin on sit tuki uusille prossuille.
Bios ei ollut uusin joten päivittelin sen. Otetaan uusi yritys. Tahnaa on sopivasti ja prossun kiinnitykset on tosiaan varmisteltu useampaan kertaan.
Prossun kiinnityksen opin kantapään kautta kun ekaa kokoonpanoa kasailin vajaa kolme vuotta sitten. Kuvaa ei tullut ollenkaan ja kahden päivän pähkäilyn jälkeen purin koko roskan ja kasasin uudestaan. Prossua laittaessa totesin samantien että nyt tapahtui jotain mitä ensimmäisellä kerralla ei tapahtunut, ja sen jälkeen sujunut kuin valssia vain.
Ei tuo uus prossu näytä heräilevän. Käytin sen bios- päivityksen jälkeen paikallaan ja sama vika jatkui, sen jälkeen vaihdoin vanhan takaisin ja toimii moitteetta.
Jimmsin RMA- lomakkeen kautta sain takuuvaihdon, ja uusi prossu on nyt toiminut mallikkaasti kolmisen tuntia. Pelailtu ja ajeltu joitain samoja testejä mitä aiemmallakin kerkesin ajelemaan, joten vaikuttaisi että ongelman aiheuttanut prossu oli vain jokin maanantaikappale. Selvinnee varmaan tarkemmin kun sen Jimmsille palauttelen, mutta uusi nyt toiminut moitteetta joten suljen ketjun.
Kiitokset osallistuneille, arvokasta oppia jatkoa varten mikäli ongelmia tulee eteen!
mikand
