Ratkaistu Kone ei käynnisty.
DarkkiFIN
Sosiaalisesti etääntynyt
Eilen kone toimi ohan ok,niin nyt aamulla ei lähde päälle enään. Ensimäisellä käynnistys yrityksellä syttyi emolevyn ledit ja tuulettimet alkoi pyörimään,mutta ei tullut kuvaa,eikä hiiren ja näppiksen valot syttyneet.
Kokeilin ottaa kaikki muut irti paitsi virta ja näyttö piuhan,mutta ei käynnisty. Tuulettimet käynnistyy,mutta nyt ei emon valot enää syttyneet. Joten mistä tätä vikaa alkaa etsimään?
Koneen specsit:
I7-7700,gigabyte z170 gaming k3 eu rev1.1 16gb ddr4.
Loput kamat näkyy pc spekseistä.
Käytin muistit irti ja laitoin takasin. Ei vaikutusta.
Voltti-mittari olis hyvä olla olemassa, jotta voisit
Ylimääräisestä liittimestä mitata onko powerin kaikki linjat kunnossa. Samoin biosin battery jos heikko voi aiheuttaa samanlaista ongelmaa.
Onko kone ylikelloteltu. Resetoi BIOS ja kokeile uudestaan..
Millon koottu ,onko jo kauemman aikaa toiminut vai vasta koottu kone.
Muisti voi hajota kanssa ,älä laita samantien kaikkia muisteja paikoilleen vaan kokeile 1 kerrallaan
Ja eri sloteissa
Käytä piruuttas tuo äänikortti pois paikaltaan ja kokeile uusiksi. Joskus lisälaitteet aiheuttavat kaikenlaisia kummallisuuksia.
Toki nuokin mitä aiemmassa viestissä. ↑
Käytin biossin patterin irti ja testasin yleismittarilla että onko siinä virtaa, 3.14v tarjos. Laitoin takasin paikalleen ja nyt lähtee masiina päälle. :happy:
Tää on kasattu pari vuotta sitten,tosin osia on vaihdettu sen jälkeen aika reilusti. Alkuperäsestä setupista ole kun muistit ja emo jälellä.
Ei tän kanssa ole ollu aikasemmin muuta kun että pari viikkoa sitten huomasin että biossin asetukset oli resetoinu itteksee jossain välissä.
Kellotuksiakaan ei ole muuta kun muistella xmp 1 profiili. Näyttikseltä otin kellotuksen pois pari päivää sitten,kun fallout 76 ei tykkää siitä.
Täytyy varmaan uusi patteri hommaa ihan vaan varuiksi.
Kiitoksia avusta. :)
Hienoo. Vaikuttaako että ollu huono kontakti tossa batterissa onko kannan se kosketus karva keskellä ihan ok. Nosta sitä hiukan sormella jos liikaa painunut alas.
Nostin koneen takasin omalle paikalleen,niin eipäs enään lähtenytkään käyntiin. :confused2: Käytin patterin uudestaan irti niin samalla nostin vähäsen sitä keski karvaa. Taas toimii.
Voiko toi patteri olla syyllinen siihen että sen takia kone tekee noin?
Ilman bios battery virtaa voi aiheuttaa, mutta jotain outoo on kyllä tos sun koneessa.
Vastaan tullu kyl koneita jotka tekee saman kun Powerin 220v virtaliittimestä on juotos pettäny sisäpuolelta
joten pieni liikahdus vaikuttaa käynnistyykö oikein vai ei..
Toi patterin irrotus nollaa myös biosin joten älä kellottele mitään pariin päivään.
Ja katso pysyykö toiminnassa. Ja kaatuko sitten kun muutat säätöjä.
Kannattaa tarkastaa myös sinään menevä johto. On tullut vastaan sellainenkin joka tippui melkein itsekseen powerista irti. Toimi tietyssä asennossa ja toisessa ei. Tietysti silloin ei pitäisi tulla sähköjä koneelle ollenkaan.
Vaikuttaa olevan ongelma ratkennut,kun nyt pari päivää on pelittänyt oikein ja taisi olla syyllinen emon patterin se keski karva. Nostin sitä vähäsen silloin sunnuntaina,eilen pistin xmp1 profiilin päälle ja edelleen toimii,käynnistyksiä kertynyt joku reilu tusina nyt parin pvän sisään.
No jos alkaa uudelleen temppuilemaan,niin nyt tiedän mitä pitää tutkia seuraavana.
Kiitoksia vielä kerran jeesistä. :)
Jaaha,vika tuli takasin ja nyt ei auta ton bios patterin irrottaminenkaan. Mitenkäs toi virtalähteen mittaaminen käytännössä tapahtuu?
Laitat mittarin mustan maa johdon vaikka emon ruuvin kantaan ja mittaukset siitä 24pin liittimestä
Tuleeko 12v ja 5v ja 3v sieltä muun värisistä johdosta. Mutta kone pitäisi saada osittain päälle niin että edes puhaltimet pyörii..
