Kone ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vision
Vision
Make ATK Great Again
Muutaman kuukauden kone on temppuilut käynnistymisen suhteen, ei kaatuiluja tai muitakaa ongelmia kuitenkaan.
Välillä käynnistyy täysin ongelmitta, joskus vasta kymmenellä ja joskus seuraavana aamuna.
Käynnistystä kokeiltu myös suoraan emolevyltä, joten kotelo poissuljettu.
Näytönohjaimessa palaa "valmiusvalo" eli ei ole täysin virraton.
Olin jostain syystä aivan varma että kyseessä oli emolevy ongelma, vkl:na meni uusiksi emo, prossu, muistit & boottilevy ja hienosti käynnistyi joka krt tähän päivään asti kunnes äsken ei suostunut taaskaan käynnistymään.
Vika siis virtalähteessä, Corsair Professional Series Gold AX750.
Virtalähde hankittu aikoinaan jo nykyisin kuopatusta hardwareversand.de liikkeestä.
Valmistajan sivuilla on tieto 7v takuusta, onko kenellekään kokemusta takuuasioissa suoraan valmistajan kanssa toimittaessa ?
Ei muuta kuin valmistajan sivuille ihmettelemään ja tekemään RMA-hakemus, sieltä ne tarkemmat ohjeet löytyvät jokaiselle. Postikulut, ainakin lähetyskulut joudut todennäköisesti kustantamaan itse.
-Takuuseen vaativat yleisesti ottaen kuitin/jonkinlaisen ostotodistuksen mukaan
-Valmistajan takuu menee yleensä sarjanumeron mukaisen valmistusajankohdan mukaan 7v eteenpäin eikä kuitin joten se kannattanee tarkistaa ennenkuin teet hakemusta. Mutta tuo taitaa olla sen verran tuore malli vielä että takuu on voimassa.
Kiitos Krapu, pitääkin tarkistaa tuo valmistus ajankohta ensin.
Emossa & näytönohjaimessa paloi valot mutta ei vain käynnistynyt.
Tilalle tuli Corsairin AX860.
Hyvää: käynnistyi
Huonoa: joudun irroittamaan emolevyn jotta saan ssd:t irti ja siirrettyä toiseen pailkaan koska mukana tulleet kaapelit eivät pääty suoraan sata-liittimeen vaan kulma-liittimeen. Levyt kun ovat kotelon takana (Fractal Design Define R4) ja ruuvikiinnitykset emon alla. Virtalähteiden kaapelit eivät ole yhteensopivia keskenään vaikka ovatkin modulaarisia.
Kuukauden verran meni RMA käsittelyssä ensimmäisestä yhteyden otosta siihen että pöydällä odottaa uusi virtalähde.
24.4 yhdeydenotto Corsairille
27.4 paketti kohti Hollantia
11.5 mitään ei kuulunut vaikka olivat vastaanottaneet viallisen virtalähteen joten kysyin missä mennään
15.5 paketti kohti Suomea
22.5 vastaanotin paketin DHL:n vkl viivästyksen jälkeen.
Virtalähde vaihtui Corsair Professional Series Gold AX750 > AX860i (uusi, avaamaton)
En voi valittaa, nyt pitää vain toivoa että on myös toimiva :)
Max-fix