Yleensä ne liittimien mustat johdot
on maa linjoja kanssa.
Mutta kävisin läpi kyllä jokaisen muistin yksinään eri sloteissa tossa koneessa . Jos et vielä tehnyt.
Kaikki virrat pois koneesta ja patteri irti tupakki tauon verran,niin nyt taas käynnistyy. Käynnistyksessä teki tosin sen että alkaa käynnistymään,vajaa 10s niin sammutti ittensä ja käynnisty uudelleen,jonka jälkeen sitten pääs ihan työpöydälle asti.
Tossa 24pin liittimessä ei ole kun mustia johtoja,niin menee hitusen vaikeeksi.
Onkohan HWiNFO64 lukemiin muuten luottamista? Se tarjoilee 3.3V = 3.285V, 5V = 4.770V ja 12V = 12.024V(jossain kohtaa on tippunu 11.808V)
Mullahan muuten on tossa erillinen fan controlleri,niin ei ihme että tuulettimet lähtee päälle.. Hyvä minä.. :facepalm:
Kävin tossa hetken pelailees Fallouttia,niin nyt toi HWiNFO64 näytti rasituksessa seuraavat minimi lukemat: 3.3V = 3.265V, 5V = 4.770V ja 12V = 11.736V
Mulla on kaikissa koneissa ollu noi voltit kyllä aina hiukan yli ton nimellisarvon. Varsinkin 5v ja 12v
Moni wattinen powerin toi on.
Poweri on RM750x,se vanhempi versio. Ei siis V2(2018)
Noissahan Googlen mukaan oli aika paljon ongelmia. Corsairin RM sarjassa varsinkin niissä ekoissa. Eikös toi ole se missä puhallin lähti liian myöhään päälle ja kaatoi konetta kun lämpeni.
Kun puhallin ei herännyt tarpeeksi nopeasti.
Löytyykö keltää kaverilta toista poweria että saisit testattua.
Varsinkin jos 750w poweri ja voltit alle nimellisarvon. Niin kokeilisin kyllä jollain toisella.
Yhellä kaverilla on ehkä yks virtalähde ylimääräsenä,niin saatan saada sen testiin. Palaan asiaan kun tiedän tarkemmin ja saan testattua. :)
Nyt on volttimittarilla katottu ja lukemat on rasituksessa 12V näyttää 12.26V ja 5V on 5.03V. Idlessä vastaavasti 12.12 ja 5.01
Noi taitaa olla ihan ok?
Nyt pitäis varmaan saada kone taas silleen että ei startti onnistu. Niin näkis että jos silloin jää virtaa uupumaan ja sen takia ei lähe päälle. :think:
On . Paremmat arvot . Mutta sehän lähtee tavallaan vikatilassa päälle muuttaa ei kuvaa. Kannattaisi vielä käyttää Prossa ylhäällä ja tarkistaa kirkkaan lampun kanssa että kaikki pinnit on varmasti linjassa. Joskus ollu noita että 1 hiukan vinossa
Varsinkin reunoissa olevat . Ja silloin 1 muisti kampa kun ei toimi niin ei lähde käyntiin kunnolla.
Siksi ehdotti että kokeilet joka muisti kamman erikseen . Ja vaikka 1 päivä yhdellä kannalla ja sitten lisäät toisen .
Mutta kun nyt sait toisen powerin niin katsellaan kauan kestää.
Mutta kuten sanoit oli BIOS nollautunut itsekseen,
Kerran aikaisemmin , se on kyllä merkki virta häiriöstä..
Noi lukemat tuli siis vanhalla powerilla. Saan toisen powerin vasta viikonloppuna lainaan.
Täytyy testata noiden muistien irroittamista. Vähän tosin skeptinen että se vika olis niissä,kun kone herää biossin patterin irroittamalla. Kun luulisin että jos vika olis niissä tai emon ja prossun välissä,niin se jättäisi käynnistymättä aina.
No testaillaan, ehkä se vika sieltä löytyy.
Jos pinnit ihan rajalla että huono kosketus niin
Sehän asettaa ne arvot biosiin , sitten seuraavalla käynnistyksessä ei taas saa muistilta arvoja ja kampa on kuitenkin paikoillaan niin se ei anna kuvaa ennenkuin sen muisti siitä linjasta ottaa irti..
Usko pois . Useampi emo näiltä foorumeilta ostettu kun porukka ei saa toimiin.. Sitten siirtää yhtä reuna pinniä tuhannes osan ja kas kummaa ,kone buuttaa..
Se batteryn irrotus kato nollaa sen biosin siksi se käynnistyy, mutta vain sen kerran ,
Jos mahdollista ota kuva siitä socketista ilman prossaa ja laita tänne , niin katsotaan kannan kunto.
Siis mistä se kuva? Muistien paikoista vai prossun socketista? Menee sekasin tässä,kun ensin puhut tossa muisteista ja sitten kuvan otosta socketista ilman prossaa(prosessoria?). :)
Juu Prosessorin soketti niin näkisi sen pinnit koska
Se taas vaikuttaa muistien toimintaan.
Ok. Menee varmaan muutama päivä ennen kun sen voi irrottaa,pitää hommaa tahnaa prossun ja jäähyn väliin,että saa sen nippuun sitten takasin.
ja päivitystä tilanteeseen. Kaveri kävi tossa jeesaamassa,niin käytettiin prossu irti. Kaikki pinnit oli suorassa ja tallella.
Nyt sitten taas kattotaan monta päivää menee ennen kun taas jää startti vajaaks.
ja tänään sitten iski taas. Biossin patteri irti,hetken venailua,patteri takas ja taas starttaa.. On tää kyllä kumma mysteeri.
Ei oo. Kaveri ei löytäny sitä poweria varastostaan ja ei keksiny että mihin se on joutunu. Täytyy kattoa että jos joltain muulta kaverilta löytyis poweri lainaan.
Voisi sitä BIOS-patterin vaihtamistakin kokeilla, jos et ole vielä tehnyt.
Alkaa vaikuttamaan että emolevyssä on jotain vikaa. On lähtenyt päälle kuitenkin ilman patterin irroitusta jo melkeen viikon. Nyt oli biossin asetukset nollautuneet taas jossain kohtaa.
Muuten olis huomannu edes että on nollautunu,mutta on emon asetuksissa ErP kytketty päälle,ettei näppis saa virtaa koneen ollessa kiini. Niin nyt oli jompikumpi kissoista tallannu näppikselle yön aikana ja näppiksen valot oli päällä vaikka kone oli sammuksissa. Tosta viimeksikin huomasin että se oli nollaantunut.
Olisin voinut lainata powerin mutta olet sen verran kaukana ettei onnistu.
Epäilen itsekin emolevyä.
Tarkista kuitenkin ettei joku emolevyn kiinnitysruuveista ole väärässä paikassa sattumalta jäänyt.
Myös poista kaikki ylimääräinen eli pidä vain yksi muistikampa ja poista näytönohjain ja pidä se viikon pari tuossa tilassa.
Jos se vielä tekee saman asian niin emolevy luultavasti on viallinen.
Jos virtalähde on viallinen sen voi koittaa ylesmittarilla testata jännitteet.
ATX - Wikipedia
Emolevyn bios mittauksiin ei kannata ihan luottaa mutta voi pistää joku monitoriohjelman pyörimään taustalle kun vaikka pelaa jotain peliä niin voi jälkikäteen katsoa miten noi jännitteet ovat vaihdellut.
Kaikki noi on testattu kutakuinkin. :) Nyt on toiminu ihan ok,viimesin kerta kun ei lähteny,niin on toi 17pvän aamu. Unohdin laittaa tänne että silloin kaverin ehdotuksesta päivitin biossin(17pvä),samalla siis kun tuola jo on. Se on uusin mitä löytyy. Tiiä sitten oliko siitä apua vai onko sattumaa vaan että nyt on toiminut.
No jos tää nyt suostuu enempi kiukkuumatta toimimaan tonne loppu vuoden puolelle,niin saa olla näin. Silloin on suunitelmissa pistää prossu ja emo vaihtoon,ehkä muistitkin.
Itsellä oli toi kuuluisa asus striker extreme emolevy missä oli toi cpu init postausvika ja siinäkin sai välilä harrastaa tuota cmos piiri nollausta ja patteri irroitusta erityisesti virtakatkon jälkeen.
Toivotaan parasta että toimii.
3vk toimi ja nyt iski aamusta taas,eli ei käynnistynyt. Patteri irti,tupakki tauko,patteri paikalleen ja taas lähti tulille. Ton 3vk toimi niinkun pitää,ei mitään ongelmia siis käynnistyksessä.
Nyt kun oikein mietin,niin viimisin mitä on koneen sisältä muutettu: Vähennetty virta johtoja,eli hommattu adapteri että sai sata virta liittimestä virran fan controllerille(molex liitin). Niin nyt on samassa sata virta piuhassa kiini fan controller,normaali kovo ja ssd. Ei kait se tosta voi johtua?
Windovssin voisi varmaan asennella uudelleen,vaikka se nyt tuskin on syyllinen.
Edit: Winukan uudelleen asennus ratkaisi tilanteen,ei oo sen jälkeen jättäny käynnistymättä. Toinen mikä saattoi aiheuttaa ongelman oli gigabyte apps ohjelma,se kun oli asennettuna ja poistin sen,jonka jälkeen alko ongelmat. Nyt yli kk menty muistit xmp profiililla ja näyttiksessäkin löysät pois kellotus päällä ja joka kerta on lähtenyt kone tulille.
Cypress Papi
